av/på lysbryter
av/på lysbryter
Hvordan lager jeg lysbryter til rs 125 2010 mod? Trenger jeg noe rele eller no? Tenkte for å slå av/på kjørelys og langlys
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
Uplombert luftfilter
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Re: av/på lysbryter
Eldre modeller har sånn vippebryter for å velge null lys, kun parklys og full kjørelys
Plug n play
Plug n play Mitaka - Flatslide 34mm - RAVE 2 - FP anlegg - Uplombert luftfilter - Vforce3 reedventil - CDI sperra tatt
Re: av/på lysbryter
Men om jeg kjøper bryter fra f.eks biltema, er det bare lodde den på minusledningen så funker det?
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Re: av/på lysbryter
Hvorfor? kjøp deg heller en eldre bryter til RS 125 så slipper det å se jalla ut
Re: av/på lysbryter
tenkte på bryter til å skifte mellom nær og fjernlys..? den sitter jo på venstre del av styret..
Re: av/på lysbryter
Nei, slokke langlys og nærlys så du bare har parklys på
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Re: av/på lysbryter
Ja, da kjøper du en eldre bryter som er på alle modellene sett bort ifra 06-11..
Re: av/på lysbryter
Gidder ikke å bestille om jeg kan mekke det sjølv. Hvordan gjør man detta?
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Re: av/på lysbryter
Stian, tror det er 1000 ganger letter å bare bytte den bryteren, når det er det eneste de andre sier.
Aprilia RS 125 2006
Newbie
Newbie
