0-100?
0-100?
aprilian min<
- Admin
- MC: Aprilia RS 250 2003
min personlige bestetid er 7.2sek, men nå veier jeg litt mer enn gjennomsnittet (92kg?) så folk skal da klare det raskere enn det?
SnurreSprett
- Verdensmester
RSkillaren
- Fersk Racer
- Registrert: 28 okt 2006, 16:20
morten_kjar
- Småproff
- Registrert: 25 okt 2006, 16:26
- Motorduden
- Motorduden
- Motorduden
Er jo bare tull å si at en orginal RS125 bruker 26sec på 0-100kmt ffs! Det er noe alle skjønner. Selv om du IKKE har fjerna CDI-SPERRA så gjør den ikke 0-100 noe spesielt treigere enn om du har fjernet den, pga når du først kommer over 6000 på 1 gir, ja da er du ikke så langt nede på registeret at den slår inn igjen da du tester 0-100kmt. Selv om du veier 100kg og ikke er noe spesielt flink til å gire så klarer du 0-100kmt godt under 15sec på en orginal RS125... Og som sakt ovenfor, så er det også CDI-sperren sin feil at RS'n slo så dårlig ut på effekt og registeret... Fjern den og RS'n knuser alle de syklene du samenlignet med...
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]
Mitsubishi Eclipse GS '97
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
[x]
Mitsubishi Eclipse GS '97[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
- Admin
jeg snakket om det dårlige effektregisteret som aprilia fikk så utrolig mye kritikk for av Bike
Jeg også veit at ei bingokjerring i pillerus hadde trilla en RS 125 opp i 100km/t fortere enn 26sekunder, om det så var fra 6.gir
- Admin
hehe, det er jo en prestasjon i seg selv ja! Altså, for alt vi vet kan det jo ha vært 16sek? altså trykkleif!
Har faktisk ikke testa det på den nye enda :O Men jeg filma jo når jeg kjørte litt villmann i sommer så kan se hva jeg klarte da... Har jeg ikke tenkt på faktisk
EDIT: hmm, fant ingen duganes filmer der jeg kunne se hva jeg brukte fra 0-100kmt, men skal teste hva jeg klarer når det blir bart på vegen =) Selv om det blir litt fucky up når jeg har 160 dekk da :/
[x]
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
[x]
[x]RS125 '03 (30hk)
Er bare snø og slaps her
Har lasta opp en film jeg har mekka sånn fort sammen før. Men husker ikke linken... Men har prøvd å laste opp på youtube og google.video også, men enten så er ikke filmene av riktig fil type eller så er filene for store
[x]
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
[x]
[x]RS125 '03 (30hk)
SnurreSprett
- Verdensmester
SnurreSprett
- Verdensmester
Når syklene blir laget blir di jo testet å kommer ut med den dimensjon som passer og funker best. Kan være nokk å sette på (uansett samme dimensjon) dekk som ikke er beregnet den type sykkel så har det negativ virkning. Har vært borti sykler som var helt ustabile og nervøse enda dem hadde rett dekkdimensjon. Men bare ved å bytte merke ble den som en drøm og kjøre.
Lartreig
