34mm gasser
Stianaker
Registrert: 17 jun 2014, 19:23
34mm gasser
Legg innav Stianaker » 19 des 2014, 17:01
Skal bytte 28mm tps gasser til en på 34mm uten tps. Hva skal jeg gjøre med tps enheten? Koble dritten ut, sette den i full throtle position, sette den i non throtle position eller ?
Takk for svar
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
Uplombert luftfilter
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
JonnAdrian
Registrert: 21 okt 2012, 17:22
Re: 34mm gasser
Legg innav JonnAdrian » 26 des 2014, 12:08
Lurer på det samme, si i fra når du vet det :)
07' Aprilia RS125 FP (vraket)
92' BMW 318IS M-Tech
Stianaker
Re: 34mm gasser
Legg innav Stianaker » 26 des 2014, 14:42
I will ;)
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Stianaker
Re: 34mm gasser
Legg innav Stianaker » 31 des 2014, 16:27
Ingen som vet ???
JonnAdrian
Re: 34mm gasser
Legg innav JonnAdrian » 07 jan 2015, 00:34
Tror man må gjøre noe spesielt, kobler bare hele av :) Men du har kanskje gjort det allerede hvis det var du som skulle selge gassern på Lett-MC Norge på facebook? :)
Stianaker
Re: 34mm gasser
Legg innav Stianaker » 07 jan 2015, 06:58
Ja okei, nei det var ikke meg ;)
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
JonnAdrian
Re: 34mm gasser
Legg innav JonnAdrian » 07 jan 2015, 21:00
Ånei :)
Kjøper du innsug fra PJME eller? Har 34-gasseren din vakuum-tapp? Dell'orto forgasser eller? :)
Lag deg en prosjekttråd da, morsomt å følge med på! Skal montere RAVE1 og 34mm på min også i vinter :)
Stianaker
Re: 34mm gasser
Legg innav Stianaker » 08 jan 2015, 06:55
Kjøper innsug, forgasser og vforce 3 brukt :). Har vakuumtapp og det er dellorto 34mm forgasser. Vet ikke helt om jeg gidder å lage prosjekttråd når gruppa er så lite aktiv ;)
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
