Et par spørsmål før montering av RAVE 1
knudtsen
Legg innav knudtsen » 11 des 2007, 23:52
Heisann,
Jeg skal nå montere min RAVE 1 eksosventil, og har et par kjappe spørsmål til dere før jeg går i gang. Jeg har lest guiden her, men vil være på den sikre sida :D
Hvilken vei skal bladet inn?
Eller
Hvilken olje eller smøremiddel skal jeg fylle her?
På selve bladet... Hvilket smøremiddel er det beste?
Er det noe annet jeg nå må huske på?
Takker for at dere tar dere tid til å svare :D
Jolly Moto
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
Re: RAVE 1
Legg innav Sigbjørn » 12 des 2007, 00:02
Er sånn som på bilde 1 bladet skal inn...
Jeg brukte 2T-forbrenningsolje fordi den hører jo liksom hjemme der =P
Men var noen (husker ikke hvem) som mente att dette var for tjukk olje!
knudtsen
Legg innav knudtsen » 12 des 2007, 00:03
Har du hatt noen problemer med den oljen da?
Jolly Moto
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
Legg innav Sigbjørn » 12 des 2007, 00:05
Har nesten ikke kjørt etter att jeg smørte den inn med den olja! men kan ikke skjønne att det skulle være noe problem ettersom att det er "rester" av den olja i eksosen uansett!
zx125r
Registrert: 02 mai 2007, 21:56
Legg innav zx125r » 12 des 2007, 00:18
Du skal ikke smøre bladet! Der du skal ha olje er akuratt det koniske nedgang du ser wiren igjenom bladefeste til bladet. Vil anbefale kobber pasta.
3 ting om kobber pasta. Det varer mye lengre tid en alle slaks olje (som wd40, 2 takt olje, teflon også videre) Den tåler varme til en 1000c varier til kobber pasta du kjøper, og den flyter ikke. Derfor fyller du til toppen.
knudtsen
Legg innav knudtsen » 12 des 2007, 00:31
Kobberpasta høres bra ut. Jeg går for den da ;)
Jolly Moto
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
zx125r
Legg innav zx125r » 12 des 2007, 00:45
Og gi bladet smøre middel e jo bortkastet når det brenner vekk på få sec, når du har startet den. Er liksom den duppedipen som wirene er festet til bladet som skal ha smørning. (ligger en simring som blad holderern blir dratt opp og ned.
Kan også bruke fett eller gris. Men kobber fett e det beste i dette tilfelle.
Men du skal drite i det med 8mm. Kun når du har ny wire.
Tim
Legg innav Tim » 12 des 2007, 02:06
knudtsen
Legg innav knudtsen » 12 des 2007, 09:25
Jolly Moto
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
Tim
Legg innav Tim » 12 des 2007, 14:53
Loffen
Legg innav Loffen » 12 des 2007, 15:20
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
Tim
Legg innav Tim » 12 des 2007, 15:41
zx125r
Legg innav zx125r » 12 des 2007, 15:44
Skaarud
Legg innav Skaarud » 12 des 2007, 18:29
zx125r
Legg innav zx125r » 12 des 2007, 19:09
Skaarud
Legg innav Skaarud » 12 des 2007, 19:19
patmat
Legg innav patmat » 14 des 2007, 09:57
hvor ofte må et blad byttes egentlig? :? selv om man smører alt jevnlig.
RS'n selges! ta kontakt=)
knudtsen
Re: Et par spørsmål før montering av RAVE 1
Legg innav knudtsen » 29 des 2007, 02:41
Hva er, eller er det noen forskjell på kobberFETT og kobberPASTA?
Jolly Moto
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
knudtsen
Legg innav knudtsen » 01 jan 2008, 22:53
Takk gutter for alle de gode rådene jeg har fått for hjelp til monteringen av ventilen min. Monterte ferdig for 10 min siden. Gikk helt greit, bortsett fra at det var litt vanskelig å finne kontakten ved batteriet som skal festes i solenoiden.
Da er det bare å vente til snøen er borte....
Jolly Moto
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
Tim
Legg innav Tim » 02 jan 2008, 07:01
Du fant den til slutt altså? :P
knudtsen
Legg innav knudtsen » 03 jan 2008, 01:37
Den lå knødd under en haug med ledninger. Men fant den til slutt ja. (Takk for hjelpe Tim;) )
Jolly Moto
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
Tim
Legg innav Tim » 03 jan 2008, 08:58
Bare hyggelig, utenom at du ringte meg når jeg sov. :P
