Billige strupekit!
- Magnus
- Vaktmester
Billige strupekit!
De av dere som skal få dere større sykkel etter 125, trenger gjerne et strupekit. Et strupekit er et sett med deler som gjør om sykkelen fra tung (fulleffekt) til mellomtung (34 hk). Du kan strupe så å si alle sykler. Dette betyr at du som 18 åring kan tusle rundt på en Hayabusa for eksempel. Hvis sykkelen har forgassere, er det ofte en skive med liten åpning i hvert innsug eller noe som hindrer gassvaieren å åpne seg helt. Har sykkelen innsprøytning, er det gjerne en liten "hjerne" som omprogrammerer sykkelen til å ha 34 hk. Men det er utrolig mye forskjellige former for struping til hver enkelt sykkel som du ser her:
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... 34-k25.jpg
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... 01-k25.jpg
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... 0c-k25.jpg
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... 00-k26.jpg
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... 14-k25.jpg
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... gs-k25.jpg
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... 0a-k25.jpg
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... 0b-k25.jpg
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... 6b-k25.jpg
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... 0l-k25.jpg
Så er det da slik at greybikes.no dessverre har et monopol på dette markedet i Norge. Derfor kan han ta dyre dommer for disse delene, som kan svi litt i lommeboka nå som du akkurat har kjøpt deg en ny, deilig sykkel!
Jeg kjøpte da altså fire metallskiver for 3000 kroner. Jeg så på pakken at produsenten av delene het "Alpha Technik". Da søkte jeg de opp på nettet, og fant . Gå inn på "shop", der skal du trykke deg frem til noe som heter "Leistungsänderungen Motorrad" (effektendring motorsykkel elns), deretter "Drosselsatz 25 kW". 25 kW betyr 25 000 W og er omtrent 33,5 hk. Her er altså siden du skal finne fram til: ()
Jeg ønsker at ingen skal måtte bestille fra greybikes, et mellomledd som tar unødvendig mye for disse smådelene! Så kjør på, bestill. Pris: 105 € (860 kroner ca - uten frakt). Husk å oppgi rammenummer! Du skal få med en TÜV-godkjenning. Strupekitet vil ikke bli godkjent hvis det ikke står ditt rammenummer på det røde arket du får med.
- oppdatert mars 2009
- steffone
- Nysgjerrigper
- Registrert: 15 apr 2007, 15:49
- MC: Suzuki GSX-R 600 K6
Det er ikke rikig rsmads. De eneste restriksjonene og kravene på dette området er at sykkelen ikke kan ha over 25 kW og et forhold mellom effekt og vekta på høyst 0,16 kW/kg.
Dette er en generelt feil allmenn oppfatning når det kommer til mellomtung, og kan fralegges med en gang
Edit: Magnus var hakket raskere enn meg, men selvfølgelig helt rikitg!
GSX-R 600 K6
- Admin
- MC: Aprilia RS 250 2003
Det er ikke alltid det er så mange billigere løsninger Alecken... Forsikringsselskapene er ute etter å tjene penger skjønner du, de har allerede lukta lunta.
Men for å snu det, ville du solgt noe du antageligvis vil tape på?
