Nå er eg lei!
Nå er eg lei!
Då har eg klart å skjære hele sylinderen på nytt, kjøpte sylinderkit for ca 7000km siden, nå er sylinderen og stempelet ødelagt. Eg er litt redd over halve stempelringen og en del av stempelet skal ha falt nedi veivhuset då det er vekke... men det eg lurer på er om eg skal gidde å overhale motoren (06 mod som er gått 38k) eller se om eg finner en som er overhalet eller finne en ny motor med lav km ?
Aprilia RS 125 2006
Newbie
Newbie
Re: Nå er eg lei!
Er ikke eksosventilen som har dotte nedi da ?
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
Uplombert luftfilter
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Re: Nå er eg lei!
Er nok vel kun å overhale motor ja. Plukk ut motoren fra ramma og send inn hos mc-deler!
Re: Nå er eg lei!
Og hvis det er mye spon i veivhuset så tar du fram 2takts oljen og trykkluft å spyler reint veivhuset med
Re: Nå er eg lei!
så då tar eg motorn ut av rammen, blåser veivhuset fint og heller oppi olje etterpå og så sender den inn på overhaling hos mc-deler ?
Aprilia RS 125 2006
Newbie
Newbie
Re: Nå er eg lei!
Trenger ikke å ta ut motoren for å blåse reint veivhuset for spon. Jeg gjorde det mens min sto i ramma og det fungerte perfekt! 2 takts olje først (1 dl tror jeg at jeg brukte) og så trykkluft til alt er borte, så fortsetter du bare et par ganger. Anbefales å sende inn motoren til overhaling når den har rulla så langt ja.
Re: Nå er eg lei!
har tenkt på å sende den inn så gjør nok det, må bare spare
takk for tipset! men eg skal ha sykkeln 1 år til, tror du eg kommer til å få 20k for den når den skal selgest igjen ?
Aprilia RS 125 2006
Newbie
Newbie
Re: Nå er eg lei!
Med overhalet motor så burde du få det ja! Prisene synker farlig i pris på disse syklene..
Re: Nå er eg lei!
Ta heller å overhal selv..blir fort 6-10k dyrere hvis du sender den bort.. eneste som kan være greit å sende bort er veiv hvis veivlagrene og rådelagrene må byttes da veiva må balanseres.
Re: Nå er eg lei!
akval, er dette veldig vanskelig å gjøre da... ? aner ikke hva eg skal gjøre... noen sier det er så lett å rote det til når du ska overhale sjøl... men noen sier det bare er å prøve...
Aprilia RS 125 2006
Newbie
Newbie
Re: Nå er eg lei!
Full motoroverhaling (veivlager, råde osv) koster jo 5k..
Re: Nå er eg lei!
Veivlager å råde koster 2k utenom balanseringsjobben.
Du klarer å bytte alle lagrene i blokka selv. Eneste som anbefales at andre gjør er som sagt balansering av veiv osv
Re: Nå er eg lei!
mc-deler skal ha 350 for veivoverhaling, så då bytter vell de lagrene og balanserer den ? er resten eg tenker å bestemme å gjøre sjøl
Aprilia RS 125 2006
Newbie
Newbie
Re: Nå er eg lei!
Betalte 5000 for overhaling hos MC-deler. 3000kr i arbeid (fast pris) og 2000kr for deler, (lager, plastdrev, pakninger, o-ringer osv
Om du tar ut veiva og leverer bare den koster veovoverhalinga 350kr, om MC-deler skal gjøre det for deg kommer nok arbeidstimer i tillegg
- eiriklygre
- Silver
Re: Nå er eg lei!
Ville ha gjort som knut olav gjorde, du får papirer på dette og!
