Hei
Når jeg starter sykkelen så står det at det er null kjølevæske men hvis jeg kjører litt med den så går den opp til 3 streker og noen ganger varierer det fra 1-3 streker. Bør jeg skifte kjølevæske eller hva er greia, isåfall er det vanskelig og får jeg det til selv?
Kjølevæske problem
Re: Kjølevæske problem
Det høres ut som luft i systemet. Hvis det ikke er væske i beholderen så er det garantert luft i systemet.
Luften ekspanderer og du får kjølevæske i beholderen igjen når det blir varmt. Du er nødt til å lufte systemet og fylle på væske. Dersom det ikke er kjølevæske i beholderen når du starter ville jeg først og fremst lett etter lekkasje i systemet som slipper ut væske og inn luft ...
Så litt på det istad igjen og det er nok kjølevæske på den. Midt i mellom maks og min. Stakk fingeren nedi og. Etter jeg kjørte en tur istad lakk det noen dråper med noe ned på svana men har ikke funnet hvor det kommer fra enda. Skjønner fortsatt ikke hvorfor det forsvinner når jeg kjører.
Når du ser på måleren, er det måleren på speedoen du ser på?
Aprilia rs 125 2011
