Får ikke start på sykkelen. Hva må gjøres?
StreetRider
Registrert: 12 mai 2007, 23:43
Legg innav StreetRider » 21 jan 2008, 22:17
OK, 3. forsøket på å starte sykkelen gikk i dass. Jeg hører ikke tegn til tenning en gang, bare startmotoren.
Jeg dreit meg ut i høst, og lot litt bensin ligge igjenn i tanken, ca 2-3 dl. Jeg gjordet ikke annet en å trille sykkelen fint inn i garasjen, som holder + grader vinteren gjennom. Jeg får ikke start på sykkelen. Jeg har hørt noe om å ta litt bensin ned der hvor tennpluggen er og starte opp, er det verdt å forsøke det? Har også hørt noe om å tømme forgasseren(hvordan :? ). Jeg har også bestilt ny tennplugg, selv om jeg egentlig tror at det ikke er noe galt med den gamle. Har br9ecs på nå, setter på br8es når jeg får den i posten.
Nå trenger jeg hjelp fra dere [-o< Noen som kan sette opp en liten liste med ting som jeg kan prøve på for å få start. Ting jeg må bytte? :? Det er fryktelig frustrerende å ikke få start, nå som sessongen nærmer seg :twisted: :D
Alle svar blir tatt i mort med STOR takk! :D
[-o<
Aprilia RS <3 2007 mod, spains no 1
- Simen -
Lartreig
Re: Får ikke start på sykkelen. Hva må gjøres?
Legg innav Lartreig » 21 jan 2008, 22:26
Fyll tanken og prøv igjen :) Eller så kan du vente på den nye tennpluggen og så fylle.
Svein
MC: Yzf-r
Legg innav Svein » 21 jan 2008, 22:27
Her er en liten kjapp guide som jeg bruker selv....
først og fremst:
Finn fram voltmeteret og sjekk antall volt på batteriet ditt, skal helst være 13 volt, selv om det er et 12 volts batteri.
Er det ca 12,24 eller noe rundt der, sett det til lading til det har 13,13 volt.
Prøv å start da, hvis ikke start, ta en liten spray med startgass ned i hullet der tennpluggen skal være, prøv så igjen.
hvis ikke det fungerer igjen!
Så tapp ut all bensin, både fra tank og forgasseren, hell så oppi ny bensin og bland oppi en slamp med kondensfjerner.
Hvis den da ikke fyrer, spørr en du kjenner med hjullaster om du kan låne den, så be han kjøre over dritten og si til motorcenteret at den bare ble sånn :D
Legg innav Christian » 21 jan 2008, 22:39
Svein
MC: Yzf-r
Legg innav Svein » 21 jan 2008, 22:42
Men hvis batteriet faktisk bare ligger på rundt en 12 volt så er det faktisk ikke alltid nok til å dra igang en rs... utrolig nok....
Snakker av erfaring. Hadde 12, 26 volt, starta ikke, lada til 13,13 volt, og da starta den på første trykk....
StreetRider
Legg innav StreetRider » 21 jan 2008, 22:45
Er startgass noe jeg får kjøpt på bensinstasjoner? hvor mye skal jeg fylle på? (ned der hvor tennpluggen skal være?)
Egentlig føler jeg at startgass er litt usaift :? Men må jeg så må jeg:P
- Simen -
Kelso
Legg innav Kelso » 21 jan 2008, 22:48
Biltema selger startgass ;D
Rave 1 & Jolly Moto
Legg innav Christian » 21 jan 2008, 22:51
Det får du kjøpt på bensinstasjoner, ja. Du kan spraye i luftfilteret eller i tennplugghullet etter det jeg vet.
Svein: Joda, men selvom det viser 13V+ på muli/voltmeteret er det ikke alltid strømmen er høy nok. Som jeg sa i innlegget mitt lenger oppi her: Batteriet kan slå ut på 12-13V+ når du måler det(tomgangsspenning), men i det øyeblikket du trykker på starteren eller vri om tenninga synker spenninga til 10V eller lavere. Har gjennomgått dette i flere tester selv :)
Svein
MC: Yzf-r
Legg innav Svein » 21 jan 2008, 22:52
er vel tryggest og ta ut pluggen, spraye i 2-3 sekunder ned i plugghullet og så sette på pluggen igjen!
men kan også spraye i filter, hjelper også, men er ikke like effektvt....
StreetRider
Legg innav StreetRider » 21 jan 2008, 22:53
Displayet viser volten, skal skjekke det i morgen :D Hmm.. tror jeg må prøve startgass, vet ikke hvordan jeg tømmer forgasseren. hehe
- Simen -
Svein
MC: Yzf-r
Legg innav Svein » 21 jan 2008, 22:54
Simen, har ikke du en fetter som er en kløpper til å skru?:P
prøvd å spørre han om hjelp? evt kan jeg hjelpe deg
StreetRider
Legg innav StreetRider » 21 jan 2008, 22:59
Han kan hjelpe meg på lørdag :D Godt med en mekaniker som fetter når man er jubernuuub på å mekke selv :lol:
- Simen -
StreetRider
Legg innav StreetRider » 21 jan 2008, 23:04
Må man av med kåpen for å tømme forgasseren?
- Simen -
Kelso
Legg innav Kelso » 21 jan 2008, 23:05
Høyre side kåpe må av, så er det bare og skru ut de 4 skruene under på forgassern, sette en bøtte under og la bensinen renne..
Rave 1 & Jolly Moto
Svein
MC: Yzf-r
Legg innav Svein » 21 jan 2008, 23:06
som oftest.
Men kan hende du kan greie det ved å ta av tanken...
men aner ikke på de nye modellene, greier det på min 99
Kelso
Legg innav Kelso » 21 jan 2008, 23:07
Rett på meg om jeg skrev feil ;D
Har ikke erfaringer med 125
Rave 1 & Jolly Moto
Svein
MC: Yzf-r
Legg innav Svein » 21 jan 2008, 23:10
Bøtte eller ikke bøtte, er nå bare litt bensin i en forgasser da:P ikke en hel tank:P
men joa du er inne på noe:)
StreetRider
Legg innav StreetRider » 21 jan 2008, 23:14
Du er ikke keen på å kjøre bort hit og hjelpe meg da svein? fine kjøreforhold mitt på dagen nå for tiden 8) hehe..
- Simen -
Lartreig
Legg innav Lartreig » 22 jan 2008, 11:03
Du er klar over at du har garanti på sykkelen og verkstedet fikser det gratis for deg eller? Hvis du ikke gidder å skru sjæl.. :P
Alecken
Legg innav Alecken » 22 jan 2008, 11:34
Startgass kondenserer alt for kjapt til at du rekker å spraye det ned i plugghullet og deretter ta på pluggen. Vi snakker om ca 5 sek her. På samme måte som med lynol.
Mitt tips er:
1: Lad batteriet. Helst over 13 V.
2: Skift bensin. Kan hende du har fått kondens/vann.
3: Ta av pluggen og trykk på starteren. Få litt liv i systemet.
Regner med du ikke har tuklet med sykkelen så den får nok både bensin og den burde få antenning. Dersom dette ikke hjelper prøver du å bytte plugg.
Tidligere admin/moderator
