Aprilia RS50 drar dårlig
Imbaa
Registrert: 13 apr 2008, 12:50
Legg innav Imbaa » 13 apr 2008, 12:56
Hei=)
Jeg har kjøbt en aprilia rs 50cc 2007 mod(den nyeste) jeg har montert på effektannlegg (Mk) og dyse på 81. Men jeg føler d e noe som holder den igjen den gir liksom ikke alt:S Kan det være plombering en plass? Forgasser, innsug eller luftfilter? Håper noen kan svare på dette[-o<
Den er ikke innkjørt, kan det ha noe me saken og gjøre? gått 96.6km #-o
Sist redigert av Christian den 13 apr 2008, 13:44, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Endret emnetittel og innlegg
Re: Aprilia RS50 drar dårlig
Legg innav Christian » 13 apr 2008, 13:45
Mulig den får for lite luft. Prøv å dyse opp. Er ikke 81 dyse litt lavt med effektanlegg på 50cc?
Kelso
Legg innav Kelso » 13 apr 2008, 13:45
Hvis du har kjøpt MK anlegget fra speedoptions, så er det en plombering i tuppen på svanehalsen.
81 dyse er for lite, prøv deg med 100 ;D
Rave 1 & Jolly Moto
Legg innav robin_1379 » 26 apr 2008, 20:28
hvor stor gasser er det? 16?
på min er det 12mm og jeg bruker 85
har hebo carbon reed og nylon strømpe til luftfilter akkurat nå
trur det er blombering i reeden, er iallefall det på min og i luftfilteret
test om den går bedre med choken inne
Tawaman
Registrert: 26 jul 2008, 23:06
Legg innav Tawaman » 26 jul 2008, 23:22
på min 2001 mod.
hadde jeg ditta probleme me 80 dyse. og effektanlegg.
bytta da til 70 dyse å da gikk den straks bedre.
der kan ver ei blombering i reedventilen ;) er ei slaks plast trakt som sitter nedi.
axel01
Legg innav axel01 » 27 jul 2008, 11:28
plasttrakt? er det mulig å legge ut no bilde av den ? :)
gir den noe særlig utbytte om man fjerner den plasttrakta?
får man den høyere på turtallet? :)
jeg kjører med uplombert yamaha tzr anlegg og 92 dyse funker helt fett, men prøv å dys opp om du bruker 70 dyse, tror 75 er org. dyse eller noe :) :P
Edit: bruker 95 dyse fant jeg ut :D
Sist redigert av axel01 den 29 jul 2008, 22:55, redigert 1 gang totalt.
kjører foreløpig:
Alecken
Legg innav Alecken » 27 jul 2008, 11:34
Tipper du har glemt plomberingen som sitter på disse effektanleggene. Kan fjernes med tang.
Tidligere admin/moderator
eiv880
Registrert: 23 jan 2007, 18:38
MC: 2004 Aprilia RS Poggiali Black
Legg innav eiv880 » 10 aug 2008, 16:28
Er vel 14mm forgasser på de her? Bruk da en 90 dyse. ;)
Og for all del husk plomberinga i luftfilteret. Er på venstre side av luftfilterboksen, der er to hull, og det ene står en propp i.
Kompis av meg har Derbi GPR og det er akkurat samme sykkelen, bare forskjellig frontkåpe og sidekåpe.
Dra derfor ut proppen, eller gjør som kompisen min gjorde, og ta ut hele "grisesnuten" som den kalles. :)
Sykkel: 2004 Aprilia RS50
Styling: Aprilia tankpad, dekktusj, fjerna refleks på forskjerm, sota vindskjerm, røde ventilhetter, miniblinkers, sota lyktedeksel, Harris RS hendler.
thomasbike
Registrert: 17 aug 2009, 13:55
Legg innav thomasbike » 27 aug 2009, 17:07
du må sefølgeli kjøre den inn før du jer nåke me sykkelen, 1000km.....eller so sjære du motoren og sylinderen!!!!!
Legg innav robin_1379 » 27 aug 2009, 20:40
man sjærer den ikke fordi om man kjører inn med effekt anleg, gjort det flere ganger jeg
det som har noe å si ved inn kjøring er den som sitter oppå
