Hver gang jeg setter ifra meg min aprilia 50cc 2007 kommer det masse røyk av sykkelen.
Jeg aner ikke hvorfor det gjør det, men jeg tror det kan være pga tomt for kjølingsveske.
kan noen si meg hvor på sykkelen kjøingsvesken er plassert? hadde vært evig takknemlig om noen kunne fortalt meg det, eller grunnen til at det kommer røyk.
trenger hjelp med kjøling!
OleKristianS
- Fersk
- Registrert: 04 jan 2008, 00:17
- MC: Aprilia rs 125 GP1 04mod
Re: trenger hjelp med kjøling!
Kjøle veska fuller du på, enten på selve radiatoren(en kork) eller som på rs125, i en liten tank på siden av bateriet under tanken:)
er ikke sikker på hvor den ligger på din sykkel, men en av dem plassene!
fant den under tanken! takk;)
- Skaarud
- Pensjonert admin/mod
Det kan jo være at det lekker litt fra sylinderen din slik at dette fordampes enten av varmen fra eksosen eller selve sylinderen.
Er det temp. måler på rs50? Hvis det er, hva slags temp. hadde du da du satt i fra deg sykkelen?
Nei, er ikke temp måler på RS50
Rave 1 & Jolly Moto
Rave 1 & Jolly Moto
det er jo temp måler på rs50 da kelso
Ikke på 06-08 !
Rave 1 & Jolly Moto
Rave 1 & Jolly Moto
min feil
tenkte ikke på det at de er forskjellige
men er det ikke en lampe som lyser hvis den er for varm?
Er som på rs125 06-> at fire streker er for varmt.
Aprilia RS 125 07
- Øystein G
- MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Vis den er ny kan det være en eller anna olje lignende sak som de har hatt på en del plasser som har rent ned på eksosanlegget når det ble varmt. Det var det på min 125 en stund
Fp ++
- Christian
- MC: 2004 Aprilia RS125
Selv om temperaturen blir indikert med streker, digitale tall eller en analog viser, så finnes det temperaturmåler på motoren.
