Hei.
Er det vanlig at kompressor ryker på 6500km?
Hvor kjøper man deler?
På forhånd takk!
Kompressor sr 50 2006 mod
Sfigenschau
- Nysgjerrigper
- Registrert: 25 mai 2015, 21:35
Re: Kompressor sr 50 2006 mod
Nei, men det skjer. Har du tatt den av og prøvd å rense den? Det sitter en check valve disc helt i toppen på den, og hvis det har kommet fremmedelementer inn, så vil den ikke forsegle som den skal. Legg den i white spirit en stund og prøv å jobbe med den, kompresjoner mot et stykke tre. Omtrent som om du ville ha gjort hjertekompresjoner(jeg kødder ikke). Tilbake i spiriten og repeter om nødvendig , for så å blåse rent med komprimert luft hvis du har mulighet til det. Med tanke på pris for en ny en, ville jeg ha gjort hele denne prosessen mange ganger før jeg hadde gitt opp...
Etter at den er renset, er dette en måte å sjekke den på; https://youtu.be/B0fQwybJG98
Hvis du ikke får det til, så kan du kjøpe ny her; http://www.af1racing.com/store/Scripts/ ... duct=18266
Selv med frakt og moms er det billigere enn å kjøpe her til lands, oemparts.no inkludert. De skal ha 2230 pluss frakt for den..
Vil du prøve å søke etter billigere steder selv er delenr. 826949
EDIT: ryddet litt opp i teksten...
Sist redigert av Raptor50 den 02 jun 2015, 20:04, redigert 2 ganger totalt.
Sfigenschau
- Nysgjerrigper
Takk for raskt svar! Skal prøve med rengjøring først og så ta en lekk test på den og så måle trykket under start.
