Ja, jeg skal bytte sylinderen idag, og jeg lurer på om
dere har noe bra fremgangsmåter og gjøre det på?
Veit i grunn åssen man gjør det, men vil ikke gjøre noen feil.
Obs: Skal sette på rotax 122 sylinderen
Takk for svar
Bytte av sylinder
Bytte av sylinder
x-sykkel Honda NSR 1998.
Re: bytting av sylinder
Tapp kjølevæsken før du skrur av toppen. Vær nøye når du setter på O-ringer og husk å smøre stempel og sylinder med olje før du setter sylinder oppå stempel. Krysstramming av bolter/muttrer er også et pluss. Ikke ta i for mye når du strammer toppen.
Tidligere admin/moderator
nappa ut det røre som går inn til toppen å la det renne ut?
castrol tts duger til det vel? av smøring av stempel og sylinder
Re: Bytte av sylinder
Ta av røret som er nede på radiatoren på høgresiden, viktig å få ut alt vannet.
Legg ei fille nedi åpningen til veivhuset så du ikke mister stempelklipsene nedi når du monterer stempelet.
Sett på den bunnpakningen du vil ha og tre på sylinderen, se inn hullet på innsugsida og sjekk om ringene sitter der de skal.
Sett på toppen, pass på at o-ringen ligger der den skal, samme med øverste toppen.
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
- Christian
- MC: 2004 Aprilia RS125
Her finner du verkstedmanual til Rotax122. Det er litt om hvordan man tar av sylinder osv.
https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.ph ... nual#p7503
