Olje lampe - Dorsoduro 750 2011
Withrev
Registrert: 07 mai 2016, 02:10
Legg innav Withrev » 28 mai 2016, 22:47
Er helt ny på Aprilia og må begynne å lære meg med sykkelen å kjenne.
Kjøpte en 2011 Dorsoduro 750 som er gått 8500 km. Er storfornøyd!
Problemet værtfall, er at oljelampa mi lyser hver gang den kjører sin sjekk på sykkeln før den startes.
Når jeg holder sykkeln rett opp uten av motoren sviver, så er glasset nede på høyre siden akkurat helt fullt.
Fortsatt så lyser oljelampa. Opplever at dette kanskje gir seg når sykkelen er blitt mere varm og den står oppreist før
start. Forrige eier hadde rotet bort instruksjonsboken, så henvender meg til dere her for hjelp!
Vil gjerne også ha tips om hvordan olje, filter, hvor man kjøper dette, drivpakker og fine nettsider å handle fra ;)
Noen som har forslag osv? :rull:
Withrev
Re: Olje lampe - Dorsoduro 750 2011
Legg innav Withrev » 28 mai 2016, 23:49
Har feilsøkt på feilkoden jeg fikk som var DSB 07, oljetrykk altså.
Kabelskoen så ikke så gale ut, fuktet med spytt og koblet på for å teste. Da gikk koden bort, testet 3 ganger med tenninga av og på. All good, så da er det bare å guffe på med litt elektrospray antar jeg :)
EspenK888
Registrert: 29 mai 2014, 23:16
Legg innav EspenK888 » 31 mai 2016, 07:52
Tror oemparts og speedoptions skal ha det du trenger ;)
Aprilia rs 125 2011
