Honda CBR 1000 RR Fireblade 2008
Alt nytt fra mc-verdenen postes her
Esten
Legg innav Esten » 11 okt 2007, 14:36
Få ville vel påstå at CBR 1000 Fireblade har pubertetsnykker. Den har tross alt vist veien for moderne sportssykler, en oppgave Honda også har tiltenkt 2008-modellen. Linjelekker, lettere og mer målrettet enn noen gang angriper Fireblade den store sportsklassen.
Gjennom 16 år har Honda finslipt Fireblade-konseptet, men ingen av etterkommerne har greid å gjøre like mye furore som originalen. Kanskje 2008-modellen den som skal ta opp arven som målestokk for klassen, ikke bare gjennom balanserte kjøreegenskaper og drivlinje, den byr også på en ny design som bryter tvert med de siste årenes MotoGP-inspirerte og skarpe linjer. Honda har denne gang lagt vekt på myke og harmoniske linjer hvor alle komponenter er integrert til en helhetlig design som er elegant, lett og myk i formene. Det lave og kompakte eksosanlegg er godt integrert i designen og det er tydelig at designerne har hatt større innflytelse enn tidligere. Blinklysene i speilene bidrar også til ryddige linjer, og det nye CBR-emblemet er med og styrker inntrykket av kvalitet, mens den smekre hekken gir en letthet i linjene som vi tidligere har sett litt til i denne klassen.
Den nye rammen er ca. 2,5 kg lettere enn forgjengerens og ny støpeteknikk har gjort det mulig å redusere antall komponenter i rammen fra ni til fire. I tillegg til lavere vekt er den nye rammen stivere og det er laget plass til to luftinntak ved styrehodet. Ved at eksosanlegget nå er montert lavt og stort sett under motoren er også bakrammen blitt kortere og lettere. Den nye motoren er mer kompakt og gir rom for en 11 mm lengre svingarm. Svingarmen er konstruert spesielt for å gi plass til det nye lave eksosanlegget. Selv om svingarmen er lengre er akselavstanden bare økt med 0,5 mm. Forgaffelen er også ny med trinnløs justering av både forspenning, og positiv og negativ demping. Støtdemperen bak har trinnløs justering av positiv og negativ demping, samt 13-trinns justering av forspenningen. Brattere gaffelvinkel skal gi kvikkere styring, mens den lange svingarmen med høyere lagringspunkt bidrar til bedre stabilitet. Ufjæret vekt har stor betydning for kjøreegenskapene spesielt på ujevnt underlag. Tynnere felger både foran og bak har redusert den ufjærede vekten med 240 gram foran og 310 gram bak. Også den nye bremsesystemet med monoblokk radialkalipere med fire aluminiumstempler foran bidrar til å redusere den ufjærede vekten med hele 430 gram. Bremseskivene bidrar med 90 gram lavere vekt og de karakteristiske hullene i skivene har nå fått ny plassering og har ulik størrelse.
Den elektroniske styredemperen (HSED) som ble introdusert i 2004 er forbedret og kom ny utgave til 2007-utgaven av CBR 600 RR. Nå får også Fireblade den nye styredemperen. Den nye styredemperen er mer kompakt og er fintunet for bedre virkning i alle hastigheter og bidrar til bedre komfort og økt stabilitet.
Også den nye motoren bidrar til vektreduksjonen og er både mer kompakt, ved at den er kortere og smalere, samtidig dom denne andre generasjon CBR 1000 RR-motorer er både sterkere og smidigere. Et nytt sylinderbelegg har gjort det mulig å redusere avstanden mellom sylindrene fra 6 til 5 mm, samtidig som boringen er økt fra 75 til 75 mm. Dessuten har de nye sylinderforingen bidratt i stor grad til at motorens vekt er redusert med 2,5 kg. Topplokket er også mer kompakt og 15 mm kortere enn det gamle. Dette er oppnådd ved å redusere ventilenes lengde med 3,5 mm og montere kamakslingene 4 mm lavere og 4,5 mm nærmere hverandre. Kamakslene har ekstra tynne vegger og bidrar til sammen med et halvt kilo lavere vekt.
CBR 1000 RR har i likhet med de fleste konkurrentene nå fått en slureclutch som skal hindre at bakhjulet låser ved brå nedgiring. Honda har jobbet intensivt for å få en clutch som gir god kontakt med bakhjulet og som samtidig gir god respons. Resultatet er en clutch med to sett kammer, det ene settet frigjør kraften fra bakhjulet, mens den andre sørger for at kraftoverføringen gjenopptas straks en går på gassen, og Honda hevder at deres HASC-system dermed er mer direkte og gir bedre føling med bakhjulet en tradisjonelle slureclutcher. Slureclutchen er balansert slik at den ikke skal løse ut kraftoverføringen ved normal bruk av motorbrems.
Motor: Firesylindret rekkemotor. 4-takt. Væskekjølt. 2 overliggende kamaksler, 4 ventiler pr sylinder. Elektronisk bensininnsprøytning. 1 balanseaksel. Kompresjon: 12,3:1.
Boring og slaglengde: 76,0 x 55,1 mm.
Sylindervolum: 999,8 ccm.
Effekt: 130,7 kW (178 hk) v/12 000 o/min.
Dreiemoment: 113,8 Nm v/8500 o/min.
Transmisjon: 6-trinns gearkasse. Våt flerplateclutch. Kjededrift.
Chassis: Aluminium ramme.
Fjæring foran: Upsd forgaffel m/43 mm gaffelrør og justerbar fjæring og demping. 120 mm fjæringsvei.
Fjæring bak: Aluminium svingarm og en støtdemper med justerbar fjæring og demping. 135 mm fjæringsvei.
Bremser: Foran: To 320 mm skiver og radial kalipere m/fire stempler. Bak: En 220 mm skive og kaliper m/et stempel.
Felger: Aluminiumsfelger. 3.50x17 foran, 6.00x17 bak.
Dekkdimensjon: 120/70ZR17 foran, 190/50ZR17 bak.
Vekt: 199 kg.
Mål: Akselavstand: 1405 mm. Lengde: 2075 mm. Bredde: 685 mm. Setehøyde: 820 mm.
Tankvolum: 17,7 liter, inkludert 4 liter reserve.
Toppfart: 285 km/t
Farger: Rød, svart, rød/svart og hvit.
http://img262.imageshack.us/img262/4443 ... a08ll4.jpg[/img][/URL]
mcjournalen!
øøøøø
Mads
Legg innav Mads » 11 okt 2007, 14:39
Helt feil vinkel på fronten, blei turing akti.
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 11 okt 2007, 14:42
UJM
fullpower_rider
Legg innav fullpower_rider » 11 okt 2007, 14:45
likte beddre den gammel :P
Mads
Legg innav Mads » 11 okt 2007, 14:47
Sist redigert av Mads den 11 okt 2007, 15:03, redigert 1 gang totalt.
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
Kjosarn
Legg innav Kjosarn » 11 okt 2007, 14:48
Aprilia RS 125 07
NicklasS
Legg innav NicklasS » 11 okt 2007, 14:49
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
Esten
Legg innav Esten » 11 okt 2007, 15:15
øøøøø
Legg innav Christian » 11 okt 2007, 15:18
Esten
Legg innav Esten » 11 okt 2007, 15:22
øøøøø
Legg innav inunf » 11 okt 2007, 15:30
Hva er det som går av japanerene for tiden? Synes syklene deres bare blir styggere og styggere. Men må si at ´bladen tar kaka. De skulle fått premie for å designe noe så stygt! Wannabe 1098 lykter og luftinntak også. Skulle ikke vært lov.
DavidK
Legg innav DavidK » 11 okt 2007, 15:31
Jiiises, den hadde en usansynlig stygg front! Likte ikke resten av syklen heller... Den forgje var mye råere...
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Motorduden
Legg innav Motorduden » 11 okt 2007, 16:10
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
Endre
Registrert: 28 jan 2007, 23:18
Legg innav Endre » 11 okt 2007, 16:13
GPR ? Sold.
doffen
Registrert: 26 jul 2007, 01:02
Legg innav doffen » 11 okt 2007, 16:18
Tim
Legg innav Tim » 11 okt 2007, 16:40
Mads
Legg innav Mads » 11 okt 2007, 16:49
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
TDK
Registrert: 02 nov 2006, 23:19
Legg innav TDK » 11 okt 2007, 16:52
x - Aprilia RS 125 2004 modell
Legg innav Christian » 11 okt 2007, 16:52
Mads
Legg innav Mads » 11 okt 2007, 16:55
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
trym
Legg innav trym » 11 okt 2007, 19:46
syns den nye cbr`en er fæl, 2007modellen er jo mye fetere
Nå:
Aprilia RS 125 2001mod 34hk
Suzuki tsx 89mod
Eks:
Alecken
Legg innav Alecken » 11 okt 2007, 19:48
Noe av det styggeste jeg har sett når det kommer til MC.
Tidligere admin/moderator
torvald
Webmaster
MC: Aprilia RS 125, 05mod
Legg innav torvald » 11 okt 2007, 22:20
Mads
Legg innav Mads » 12 okt 2007, 00:29
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
torvald
Webmaster
Legg innav torvald » 12 okt 2007, 12:20
Ingen er perfekte, alle gjør feil inniblandt. Eller er du perfekt du? :)
hansix
Registrert: 14 jul 2007, 12:15
Legg innav hansix » 12 okt 2007, 12:58
Titus
Registrert: 21 aug 2007, 01:38
Legg innav Titus » 16 okt 2007, 19:51
AndreasM
Legg innav AndreasM » 16 okt 2007, 21:54
Aprilia RS 125..
gryn_cr80
Registrert: 19 des 2006, 20:38
Legg innav gryn_cr80 » 16 okt 2007, 22:10
Aprilia Mx!
Mads
Legg innav Mads » 16 okt 2007, 23:08
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 21 nov 2007, 00:30
Fp ++
fullpower_rider
Legg innav fullpower_rider » 21 nov 2007, 00:56
Aleksander
Registrert: 14 apr 2007, 10:55
Legg innav Aleksander » 21 nov 2007, 09:31
Rieju RR castrol 0.075L 03mod
Kjosarn
Legg innav Kjosarn » 21 nov 2007, 10:52
Hater den potta.
Aprilia RS 125 07
Legg innav Christian » 21 nov 2007, 16:36
Ok! Først nå ser jeg at den sykkelen virkelig er drit stygg, andre gang jeg studerer den. Sidekåpa går for bratt ned, hekken stikker ikke langt nok ut bak, fronten er for "åpen" og den potta er sinnsykt ekkel og se på!
torvald
Webmaster
Legg innav torvald » 21 nov 2007, 17:04
DavidK
Legg innav DavidK » 21 nov 2007, 17:47
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Lartreig
Legg innav Lartreig » 22 nov 2007, 15:58
Nesten alle 2008 mod R-syklene har jo blitt mye styggere enn i fjord :lol:
Gå tilbake til «Nyheter»
