Temperaturen, og nytt spm.
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 27 apr 2008, 17:57
Har en aprilia rs 125 98 mod med effektannleg og åpent luft filter.
Hva pleier tempen ligge på? Og stemmer den temp måleren som er på sykkelen? Og måler den i celcius eller hva?
Står masse rare tall og bokstaver etter talla så vet ikke.
Den ligger på 76 til 80 og lurte på om det er litt høyt?
Sist redigert av Mads den 27 apr 2008, 23:06, redigert 2 ganger totalt.
Begrunnelse: Endret til noe mer oversiktlig
Esten
Re: temp
Legg innav Esten » 27 apr 2008, 17:59
Normalt
øøøøø
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Re: temp
Legg innav HåkonR » 27 apr 2008, 18:00
Temp. måleren stemmer nok ja. Måler i celsius (Y)
Min ligger vel normalt på rundt 75.
Aprilia rs 125 '02
NicklasS
Re: temp
Legg innav NicklasS » 27 apr 2008, 18:00
76 er helt fin temp :)
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
DuNkiller
Re: temp
Legg innav DuNkiller » 27 apr 2008, 18:02
hehe det er godt og høre:) trodde den var litt høy men da var det beroligende;)
var ute og prøvekjørte den her om dagen uten lappen da.. venter den ganske snart, da gikk tempen over 80 :shock: så fant jeg ut at den var gått tom for vann/frostvæske :shock: er 3 gangen jeg fyller på etter den var blitt overhalt... og den lekker ikke! normalt og etterfylle så mye når den har vært tømt??
HåkonR
Re: temp
Legg innav HåkonR » 27 apr 2008, 18:10
ja, hvis du ikke åpnet noen skruer under fylling av kjølevæske må du nok etterfylle ca 3-5 ganger..
Aprilia rs 125 '02
Motorduden
Re: temp
Legg innav Motorduden » 27 apr 2008, 18:12
Åpne lufteskrua, så slipper du etterfylle.
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
DuNkiller
Re: temp
Legg innav DuNkiller » 27 apr 2008, 18:15
hehe okay, et annet spm, speedometer wire min var gåen når jeg kjøpte sykkelen. kjøpte ny men virker fortsatt ikke. har testa og selve måleren virker, og wireen klarer jeg ikke snurre for hånd når den står nede i "hjulet" viss non skjønner hva jeg mener.
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Re: temp
Legg innav HyPaH » 27 apr 2008, 18:19
Speedodrevet nede ved forhjulet ditt er kanskje ryki :)
Edit: Tror jeg bomma litt på spm ditt #-o
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
DuNkiller
Re: temp
Legg innav DuNkiller » 27 apr 2008, 18:20
æsj og fysj :x
måte jeg kan sjekke det uten ta av forhjulet?? eller ossen?
DuNkiller
Re: temp
Legg innav DuNkiller » 27 apr 2008, 18:25
nei jeg vet ikke jeg:P tror du kanskje har rett eller?? non som har en formening??
HyPaH
Re: temp
Legg innav HyPaH » 27 apr 2008, 18:27
Søk her på forumet.. Jeg skjønte ikke helt hva du mente med spm ditt..
Men hvis du har bytta speedowire, og speedometeret ikke funker kan det høres ut som det er speedodrevet ditt ;)
DuNkiller
Re: temp
Legg innav DuNkiller » 27 apr 2008, 18:34
var det jeg mente.. har bytta det men fortsatt virker det ikke.. i selve spedometeret virker det men drevet i hjulet virker ikke, wiren vil ikke snurre..
HåkonR
Re: temp
Legg innav HåkonR » 27 apr 2008, 18:37
Da er det speedodrevet. Du må av med hjulet for å bytte det slik jeg har forstått det.
Det virker også som en spacer i hjulet.
Aprilia rs 125 '02
DuNkiller
Re: temp
Legg innav DuNkiller » 27 apr 2008, 18:41
jaja da var det ut og skru da:P
marius125
Registrert: 05 mai 2008, 10:31
MC: Aprilia RS 125 04
Re: Temperaturen, og nytt spm.
Legg innav marius125 » 05 mai 2008, 11:17
Hei. Har en RS 125 04. Tempen min lå på alt fra 85 å opp til 100 da det gikk over til L-L-L. Hehe. Fikk prøvd en annen stryre computer, å da ble temperaturen på 74 grader :wink: Btw, jeg har også ikke noe speedometer. helt dødt. Hvordan får jeg sjekka om det er speedodrevet?
Alecken
Legg innav Alecken » 05 mai 2008, 11:18
Uvanlig at drevet på 02 og oppover ryker. Tipper det er wiren din som har tatt kvelden. Skru den ut og se om den er defekt.
Tidligere admin/moderator
patmat
Legg innav patmat » 05 mai 2008, 11:19
Ta av wiren og trill sykkelen framover, hvis det går rundt inni der er det ikke drevet ditt som er gått selv om jeg er 99% på at du må ha nytt speedodrev.
RS'n selges! ta kontakt=)
Legg innav Christian » 05 mai 2008, 12:03
Som alecken nevnte. Speedodreva på 02 og oppover pleier meget sjeldent å ryke, det er somoftest wiren..
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 07 mai 2008, 11:13
fikk av hjulet etter litt mye slit og stress, en av de boltane hadde runda seg og masse piss,
men inne i det drevet eller hva du skal kalle det, den plata som snurrer med hjulet, skal det være noe gummi/plastisk greier inne i den??
dro ut masse drit bak den plata. så ut som smelta plastik men,
marius125
Legg innav marius125 » 08 mai 2008, 00:24
Det var drevet mitt også som hadde tatt kvelden... nytt er bestilt
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 08 mai 2008, 07:50
du kan ha det samms som meg, den pinnen som skal sitte inne i forhjulet hopper ut hele tia hos meg, den plata som pinnen sitter fast i pleier og låse seg fast en gang så hopper den ut av spor.. veldig irriteranes
Alecken
Legg innav Alecken » 08 mai 2008, 08:37
Men du har det gamle drevet. Det er et kjent problem.
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 08 mai 2008, 15:43
jeje, non andre som har problemer med at temperaturen går opp til 90grader når man stopper??
SJ92
Legg innav SJ92 » 08 mai 2008, 15:59
Den pleier ikke og gjøre det, men den har gjort det ja, etter en tur på kanskje 30 min eller noe sånt :P
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
aprilia '07 Spains nr. 1 :D
Martin1992
Legg innav Martin1992 » 08 mai 2008, 16:25
Heisann, Tempen min kan gå helt opp til 88-90 grader etter en lang tur. Tipper grunden er at motoren ikke går, så det blir jo ikke noe sirkulasjon i radiatoren.?? :D
Aprilia RS 125 GP (2003):P
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 08 mai 2008, 17:32
tja mulig det ja, min er det bare med engang jeg stopper uansett, og den kommer FORT opp.... kan sikker ha med at turtallet er litt lavt men..
Skaarud
Legg innav Skaarud » 08 mai 2008, 20:55
Tempen vil automatisk stige rundt 10 grader de første minuttene etter en stopp for så å gå ned igjen. Helt normalt da radiatoren ikke får kjøling fra lufta :)
Joakim
Registrert: 18 feb 2007, 17:53
Legg innav Joakim » 11 mai 2008, 16:52
det er viktig å lufte på både den slangen med en stjerneskrue i rett over pluggen og den skruen på toppen av radiatoren. Meina da er på venstre side den på radiatoren er.
Luft gjerne 2 ganger. ved påfylling og etter en kort prøvetur.
Joakim a.k.a. ApriliaRS250
2001 aprilia rs250 med skilt
1998 aprilia rs250 banesykkel
1989 ktm 500 2takt crosser
Stianwang
Registrert: 14 mai 2008, 15:00
Legg innav Stianwang » 20 mai 2008, 11:22
Min kan hoppe litt avogtil. Ligger som regel på mellomn 70 og 80 en vei. men når jeg ligger på motorveien avogtil så kan den pluselig vise Cold? hva kan dette være? er bare avogtil
Joakim
Legg innav Joakim » 20 mai 2008, 15:19
Sjekk om ledningen so går inn på temperatur sensorn på toppen sitter trangt på slik den skal. vist ikke så strammer du kabelskoen med en tang slik at den går trangt inn på temperaturgivern å får go kontakt. Er du usikker på hvordan du gjer da så gje ein lyd
