Får ikke ut rester av sylinder!
ninjafisk
Registrert: 17 nov 2007, 09:23
Legg innav ninjafisk » 20 des 2007, 18:24
EDIT: Fikk med noen venner som hadde mye verktøy, og demonterte sylinderen.
Fikk ut en overgangshylse på ca 3 cm ut etter 2-3 timer! Den var sveiset fast...
Monterer alt i morgen, da skal det nok funke fett! Endelig! =D
Sist redigert av ninjafisk den 20 des 2007, 22:00, redigert 1 gang totalt.
Rider on the storm
Re: Får ikke ut rester av sylinder!
Legg innav Rider on the storm » 20 des 2007, 19:13
Kjøp en boks med crc, og et par håndvekter! :roll:
Legg innav Sigbjørn » 20 des 2007, 19:13
De 4 skruene der ser ut som skruene til toppen!
Sånn som det er på rs*en er det 4 skruer lenger nede som må løsnes for å få av sylindern! (+ litt til, men det er uvesentlig)
Mads
Legg innav Mads » 20 des 2007, 20:41
Virker som du må skru av sylinderen og banke den ut fra innsiden.
Men for all del, vask motoren først, viss du vil den skal leve når du setter den sammen igjen.
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
