farge- og turtalsproblemer på Rs125
Dreyer
Registrert: 24 jun 2007, 12:05
Legg innav Dreyer » 19 des 2007, 16:16
Halloen, jeg har en Aprilia Rs 125 2001mod.
Jeg hadde Polini 154cc og ublompert org.potte den ville ikke dra noe serlig masse over 9500RPM. er dette normalt?
Skal også lakke oppigjen sykkelen min, kunne tenkt meg å lakket/gjort den lik slik nelz0r har profilbilde av her på forumet. noen som vet hvor han har fått tak i klistermerkene fra? og hvilken farge er lett å lakke selv eventuelt...?:)
[x] Aprilia Rs50 05mod, Svart Fulltrimm
BMW 520i/525i lr MB 190E 2,3l-16v
Re: farge- og turtalsproblemer på Rs125
Legg innav Sigbjørn » 19 des 2007, 16:34
Har du elektronisk eksosventil på sykkelen din?
Uten den har du dårlig toppdrag!
Legg innav Christian » 19 des 2007, 16:37
Står plomberings-ventilen på?
Dreyer
Legg innav Dreyer » 19 des 2007, 16:47
det sto på el.ventil på den men er ikke sikker på om den funker 100% slik sykkelen var, har prøvd å sjekket i ettertid å da funker ann siklig.
Christian;
mener du den ventilen som er fast istedenfor el.eksosventilen liksom?
Legg innav Christian » 19 des 2007, 16:50
Jepp, den fastlåste..
Legg innav Sigbjørn » 19 des 2007, 16:52
Hvis du vil sjekke om ventilen funker bare se om solenoiden rører på seg når du passerer 8000
Dreyer
Legg innav Dreyer » 19 des 2007, 17:27
hva mener du med solenoiden ?
Skaarud
Legg innav Skaarud » 19 des 2007, 17:32
Den motoern som drar inn og ut ventilen.. Sitter på høyre side av batteriet ditt ;) Start sykkelen så skal den trekke seg inn, når du passerer 2500(?)rpm skal den åpnes, og trekkes inn som sigbjørn sier på 8000rpm ;)
For å finne ut om den er perfekt innstilt tar du av eksosanlegget og kjenner med fingrene dine opp mot sylinderen. Når den er ikke skal den ligge helt på linje med toppen av det hullet du har fingrene dine inni.. du skjønner det nok!
Lykke til!
Dreyer
Legg innav Dreyer » 19 des 2007, 17:54
okey, takk.
