Hei.
Etter eg hadde ute motoren får eg ikke start på den igjennom el-start'en. (går fint ann å trille den i gang) Når eg trykker på el-starten skjer det absolutt ingenting. Kommer ikke en lyd engang:S Har skiftet start motoren men det hjalg heller ikke.
Hadde våre kjempe viss noen kunne kommet med noen ide'er på hva som kan ver galt.
MVH Marius1992
Starteren virker ikke
marius1992
- Mekaniker
- Registrert: 15 aug 2007, 18:15
Aprilia RS 125 98mod
Re: problem med å få start
Sjekk om det kommer strøm og styrestrøm på startrelèt.. (det sitter på venstre side av radiatoren)
Re: Starteren virker ikke
Gå gjennom alt av kabler. Sjekk ledningen fra startmotoren.
Jolly Moto
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
marius1992
- Mekaniker
- Christian
- MC: 2004 Aprilia RS125
Releet kan være defekt, ja. Anbefaler deg å sjekke det. Husk å merke kablene når du tar av releet, det står tall på releet.
marius1992
- Mekaniker
okey, det gjør vell ingenting om eg setter på et rele fra en 03 mod?
marius1992
- Mekaniker
okey;) men viss det er kun rele'et som er ødelagt kommer det ikke lyd engang i el-starten? (sånn så feiler min)
er litt drid viss eg skal holde på å bytte ting som fungerer. Har akkurat ikke så mye penger:P
- Skaarud
- Pensjonert admin/mod
Fra startarn til startmotoren går strømmen igjennom releet. Det kan være en logisk grunn til at du ikke hører lyd i startmotoren.
Start bryteren og startern er 2 separate kretser... så det kan komme styrestrøm ned til relèt, men det trenger ikke å aktivere relèt så strømmen går fra batteriet til startern!
marius1992
- Mekaniker
Var visst bare å skifte start rele
Eg tenkte det var noe alvorlig galt eg. Var rett før eg leverte heile sykkelen inn på verksted.
Hva skulle eg gjort uten dere, folkens;) 1000 takk for hjelpa;)
