Montering av RAVE (elektronisk eksosventil)
Har du hatt bruk for denne veiledningen?
Ja
162
91%
Nei
16
9%
Stemmer totalt: 178
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 26 okt 2006, 20:25
Rotax Automatic Variable Exhaust
Den elektroniske eksosventilen sitter originalt på RS125 i Italia. Men når den kommer til norge blir den fjernet og erstattet av en metalkloss som sitter låst fast i nesten lukket stilling. Med denne fastlåste klarer du ikke å dra så mye effekt ut av motoren. Det eneste denne er god for er et ganske bra bånndrag.
Den elektroniske eksosventilen derimot, er saker! Denne reguleres av en hjerne som justerer åpningen etter hvilket turtall du ligger på. Ved høyt turtall sørger hjernen for at solenoiden drar i vaieren slik at det blir en stor åpning, ved lave turtall - lav åpning.
Disse delene du ser på her skal du ha:
Hjernen, den svarte boksen, solenoiden (den gullfargete lille "motoren"), + vaieren og selve eksosventil bladet (det skal være en fjør som dytter bladet ut i lukket stilling igjen - veldig viktig!).
Enough! Vis meg hvordan jeg monterer denne greia så jeg kan få dra ut å kjøre!
Først tar du av passasjer setet, der skal du montere hjernen. Den skal du montere ved siden av cdi boksen og koble til ledningsettet med kabelen. Det er anlagt plass til det, siden sykkelen er lagd for å ha eksosventil. Hjernen skal IKKE kobles til CDI-boksen, men til ledningesettet!
Bilde: http://www.navero.co.uk/rs125zone/images/pvctrlcdi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Over potta så sitter det en kloss med tre umbraco bolter i seg. Dette er utsiden av den fastlåste eksosventilen, denne skal du dra ut. Skru ut de to ytterste - ikke den i midten! Dra denne forsiktig ut, fordel trykk jevnt på begge sider og pass på å ikke ødelegge noe. Den sitter VELDIG godt! Ta av pakningen som sitter på den fastlåste, denne skal du bruke på RAVE ventilen din!
Når du har gjort det skal du putte RAVE bladet inn i eksosventil porten, med skrå kanten peke ned!
Solenoiden skal monteres på rammen, under tanken - til høyre for batteriet, over sylinderen. Ledningen fra solenoiden skal kobles på en annen ledning som henger til høyre for sylinderen sammen med mange andre kabler.
FEIL montering: med skrå kanten peke opp
KORREKT montering: med skrå kanten peke ned
Takk til Marcus for disse flotte animasjonene!
Feil:
Korrekt:
Husk å smør det bitte lille område der vaieren som er festet i selve eksosventilen er, under gummien med kobberfett. Dette er viktig.
Vaieren bør du smøre med totaktsolje eller en tynn tynn vaier smører. Bladet (selve ventilen) bør du smøre inn med et tynt lag CRC 5-56. For all del, ikke smør med girolje eller firetakts olje. Husk denne oljen kommer jo inn i selve stempelhuset... Solenoiden bør du smøre med WD-40. Det er to hull midt i gummihetten der ledningene kommer ut. Sprut inn litt WD-40 der regelmessig.
For at du skal få maksimal utbytte av eksosventilen må du sørge for at den er ordentlig stilt. Da må du sørge for at i åpnet stilling så ligger eksosventil bladet parallellt med eksosporten. For å være sikker på dette må du ta av potta og kjenne inni. Still på mutterne på solenoiden slik at når du drar solenoiden helt inn, så skal bladet ligge vannrett med utblåsningen til eksosanlegget.
Ta deg tid og ork til dette! LOVER DEG, det er verdt det!
Har du syntes denne guiden var nyttig, vennligst gi en liten kommentar. Det er artig å få tilbakemelding! :)
For montering av RAVE på MX 125,
Sist redigert av Magnus den 13 apr 2007, 18:15, redigert 6 ganger totalt.
maua
Registrert: 26 okt 2006, 10:12
Legg innav maua » 26 okt 2006, 20:28
Veldig fin guide..
Brukte den en del når jeg og en kompis skulle montere eksosventilen på sin RS for en stund siden ;p
sååå, Ja, jeg har hatt nytte for denne veilederen. :)
X : Aprilia RS125 - 05 mod, svart
BMW 325/328ci e30
DavidK
Legg innav DavidK » 26 okt 2006, 21:10
Veldig bra guide, denne må ligge er.
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Lartreig
Legg innav Lartreig » 26 okt 2006, 21:57
Nå veit jeg helt nøyaktig åssen man gjør RS til F.P :P
RSkillaren
Registrert: 28 okt 2006, 16:20
Legg innav RSkillaren » 29 des 2006, 14:39
Hvor mange hester får jeg ca. etter jeg har montert den med 28mm forgasser?
RS125
-cdi-plombe borte
-plombe i potte borte
-powerfilter
-Rave Elektronisk eksosventil
15_45 drevet=150km/t både ned og opp!
DavidK
Legg innav DavidK » 29 des 2006, 15:10
Helt uplombert sykkel med 135dyse @ 28mm Dell'orto, så benka jeg min til ca. 25,7hk på hjule. Så du får vell noe rundt der du også. Blir vell noe over 30hk på veiva/i motoren.
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Harry
Registrert: 24 okt 2006, 21:50
Legg innav Harry » 20 jan 2007, 01:17
Aprilia rs 125 05 mod
Ærråv
Kristoffer
Registrert: 25 okt 2006, 14:55
Legg innav Kristoffer » 20 jan 2007, 14:30
Husker jeg rett er du nødt til å skru av hele "hekken" ja, siden setet er festet med små skruer til hekken fra under siden. Er vel 4 mutrer du må av med bare. 2 på sidene og 2 opp mot setet liksom. pluss de som er på utsiden så klart, kåpe skruene rundt om kring og på under siden. :)
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 20 jan 2007, 16:27
Du tar bare av baksetet :P
- oppdatert mars 2009
rsandy
Skribent
Registrert: 27 okt 2006, 14:58
Legg innav rsandy » 21 jan 2007, 12:18
[x] - Aprilia rs 125 04
Rossi 125
Registrert: 16 jan 2007, 17:21
Legg innav Rossi 125 » 21 jan 2007, 12:40
Aprilia Rs 125 Valerossi<3
Harry
Legg innav Harry » 22 jan 2007, 16:22
Ærråv
Alecken
Legg innav Alecken » 22 jan 2007, 16:23
Tidligere admin/moderator
Harry
Legg innav Harry » 22 jan 2007, 16:30
Ærråv
Alecken
Legg innav Alecken » 22 jan 2007, 16:36
rsandy
Skribent
Legg innav rsandy » 22 jan 2007, 16:49
Harry
Legg innav Harry » 22 jan 2007, 23:41
Ok :wink:
Ærråv
Harry
Legg innav Harry » 03 feb 2007, 16:34
Ærråv
Pålarn
Registrert: 19 jan 2007, 17:17
Legg innav Pålarn » 03 feb 2007, 16:37
Pål Martin Myhre
www.oemparts.no
Harry
Legg innav Harry » 03 feb 2007, 16:48
Ærråv
Pålarn
Legg innav Pålarn » 04 feb 2007, 02:29
Pål Martin Myhre
www.oemparts.no
rsandy
Skribent
Legg innav rsandy » 04 feb 2007, 16:40
Diako
Registrert: 14 jan 2007, 21:45
Legg innav Diako » 06 feb 2007, 08:58
Jeg vurderer å kjøpe elektronisk eksosventil. Men jeg er nervøs pga att jeg får helt sikkert ikke til å montere. vill Lissomn ikke å byne å skruve på noe jg overhode ikke er sikkert på. jeg har bare haft Rs 1 måned men jeg er villig til å lære.
aprilian min<
Rossi 125
Legg innav Rossi 125 » 06 feb 2007, 10:44
tror ikke det er noe problem å få montert den.. vi har jo en veldig bra guide her da:) tror vi får til det diako:) eller er det mer innvikkla en det ser ut for folkens?:S
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 06 feb 2007, 12:11
Det er enklere enn du tror, trust me :) Dette får vi til. Du kommer ikke til å angre!
Loffen
Legg innav Loffen » 06 feb 2007, 15:03
Seriøst enkleste jobben i verden. Null stress. Du kan ta kontakt med meg om du lurer på noe. Kan også skaffe eksosventil for 2500 kr :) Helt ny.
Sist redigert av Loffen den 06 feb 2007, 18:37, redigert 1 gang totalt.
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
Kristoffer
Legg innav Kristoffer » 06 feb 2007, 15:31
Loffen
Legg innav Loffen » 06 feb 2007, 18:36
Eneste er styringsboksen som er brukt da. Men det spiller vel ingen rolle B)
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
DavidK
Legg innav DavidK » 06 feb 2007, 19:16
Man fikk/får vell ikke kjøpt helt ny elektroniske eksosventiler vell ? Ble ikke de kun produsert så satt rett på syklen da ?
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Pålarn
Legg innav Pålarn » 06 feb 2007, 21:01
Dem finnes nye også :)
Jeg skaffer :D
Samma om styringsboksen er ny eller brukt da :P
Pål Martin Myhre
www.oemparts.no
Kristoffer
Legg innav Kristoffer » 06 feb 2007, 21:15
sparer jeg 1000+ på at styringsboksen er brukt, så gjør det ingen ting for meg :D
limits?
Legg innav limits? » 08 feb 2007, 08:49
Mulig å få bilde av alle delene som er på eksos ventilen ?
Aprilia RS 125 '98
Loffen
Legg innav Loffen » 08 feb 2007, 13:03
Sjekk topicen om det FP-kittet. Var bilde av alle delene der.
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
limits?
Legg innav limits? » 08 feb 2007, 13:52
Det er ikke bilde av allt tror jeg :roll:
Aprilia RS 125 '98
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 08 feb 2007, 14:08
Jeg kan ikke se hva som mangler, Styringsboks, monteringsbrakett til solenoide, selve solenoiden, wire, ventilhus og ventil.
Hva savner du?
limits?
Legg innav limits? » 08 feb 2007, 16:13
Aprilia RS 125 '98
Loffen
Legg innav Loffen » 08 feb 2007, 18:24
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
limits?
Legg innav limits? » 08 feb 2007, 20:18
Aprilia RS 125 '98
DavidK
Legg innav DavidK » 08 feb 2007, 20:33
Tokk akkurat bilde av min komplette eksosventil. Så tenkte jeg kunne legge det ut her 4 fun :)
Funker som F den :D
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
limits?
Legg innav limits? » 09 feb 2007, 00:00
Har fler deler en deg David k :lol: hva skal jeg med de 8 delene til venstre, å ser det ut som om jeg mangler noen deler ? takk for hjelpa dere :D
Aprilia RS 125 '98
Loffen
Legg innav Loffen » 09 feb 2007, 00:27
Delene til venstre er for å sette i solenoidramma, som igjen skal festes til batterirammen til høyre for batteriet. Skjønner? Putt gummien inn i solenoidrammen der det er 2 hull på en side, sett de metallforingene inn fra undersiden, sett skivene på skruene og fest solenoidrammen til sykkelen med skruene :D
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
Loffen
Legg innav Loffen » 09 feb 2007, 00:28
Regner forresten med at det sitter riktig o-ring og foring inn i ventilhuset... Det merker du om bladet sitter tight ;)
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
Legg innav Robban » 09 feb 2007, 01:07
enda en forumspammer gitt! velkommen i klubben:D
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 09 feb 2007, 01:09
Har du kjøpt Power Kit'et?
limits?
Legg innav limits? » 09 feb 2007, 10:08
Nei kjøpte ikke power kit`et. men jeg har full power orginal anlegg, full power luft innsug, mangler bare forgasser nåla. Men angrer på at jeg ikke kjøpte kitet. jeg kjøpte eksos ventilen ny for 3000kr.
Takk for hjelpa Loffen :wink: men det er ingen o ring eller foring i ventil huset :roll: :lol:
Sist redigert av limits? den 28 apr 2007, 10:16, redigert 1 gang totalt.
Aprilia RS 125 '98
DavidK
Legg innav DavidK » 09 feb 2007, 14:00
men alikevell har jeg alt som trengs, limits :) Bruker jo bare den pakningen som står der fra før og de skruene til den svarte boksen er jo ikke noen spesielle..
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Harry
Legg innav Harry » 09 feb 2007, 19:24
Hvilken pakning skal man bruke hvor??? :P
Ærråv
torvald
Webmaster
MC: Aprilia RS 125, 05mod
Legg innav torvald » 20 apr 2007, 13:07
morten_kjar
Legg innav morten_kjar » 29 apr 2007, 14:30
my RS solgt =)
Legg innav Robban » 29 apr 2007, 14:46
Gå tilbake til «Guider»
