eksosventilen på rotax 122
noen som har bilder av hvordan den orginale eksosventilen skal være?. han som hadde sykkelen min før har rotet med den. så den er ikke slik som den skal
- HåkonR
- MC: Aprilia RS 125 gp-1
Re: eksosventilen på rotax 122
Her ser du hvordan min er sett utenfra. Den er ikke tukla med.
Aprilia rs 125 '02
Hva mener du med at den ikke er som den skal?
Det er jo bare ei stålplate hvor det er tre skruer, og den i midten er festet til selve bladet. Det orginale bladet er litt mindre enn det på rave 1 og 2.
Er bladet svart og du får det ikke av? (hva betyr dette?)
Jolly Moto
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
skal ikke ventilen kunne bevege seg? min ventil vandrer bare ut og inn, så er det to plater på sidene sånn at den ikke skal hoppe ut
- HåkonR
Den skal ikke kunne bevege seg nei. Kun hvis du har RAVE 1 med solenoid eller RAVE 2, som er vakumstyrt ventil.
EDIT: Det er tre ting man kan gjøre med eksosventilen. Det er RAVE 1, RAVE 2 og kappe bladet. Hvis han har kappet bladet skal det sitte fast øverst i eksosporten og ikke kunne bevege seg.
Så hvis det beveger seg har nok skruen som er festet til bladet løsnet. For bladet skal IKKE henge å slenge inni eksosporten.
Aprilia rs 125 '02
bladet er ikke festet i noe...og den platen som den skal festes i er kappet på midten slik at bladet går inn og ut, platen er kun helt ute på sidene slik at bladet ikke skal hoppe helt ut
Det er IKKE sunt! kan ikke da bladet ta inni stempelet??
Hvis du har festehullet på bladet (att det ikke er fjerna det å) så er det jo bare å få tak i den plata!
Sånn skal det se ut!
- Øystein G
- MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Må man ta av hele motoren for å montere Rave 1?:O Da veit jeg ikke om jeg orker rave:O
Fp ++
- Skaarud
- Pensjonert admin/mod
Neinei, rave 1 er lett og montere!! Ikke noe problem. Les guiden som ligger på trimguiden.
- Øystein G
Nå ble jeg bekymra ass:S Vis det ikke er noe problem tipper jeg at det blir rave:D
Jeg så bare på bildet at noen tok ut motoren og da tenkte jeg det
Fp ++
du trenger mare og løfte opp tanken, og koble noe i baksalen for og montere rave 1
edit: for sein der gitt
Sist redigert av antex den 02 jan 2008, 16:07, redigert 1 gang totalt.
- HåkonR
Ikke veldig lett hvis std.ventilen har sotet seg fast som bare F***. Det har den gjort hos meg og jeg får den ikke ut. Selv med motoren ute av sykkelen.
Noen tips?
Noen tips?
Aprilia rs 125 '02
- HåkonR
Aprilia rs 125 '02
- Skaarud
- HåkonR
Det gjorde ikke min
Jeg drev på med skrutrekker og bendte den ut. Men da det så ut som det var minilitt igjen, hadde jeg ikke mer å bende skrutrekkeren i. :S Så jeg tok knipetang og dro den utover alt jeg kunne, men til ingen nytte
Aprilia rs 125 '02
Spray noe olje eller noe sånt nedi der, og prøv å få den opp og ned!
- Skaarud
Det kan hende du drar/dytter på den ene siden og glemmer den andre. Det vil jo resultere i at det virker som den sitter massivt godt..
Først tar du en sterk tråd og fester på hver side av plata, samtidig som en kompis eller du selv bruker et lite flatjern til å dirke den ut. Etter litt slit skal den være såpass ute at du får tak med fingrene og da er det bare litt rå makt som skal til.
Hvor ofte burde jeg ta ut bladet og vaske det? Er det noe jeg burde være obs på nå som jeg har montert min rave 1?
Jolly Moto
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
Gjør som knudtsen sier, den teknikken fungerer VELDIG bra, det er det jeg gjorde selv.
