Spørsmål- speedom., girkasse og effekt
PeeWee
Legg innav PeeWee » 24 aug 2007, 23:06
Hei.
Lurer på noen små ting.
Første er speedometeret. Det har sluttet å funke. Står på 0 kmt og registrer ikke at jeg ruller. Antar at dette er speedometer wiren? Antar at det er denne: http://mc-deler.no/results.asp?Id=April ... Db=A30010R
Andre er girkassen. Når jeg skal sette den i første, kommer det ofte et lite smell og turtallet synker. Dette skjer oftest når den er kald (antar at det er giroljen som er kald?). Den har også putselig hoppet i fri. Kjører i 70, girer opp, havner i fri :x Er det oljen som skal byttes? Eller er dette normalt? Når jeg skal sette den i første pleier jeg å trille den litt frammover ...
Siste er effekt. Har kjørt mye med en venn bakpå. I begynnelsen syntes jeg det gikk veldig bra. Etter hvert syntes jeg at den går litt dårligere. Kan det stemme? Er den "sliten"? :lol: Tilsammen veier vi to ca. 160kg. Vi har kjørt fra ålesund til molde i strek, ca. 7mil. Lå på 5-6k rpm hele veien. Kan motoren ha tatt veldig skade av det? Ellers har jeg kjørt variert. Drar ut girene nå og da, men til vanlig ligger jeg på 4-5k rpm. Det når jeg kjører med vennen min bakpå. Er det dårlig for motoren?
Takker for hjelp!
ps. Ikke plag meg fordi jeg ikke vet like mye som dere ...
Legg innav Christian » 24 aug 2007, 23:08
Første spørsmålet ditt:
Det er enten wiren eller drevet, sjekk wiren. Enkel sak :)
Motorduden
Legg innav Motorduden » 24 aug 2007, 23:10
Mest sannsynlig speedometerwire. Skjedde nylig det samme for meg. Drog til nærmeste aprilia-forhandler og fikk ny wire til 100lappen. Syns mc-deler var litt dyr der altså.
Er det mellom 5 og 6 gir som den går i fri? Det samme skjer hos meg, og har lest om flere som dette skjer med, som også har RS. Bare pass på å sett den skikkelgi i gir, så funker det.
Syns 4-5k var veldig lite. Den drar ikke så mye på dette turtallet uansett.
Kan også hende du har blitt såpass vandt til effekten at den føles mindre? Er sånn med alle når man blir vandt til sykkelen.
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
simnzif
Registrert: 26 okt 2006, 13:27
Legg innav simnzif » 25 aug 2007, 09:21
Jeg drikker bare brus, Jesus er min rus.
Motorduden
Legg innav Motorduden » 25 aug 2007, 09:42
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 25 aug 2007, 11:10
PeeWee
Legg innav PeeWee » 25 aug 2007, 11:25
Legg innav Robban » 25 aug 2007, 11:43
PeeWee
Legg innav PeeWee » 25 aug 2007, 11:48
Legg innav inunf » 25 aug 2007, 18:24
Komptest sier ikke så veldig mye på en ensylindret motor. Det greieste er å ha en sylinder å sjekke mot. IKKE hør på BILmekanikere. De kan ikke to-takt! Har selv skjært en sylinder fordi jeg fikk skru"hjelp" av en kompis som er bilmekaniker. På 18 000 km ville ihvertfall JEG ha byttet stempel og honet opp sylinderen, men nå har jeg ikke greie på 125 da...
Ang. girkassen din så tror jeg du har en slitt skiftegaffel. Den kan hjelpe å snu girretningen, slik at 1. blir opp og resten ned. Min erfaring er at man får mer "trøkk" når man trykker ned for å gire opp. Da er det lettere å få den skikkelig i gir. En annen ting er hvis du kjører med joggesko elns (i såfall bør du slutte med det), skikkelige støvler er tyngre og man får mer bestemt trykk når man girer. Det er uansett dags for å bytte girolje, stikk ned på Solbergs å kjøp en liter med Motul.
simnzif
Legg innav simnzif » 25 aug 2007, 18:29
Hvordan kan man snu girretningen? Har veldig lyst til å gjøre det!
Legg innav inunf » 25 aug 2007, 20:00
Du må snu braketten som sitter på girakslingen. Det er den jeg peker på på bildet. Det er fra min sykkel og den er allerede snudd. Nå vet ikke jeg hvordan dette ser ut på RS 125, har aldri sett en på skikkelig nært hold. Hvis det er som på NSR`en, så sitter selve girhendelen rett på girakslingen. Da er det ikke mye du kan gjøre med det.
Spleinsen på akslingen gjør at du kan justere vinkelen på girhendelen. Prøv et par stilligner, og finn den som passer deg best.
AndreasM
Legg innav AndreasM » 25 aug 2007, 21:48
Aprilia RS 125..
Legg innav inunf » 25 aug 2007, 22:40
Valentino og gjengen har det. Derfor!
Dessuten blir det lettere å gire opp midt i en venstresving, og det gjør det lettere å ta clutchløse girskift.
AndreasM
Legg innav AndreasM » 25 aug 2007, 23:02
Hmm... Ja ok :p Jeg har ikke kommet til å klart å omstille meg til den type giring =p Men hadde sikkert vært kult da :D Hehe :lol:
Aprilia RS 125..
Tim
Legg innav Tim » 25 aug 2007, 23:14
Må være utrolig flaut å låne andre sin sykkel da, så når man er ferdig med toppdraget så girer man NED ett gir! Flause!
PeeWee
Legg innav PeeWee » 25 aug 2007, 23:48
Enten skal jeg prøve å snu den, ellers være mer bestemt :)
Har ikke fått tid til å sjekke speedowiren, skal skje i morgen.
Hva skjer om jeg ikke skifter stempel på rsn, og bare kjører? Vil den skjære seg? Bli dårligere også skjære seg?
Tim
Legg innav Tim » 25 aug 2007, 23:53
Den vil bli mer og mer daff etterhvert ja, til slutt skjærer det seg alltid. Stempelringene blir veldig slitt også. Et stempel er heller ikke så dyrt, så anbefaler deg på det sterkeste å kjøpe deg nytt stempel.
PeeWee
Legg innav PeeWee » 26 aug 2007, 08:28
simnzif
Legg innav simnzif » 26 aug 2007, 09:43
Legg innav inunf » 26 aug 2007, 09:44
PeeWee
Legg innav PeeWee » 26 aug 2007, 16:12
Lartreig
Legg innav Lartreig » 26 aug 2007, 16:26
Legg innav inunf » 26 aug 2007, 16:27
PeeWee
Legg innav PeeWee » 26 aug 2007, 17:17
Mads
Legg innav Mads » 26 aug 2007, 23:09
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
