Sykkelen ruser av seg selv (07 RS)
erlendhel
Registrert: 13 jun 2007, 07:33
Legg innav erlendhel » 06 apr 2008, 10:45
Hei alle..
Har et problem med min RS125 07. Når jeg starter den så går den i konstant rus uten at jeg gasser på, den ligger på omtrent 8-10k omdreininger. Dette gir seg ikke og hvis jeg setter den i gir så drar den på av seg selv..
Hva er galt ? Og isåfall, hvordan skal jeg løse problemet ?
Var noen som sa at jeg skulle se etter om gasswiren hadde satt seg fast eller noe, men jeg fant ikke gasswiren så ble litt vanskelig å sjekke.
Takker for alle svar!
Sist redigert av Motorduden den 06 apr 2008, 14:02, redigert 2 ganger totalt.
Begrunnelse: Endret emne.
Aprilia RS125 06
Mats
Registrert: 03 feb 2007, 12:32
Re: Noe rart..
Legg innav Mats » 06 apr 2008, 10:50
Høres ut som den trekker falsk luft eller at gasswiren henger et sted. Start med og sjekk gasswiren, kan hende den har hengt seg neden på gasseren så forgasser stempelet står delvis oppe, da vil du få den effekten at den står konstant og ruser seg opp.
Samme effekt vil du også få hvis den trekker falsk luft.
[X Sykkel] 2004 Aprilia RS 125
Motorduden
Re: Sykkelen ruser av seg selv (07 RS)
Legg innav Motorduden » 06 apr 2008, 14:01
Skjedde noen ganger med gamle min også. Ta opp tanken, så prøver du å starte. Problemet på min var at wiren ble liggende i klem når tanken ble lagt nedpå.
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
erlendhel
Legg innav erlendhel » 07 apr 2008, 09:19
Takker for svar, eneste problemet med å sjekke gasswiren.. Er at jeg ikke har peil hvor den ligger :oops:
Men dere vet hva det sier; ingen spørsmål er dumme..
Hvor kan jeg finne wiren ?
Når jeg prøver å følge den fra gassen så forsvinner den bare i intet..
Igjen takk for eventuelle svar :D
Aprilia RS125 06
Legg innav inunf » 07 apr 2008, 12:03
Du må av med tanken og luftfilterboksen. Det er altså den store greia mellom beina dine som du har bensinen i, og en stor sort plastboks under den. Da ser du forgasseren, en sølvfarget metalldel. Den er festet i luftfilterboksen med en tykk sort slange. Når du tar av den slangen så ser du rett inn på forgasserspjeldet. Det skal være helt lukket. Hvis du vrir på gassen mens du ser på forgasserspjeldet så ser du om det beveger seg, og om det lukker seg som det skal.
Ingen spørsmål er dumme :wink:
