Går ikke over 8000rpm
Haraldjunior
Registrert: 30 jun 2014, 18:03
Legg innav Haraldjunior » 25 mai 2015, 18:24
Hva er galt når min Aprila rs 125 2007model ikke går over 8000rpm med full gass, men hvis jeg ikke gir full gass går den over?? Det er slik SPESIELT i de 2 første girene.
(Jeg tror den også detter litt sakt ned på turtall ett full gass i fri...
Re: Går ikke over 8000rpm
Legg innav Riccird1 » 25 mai 2015, 19:23
Du har nok for stor dyse hvis du må gå litt av gassen. Det betyr at du drukner motoren i bensin den ikke klarer å forbrenne.
Hvis sykkelen har vært trimmet og så satt tilbake til originalt uten å skifte dyse er det nok der feilen ligger :)
Stianaker
Registrert: 17 jun 2014, 19:23
Legg innav Stianaker » 04 jun 2015, 09:03
Cdi dippen
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
Uplombert luftfilter
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
racing
Registrert: 14 jul 2015, 20:11
Legg innav racing » 14 jul 2015, 20:39
samme med min aprilia rekker 7500 rpm, går ikke skikkelig på tomgang og turtallet dør når choken slåes av. den er registrert som 29 hp med det kan vel ikke stemme med 7500 rpm !? kan d ha noe med at d sitter en alpha thecnic som går ifra ducati energia brevettato box i stedet for orginal cdi box, noen som har forslag for hvordan jeg får min Aprilia 29 hk og gå noelunde reint uten å ha chuaken på ?
takk
