For høyt turtall på tomgang
Emiliojuul
Registrert: 09 mar 2008, 13:02
MC: Aprilia RS 125 08
Legg innav Emiliojuul » 25 mai 2008, 16:06
noen ganger når min rs 125 2008 står i fri så er turtallet oppe på 4000 omdreininger. noen som vet noe om dette?
Sist redigert av Christian den 25 mai 2008, 21:18, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Endret emnetittel
Rs 125 08
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Re: For høyt på tomgang
Legg innav Øystein G » 25 mai 2008, 16:13
Det synker vel etter 5 sek eller noe?
Fp ++
Emiliojuul
Legg innav Emiliojuul » 25 mai 2008, 16:29
nei :S det er det som er problemet
Rs 125 08
Øystein G
Legg innav Øystein G » 25 mai 2008, 16:30
Hmmm, min holder seg litt oppe på turtall etter jeg har kjørt litt en stund men det synker etter noen sek ;)
Fp ++
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Legg innav HyPaH » 25 mai 2008, 17:38
Lek deg med clutch så synker det :P
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
Alecken
Legg innav Alecken » 25 mai 2008, 17:51
På høyre side av forgasseren sitter det en skrue med fjør på, dette er tomgangskruen. Juster den etter sykkelens behov.
Tidligere admin/moderator
NicklasS
Legg innav NicklasS » 25 mai 2008, 17:58
Er det en sånn skrue på 07 -> gassern da? Trodde alt var elektrisk på den jeg? #-o
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
Øystein G
Legg innav Øystein G » 25 mai 2008, 18:00
Det stikker en slange ut med en svart dings du kan skru på ut på sia, ellers så ligger den rett innfor den svarte ulakkerte kåpedelen :)
Det er tomgangskrua
Fp ++
Alecken
Legg innav Alecken » 25 mai 2008, 19:39
Ops, leste ikke hvilken modell det var til.
Øystein G
Re: For høyt turtall på tomgang
Legg innav Øystein G » 25 mai 2008, 21:44
Det er tomgangsskrue på de nye modellene også ;)
Fp ++
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 25 mai 2008, 22:02
Ikke gjør det så tungvindt! Ta choken på og av, og den går ned:)
Øystein G
Legg innav Øystein G » 25 mai 2008, 22:28
bedre å få stilt den skikkelig med en gang;) Men vis den ikke alltid er sånn er det kanskje ikke tomgangsskrua:S
Fp ++
HyPaH
Legg innav HyPaH » 25 mai 2008, 22:45
Er det her etter du har kjørt og setter den i fri?
Vis den er sånn etter du har kjørt, så er det helt vanlig. Lek med choke eller clutch og den går ned og blir der.
Eller er den alltid sånn?
Alltid sånn så prøv å skru på tomgangsskrua. Funker det fortsatt ikke så vet ikke jeg :)
General-Billy
Legg innav General-Billy » 25 mai 2008, 23:45
Sant det som Hypah sier , visst det er sånn etter du har satt den i fri så lek med chocke og ikke rør tomgangsskruen for da er tomgangen rett i utgangspunktet. Men visst det er hele tiden så er det tomgangsskruen du må stille på.
[X] BMW 325D E92, 11
[X]Audi A3 1,8TQ 00
[X] Aprilia RS 125 07
Skaarud
Legg innav Skaarud » 26 mai 2008, 15:08
Jeg foretrekker clutchen ;)
Noen som har en god forklaring på hvorfor sykkelen er slik?
huse
Registrert: 21 jul 2007, 20:55
Legg innav huse » 26 mai 2008, 21:10
Jeg har akkurat samme problem på min 07 modell. Men jeg må ikke sette den i fri, den kan godt stå i gir også, og turtallet ligger på 4k ca. Litt irriterende, hehe.
Emiliojuul
Legg innav Emiliojuul » 27 mai 2008, 06:24
jeg tar og prøver å skru litt på tomgangsskrua. skriver hvordan det går her siden :)
Rs 125 08
Petter
Legg innav Petter » 27 mai 2008, 14:37
Det har jo ingenting med tomgangsskruen når tomgangen er normal når du ikke har kjørt da
Skaarud
Legg innav Skaarud » 27 mai 2008, 21:31
Alle RS'ene er sånn, så det er ikke unormalt!
Hvis sykkelen ikke vil roe seg; sett den i gir og slur den ned til 1000-1500rpm, da ligger den der!
Pjotir
Legg innav Pjotir » 15 jan 2009, 12:55
Men når du skal skru på den så sørg for at den er varm:P Bedre å ha stillt inn slikt når den er varm:P Meste parten av tiden du kjører så er den varm da:P
DanielJohansen
Legg innav DanielJohansen » 15 jan 2009, 15:49
Min VAR sånn den og, den rusa seg bare plutselig opp til 4k en dag, så løftet jeg opp tanken og tok av den plastik/gummi beskyttelsen på gassvaieren(oppå gassern) Så så jeg at den hadde gått litt uv av sporet, eller at vaieren hadde satt seg fast litt høyere opp. Noe som førte til at den ga litt gass hele tiden. Så jeg lirket den bare den der den skulle igjen + litt rust smøring, så var den helt fin. :P
Mulig det er det som er problemet!?
Kriston
Legg innav Kriston » 15 jan 2009, 16:26
Min er ikke sånn.
CapoMdbj
Registrert: 08 feb 2009, 18:55
Legg innav CapoMdbj » 15 feb 2009, 21:02
Det har kansje med at du har stilt på tongangs skruen når den er kald jeg gjor det da kom den på 5k på tomgang etter 5min . Kjørte en litten stund så skrude jeg på turtalls skruen litt sånn den fikk et 100 Omderinger mer da funka den bedre og tulla ikke :) Det jeg sier er at du må kjøre sykkelen 20min ca får du skrur på skruen .
Aprillia RS 06.
Rogaland
Karmøy
Vormedal
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 15 feb 2009, 22:40
Har ikke noe med tomgangen, tror jeg. Har prøvd 3 kompiser sine sykler (av de nye typene). Alle henger seg mer eller mindre. F.eks: Martin sin henger seg opp mer enn Petter sin. Aner ikke grunnen, men ser ut til at alle de nye syklene har en tendens til å gjøre dette. Men clutchen gjør undrer, gutta^^
Aprilia RS 125 2005 RED
havardjf
Legg innav havardjf » 04 mar 2009, 22:01
Ikke det at jeg tror at alle de nye Aprilia Rs 125 suger falsk luft, men om sykkelen går plutselig høyere enn normalt på tomgang, kan det væra pga. at det ikke er helt tett mellom forgasser og innsugsgummi. Eller mellom innsuget/reedhus/sylinder. Bare ett hint dersom noen lider av slike problemer. Forsøk å løsne på klemmen som er rundt innsuget, og rikk på forgasseren til du ser den er helt på plass. Skur så til med et moment som du føler skal kunne holde forgasseren på plass uten at den plutselig faller av. Prøv gjærne å rikse litt på den etter at du har skrudd den til, slik at du kjenner om den er for løs!
Øystein G
Legg innav Øystein G » 06 mar 2009, 14:20
Min 07 mod ga seg etter ca 1000 km med det der ;)
Fp ++
Langvik
Legg innav Langvik » 10 apr 2009, 13:51
Sliter også me at den henge rlitt på turtall, men roer seg etter ca. 5 sek. Men min "dauer" av når eg skal gje gass igjen, må bruke choke for å få den opp i turtall? kva kan vær problemet då?
Sound. Visjon. Soul.
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 10 apr 2009, 15:23
alt for liten dyse? hadde det samme når jeg hadde det. heiv på større dyse så var det borte
luppern
Registrert: 12 sep 2008, 21:10
Legg innav luppern » 22 apr 2009, 15:08
