Girproblemer
amadir
Registrert: 31 mar 2014, 15:30
Girproblemer
Legg innav amadir » 27 jan 2016, 13:29
Aprilia RS4, 2012 modell:
Når jeg girer fra 1 og oppover så går det greit, men får problemer med å gire ned igjen. Virker som om pedalen på en måte henger igjen så jeg må liksom hjelpe den fra nedre posisjon og opp til midtposisjon igjen. Dette er ofte litt vanskelig og enden på det er at jeg ofte ender opp med å gire opp igjen. Virker som det mangler en fjær eller noe.
Noen som har forslag? Må motoren deles?
maso1806
Registrert: 25 jan 2016, 19:52
Re: Girproblemer
Legg innav maso1806 » 03 feb 2016, 21:19
Det kan hende du skulle tatt en titt på girakselingen, der er det noen fjerner og noe div som sitter. Hvis du har en type motor der clutchdekselet er på venstre side så gjøres dette enkelt ved å ta av clutchdekselet, og deretter bare dra akslingen, med mer, ut :) hvis det ikke fungerer kan det være et nållager i girkassa :(
