Trimming av SXV550.?
SnurreSprett
- Verdensmester
Noen der ute som kan noe om dette..??
tja, du har jo så klart effektanlegg til og begynne med. akrapovic kommer med splitter nytt anlegg nå har jeg lest. Blir vell sluppet denne eller neste uke.
http://www.aprilia.com/upload/modelli/o ... 4_0085.jpg
småting som power commander og nye luftfilter er jo og fint.
[x] - Aprilia rs 125 04
SnurreSprett
- Verdensmester
Akkurat det merket jeg venta på skulle komme med noe. Flinke med lyd er dem
Men designen skuffa litt. hadde håpa på noe mer "orginal utseende" Men det funker vel kansje ikke like godt i praksis.
Har power commander fått fart i sakene. Var vel ikke så stabilt da jeg var inne på det sist..!?
Har noen noe linker til deler og sånt til denne sykkelen? Har lett men ikke funnet noe ende.
- Admin
- MC: Aprilia RS 250 2003
hva er det du ønsker å oppnå med å trimme SXV'n da? mer moment og trøkk i bunnen/mellomregisteret? eller er det ENDA mer på topp du ønsker deg? Når man trimmer noe som har gode arbeidsforhold fra før (ikke plombert) så går som regel en effektøkning også litt på bekostning av noe annet. 3 skritt fram og 1 tilbake kan man si.
Dersom man bytter til et effektanlegg med lite motstand kan man hente ut mer toppeffekt, men dette går ofte litt på bekostning av bunnregisteret som trenger denne motstanden
SnurreSprett
- Verdensmester
Først og fremst skal den i den absulutte orginale stand og ikke i denne såkalte orginale stand den kommer som. Å da må jo effektanlegg til ja. Å der er jeg uenig. Ingen 1 steg tilbake da. Må jo få muligheten til å slippe ut eksosen å ikke som nå, kjenne det butter imot. Å så må en jo få frem den ekte V lyden. Nå høres det jo ut som noe rart noe. hehe.
SnurreSprett
- Verdensmester
- Admin
Som jeg sa, dersom motoren allerede har gode arbeidsforhold (din motor virker det som er strupet) vil en ytterligere effektøkning gå på bekostning av en annen del av effektregisteret! Dersom du nå velger et effektanlegg med mindre motstand vil du mest sannsynlig miste litt bunndrag (skrittet tilbake). Men dersom du har godt fungerende ventiler vil nok disse klare å skape mye av den motstanden motoren trenger for å gå godt på lavt turtall.
SnurreSprett
- Verdensmester
SnurreSprett
- Verdensmester
SnurreSprett
- Verdensmester
SnurreSprett
- Verdensmester
SnurreSprett
- Verdensmester
- Admin
http://www.powercommander.com/929-411.aspx
her er power commander til SXV'n din! som du ser så ligger det nå 2 forskjellige maps som er best egnet til forskjellig former for "derestrictions". Jeg kan ikke dokumentere noe effekt, men Powercommander har blitt et mer populært produkt de siste årene.
SnurreSprett
- Verdensmester
Ser det. men er tydeligis litt "blond" ang map. Var inne å fikk mappa opp min til det som skulle funke uten all plombering. (liten forskjell) Men power command er vel en liten fin sak som styrer enda bedre og øker effekt ytterligere hvis jeg skjønner rett. Dem syklene jeg har vært borti før med power command hadde ikke noe form for map orginalt.
SnurreSprett
- Verdensmester
SnurreSprett
- Verdensmester
SnurreSprett
- Verdensmester
SnurreSprett
- Verdensmester
SnurreSprett
- Verdensmester
- Admin
http://www.flo-commander.com står mye om de her:) Poenget er at forgasserne pilot og main air jets skal trekke luft fra samme plass, du kan også regulere dette luftinntaktet slik at den går optimalt. Fordelene er mer moment, mer hk og et lenger effektregister
koster rundt 1200kr for et fullt kit til RS 250 så jeg kommer til å prøve det! Joakim (ApriliaRS250) her inne har det allerede i sin RS250.
SnurreSprett
- Verdensmester
Ok. Forsto det sånn at flo commander sørger for at forgasserne er helt synkroniser hele tiden uansett turtall. Å synkroniserte forgassere er temmelig viktig ja. noe jeg har pleid å gjøre før hver sesong. Så dem hadde det jeg kalte for "dyno jet" tidligere. kalles jet kit der. hadde steg 1 på min ZX9.
Begynner med anlegg gryn. tar det i etapper så får vi se hva det blir til etterhvert. Penger vokser ikke på trærne i hagen min. heheh
- Admin
Sånt tull SXV, har du ikke planta pengetre for sesongen? Jeg har hagen full av Collett'er rundt Juni...
Nei, det vokser nok bare løvetann og epler rundt i denne hagen også desverre! Noen som vet kursen på løvetann for tida? Blir neppe rik
SnurreSprett
- Verdensmester
SnurreSprett
- Verdensmester
SnurreSprett
- Verdensmester
SnurreSprett
- Verdensmester
SnurreSprett
- Verdensmester
SnurreSprett
- Verdensmester
