det hadde seg slik at i starten av sommerferien røyk balansedrevene mine og jeg bestilte nye, nå har jeg montert di og skrudd alt sammen slik som d var før jeg fikk problemene, jeg satte på tank og sete, klar får å kjøre en liten test runde, den startet fint og ingen problem. jeg satt den i nøytral og lot den gå litt på tung gang, så etter 1-2 min. jeg satt den i gir og kjørte en tur når jeg traff 4 gir og skulle gire ned ville den plutselig ikje, jeg kan gire opp til 5 og ned til 4 ingen problem men etter 4 gir får jeg ikje til å gire ned
hva kan problemet være ?
Mvh sander pettersen
aprilia rs 125 gir problem
Re: aprilia rs 125 gir problem
Du har ikke glemt å fylle girolje etter du byttet da?
neida har fylt 6d høy kvalitets olje 10w40
