Lekker kjøleveske?
Svein
MC: Yzf-r
Lekker kjøleveske?
Legg innav Svein » 19 mai 2008, 07:10
kjørte til skolen idag, og da jeg parkerer så ser jeg at det ryker fra potta fordi ett eller annet har rent ned på den. det kan være kjøleveske, men vet ikke.
Bytta alle pakninger for en liten stund siden da jeg bytta sylinder.
Kan topp-pakningen min ryke etter 300 km bare fordi ja? :shock:
Sist redigert av inunf den 19 mai 2008, 11:37, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Endret emnetittelen til en som beskriver problemet.
patmat
Re: kjørte til skolen
Legg innav patmat » 19 mai 2008, 08:56
Samme problemet som jeg hadde/har. Det lekker kjøleveske en plass så se etter plasser hvor det kan ha lekt ut evt gå over alle pakninger. Sjekk væskenivået ditt hele tiden hvis du skal kjøre!!! I mitt tilfelle var tempmåleren plutselig borte og da kjølevæsken også selvfølgelig og det holdte på å ende galt. Hvis du skrur opp sylinder må du også sjekke nedi veivhuset om det ligger væske der, det skal det ikke gjøre. Jeg fikk væske der og nå går ikke sykkelen i det hele tatt, over alt på turtall når jeg starter og drukner med en gang jeg begynner å kjøre osv... håper dette var til litt hjelp hvertfall :)
RS'n selges! ta kontakt=)
Svein
MC: Yzf-r
Re: Lekker kjøleveske?
Legg innav Svein » 19 mai 2008, 13:20
fant ut at det var blitt no krøll med den slanger oppe på toppen, og nå har jeg fått fikset det. Men har fått et nytt problem, pakningen til clutch-huset bytta jeg for 3 uker siden, og idag startet den å lekke igjen! starter å bli så forbanna på den sykkelen!
men får fikset det nå snart, og den skal selges nå snart så!
Tror det da blir en rsv 1000 etterhvert. muligens rsv factory
Alecken
Legg innav Alecken » 19 mai 2008, 13:21
Da gjør dere noe feil. Skyld ikke på sykkelen.
Tidligere admin/moderator
