xerox555
xerox555
MC: Aprilia RS 125
xerox555
Legg innav xerox555 » 02 jun 2008, 18:10
Har etter langt om lenge begynt på "evighets" prosjektet jeg har snakket så lenge om. Sykkelen er en Aprilia RS 125ccm, 97mod, 122rotax motor importert fra Nederland [FP] av forrige eier. Dermed er den full FP fra fabrikken. Jeg kjøpte sykkelen som 3år siden og har kjørt den frem til april, da jeg omsider fikk bil lappen. Sykkelen skal plukkes helt fra hverandre :) Å med kunnskap fra alle fra forumet skal den sammen igjen :P
Dette skal gjøres med sykkelen!
[x] Montert/Gjort
[x] Bestilt/Ikke montert
[x] Ikke bestilt/Ikke gjordt
[x] Dreves om 16-39 og iris gold chain
[x] Pusset ned, og polert dempertoppene
[x] Lakkeres (rød og svart)
[x] Wave bremse skive fremme
[x] Wave bremse skive bak
[x] Carbon front fender, chain guard, rear hugger, heelpads og dashplate
[x] Stålomspunnde bremseslanger (Blå eller rød?)
[x] Carbon blikers med LEDs
[x] Vindskjerm (tonet)
[x] Ny rim tape 7mm (rød)
[x] Instrument panelet skal bygges om, skal inn med en digital turteller (usikker på om jeg gidder)
[x] Kåpe skruene ska byttes, bremse skive skruene, vindskjerm skruene og dvs.
[x] Som sagt har 97mod en "spoiler", denne skal vekk og hullene skal tettes med glassfiber
[x] Fikse støtte og festet
[x] Sandblåse kalipperene
[x] Dvs Crom detaljer som: styrelodd
[x] Blå leds i panelet
[x] Trekke carbon over egendesignet panel i instrumentpanelet. (usikker på hvilket)
[x] Alu dekk hetter
[x] 12 volt's uttak under tanken
[x] Pusse ramme og svingarm
[x] Lakkere og fjerne rust fra motorfester, batteriholder, rammen til baksetet, gaffler og styret, kanten rundt bremseskiven...
[x] Blå dioder i nettingen + lage til lite panel med brytere.
Kan også være at:
[x] Diode baklykt (Link anyone?)
Motoren skal trimmes og overhales!
Den står med av trim:
[x] Forgasser 34mm LD
[x] Lutfboks plomben er fjernet - skal modde inntaket på denne
[x] RAVE1 ventil
Dette skal den få:
[x] 154ccm polini
[x] Effektanlegg JM
[x] Boyseen reeds
[x] Heavy duty clutch
DVS:
- Tettninger i motor, demper og dvs skal byttes
Kommer på ting etterhvert som jeg førere inn
Ble ganske fornøyd me resultatet. Det viktigste var at glassfiberen fikk feste. Dette funket bra. Det jeg gjorde var at jeg festet glassfiber tape over og under hullet og sparklet igjen. Henger som bare det.
Helt fin sylinder, men stempelringen var out of date så jeg.
Ræva bilde kvalitet
Fikk akkurat lakket styre da jeg gikk tom for lakk. Får se om jeg får tak i løpet av uka.
Kåpefesten som var i plastikk ble byttet ut med disse i rustfitt stål. Derretter lakket. Ja, jeg er fult klar over konsekvensene av å falle/velte med disse festene i forhold til plastikk festene, men disse er bene :P Ble laget av et rør og e skive sveist sammen.
Temmelig demontert :)
Dritt skruer, 3/4 må bores ut!
Lag ny selv? Ser også du kan få disse kjøpt i crom og carbon. Vi får se:)
Fikk lakka begge gafflene fremme i dag ;)
Sving armen er på KRAFTIG rengjøring i en vaskemaskin som bruker syre. Håper å få fjernet asfalt voks og dvs uten å bli skitten på fingrene :P
Deler annkommet :D
Så veldig massiv :D Drit fet!
Disse var bedre en forventet :)
Ikke bruks mor's fin stoler som bord for mekking :P
:twisted:
Denne har jeg laget selv. Litt skjev her og der men skal rette den opp og trekke den med ekte carbon :)
Lakkert effekt anlegget JollyMoto SP
Lette etter en bolt :P Trur du jeg fant den? Nei
Fikk montert effekt anlegget :)
Har satt inn motoren og festet den men har ikke koblet opp alle ledninger og slanger enda. Virker som en fin søndagsjobb ;)
Ble rått med iris gull kjede :D Måtte bare se, skal ta det av i morgen og klippe av noen ledd.
Sykkel: 22 500,-
PJM deler: 13 000 ,-
Påleren deler: 1 300,-
Dvs: 1000 ,-
Totalt: 37800 ,-!
Bare å komme med innlegg om hva som burde være gjort og tips :)
Sist redigert av xerox555 den 28 mar 2009, 19:04, redigert 166 ganger totalt.
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Re: Aprilia RS 125 Langtids prosjekt!
Legg innav xerox555 » 02 jun 2008, 18:15
Har i dag jobbet en del med å koble fra elektriske komponeter og diverse ting fra motoren, den har blitt klar gjort. Måtte av med lokket på ene siden av motoren fordi clutch kabelen lå i veien for oljekablene som er tilkoblet "hva den nå enn hetter". Så tok litt tid. Eller så ser alt bra ut og rekner med å få ut motoren i løpet av uka :D Har litt andre små ting jeg kan fikse i mens. Kåpene er ikke pusset ferdig enda. + blir litt ekstra sparklig etter de er ferdig for å få en BRA finish :P
Sist redigert av xerox555 den 02 jun 2008, 18:26, redigert 1 gang totalt.
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Legg innav Sigbjørn » 02 jun 2008, 18:20
Fordeler er det på biler. er nok forgasser du mener. uansett, velkommen til forumet :mrgreen:
Fint prosjekt du har på gang 8)
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 02 jun 2008, 18:27
Hehe, takk takk;)
Sist redigert av xerox555 den 17 okt 2008, 15:31, redigert 1 gang totalt.
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
SJ92
Legg innav SJ92 » 02 jun 2008, 18:59
Gleder meg til og følge utviklingen på dette prosjektet ja :D
Two thumbs up!
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
aprilia '07 Spains nr. 1 :D
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 02 jun 2008, 20:35
viewtopic.php?f=64&t=3274
Hvis du trenger hjelp til å ta ut motor :)
Lykke til med prosjektet. Kan tenke meg at det blir rått til slutt ;D
Aprilia rs 125 '02
Motorduden
Re: xerox555
Legg innav Motorduden » 02 jun 2008, 20:42
Flyttet tråden din til riktig kategori + endret emnetittel. Jeg kan godt få endret bildene dine så hele bildet vises om dette er av interesse?
Lykke til med prosjektet! :)
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Re: xerox555
Legg innav xerox555 » 02 jun 2008, 20:58
Ja takk du det hadde vært supert :)
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
ths
Re: xerox555
Legg innav ths » 02 jun 2008, 21:12
Fin sykkel!, men skulle kanskje hvert litt mindre bilder :D
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Re: xerox555
Legg innav xerox555 » 02 jun 2008, 21:33
Joa, noen som vet om en bra side å laste opp bilder på? :P
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Re: xerox555
Legg innav Christian » 02 jun 2008, 21:43
Skaarud
Re: Aprilia RS 125 - Evighetsprosjekt?
Legg innav Skaarud » 03 jun 2008, 10:26
Stilig sykkel, og lykke til med prosjektet! Opdate oss ofte med mange bilder - da blir tråden din attraktiv ;)
Ser ut som du trenger nye styrelodd, fungerer fett, spesielt om du skulle ha et litt "chrome theme" på sykkelen ;)
vetizz
Legg innav vetizz » 28 jun 2008, 13:41
bra prosjekt detta :D
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW E21 323 cab 1978
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
[X] VW Corrado G60 x4
[X] Yamaha DTR 50 x2
[X] Sachs Madass 150
[X] Aprilia RS 125 x3
Sucu
Legg innav Sucu » 28 jun 2008, 18:26
Helt enig! :D Merkelig at jeg ikke har sett det før nå :-k
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 30 jun 2008, 14:55
Takk :)
Har et lite problem, RAVE ventil bladet sitte stuck i sylinderen. Noen bra måte å få det ut på? uten nødvendigvis å ødlegge blandet?
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
NicklasS
Legg innav NicklasS » 30 jun 2008, 16:02
Prøve med CRC 5-56 eller wd-40? Noe som smører og løsner opp kanskje :)
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 30 jun 2008, 19:59
Kan selfølgelig prøve, men har i grunnen prøvd det meste av avfettere :P
Sitter noe veldig etter tilsoting
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Skaarud
Legg innav Skaarud » 30 jun 2008, 20:54
Hal i og dra! Husk på å dra det rett ut, om ikke blir det bare værre å få det ut ;)
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 30 jun 2008, 20:56
Får prøve litt forkjellig :)
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Skaarud
Legg innav Skaarud » 30 jun 2008, 21:04
Om du har fått rikket det litt opp så kan du dytte det ned igjen, spraye på med wd-40/CRC og dra det opp igjen. Lirke opp og ned, opp og ned. Kanskje du kommer litt og litt nermere for hver gang du gjør det?!
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 01 jul 2008, 17:34
Etter mye banning kom blandet ut til slutt :)
Pusset med sandpapir på det for å fjerne gammel skit og fjerne litt små riper
Oppdate av bilder i morgen!
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 02 jul 2008, 16:39
Problemer
Ene skruen mellom blokkene har jeg greid å ødlegge. Er ikke 100% ødelagt men tør ikke ta i med umbrakoen fordi den kan bare ødlegge det mer.
Tips?
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Legg innav Sigbjørn » 02 jul 2008, 17:24
En av skruene som holder blokkhalvdelene sammen?
Hvem av dem.. ?
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 02 jul 2008, 20:27
Denne skruen.
Fant selfølgelig et bra verktøy på jobb som kunne brukes å vips der var den ute. Mangler bare skruene bak gir kasse drevene, og vips der var den i to deler :)
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 03 jul 2008, 19:18
To spørsmål:
http://www.pjme.co.uk/acatalog/Bling_Parts_.html
1.Blinklysene der kommer i par? Eller er det per stk?
RS125 Jolly Moto Race SP Exhaust Pipe 0111
2. Vil dette effektanlegget passe min 97 mod?
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Skaarud
Legg innav Skaarud » 03 jul 2008, 21:33
Ja, og ja!
Legg innav Sigbjørn » 03 jul 2008, 21:41
Jeg har SP og er SVÆRT fornøyd med det ;)
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 03 jul 2008, 22:31
Mohaha :shock: Har kjøpt deler for 13 000kr.Deleliste ligger i bloggen. Gleder meg som F*** :D
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
vetizz
Legg innav vetizz » 04 jul 2008, 08:10
looooking good :D
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 05 jul 2008, 11:04
De var tomme for wave skiver som hadde svart senter, men fikk en skive som var 40gbs dyrere til samme pris. Denne skulle visstnokk lede varmen vekk fortere og hadde blått senter.
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 05 jul 2008, 13:24
Du skal ikke lakkere den midtdelen mellom tanken og hekken sånn som Alecken har gjort? Den skiller seg så mye ut ;)
Fp ++
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 06 jul 2008, 12:42
Er ikke sikker enda. :? Hva synes folk er fint?
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Øystein G
Legg innav Øystein G » 06 jul 2008, 12:54
Syns det er fint med alt i blank lakk, har litt lyst til å lakke hele hekken på 07 modellen min i samme farge som tanken osv.
Fp ++
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 06 jul 2008, 14:34
Ja har faktisk tenkt tanke jeg også :)
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 06 jul 2008, 17:06
Selfølgelig måtte noe går galt. De fire stramme skruene i demperen nede med bolten som går gjennom hjulet. Her sitter 3 av dem helt stuck og de må trolig bores ut :evil: Et H****** arbeid!!! Bør få gjort det før jeg får varene, så det er bare å sette dette rett på.
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Sucu
Legg innav Sucu » 06 jul 2008, 17:16
Kjipt :(
HåkonR
Legg innav HåkonR » 07 jul 2008, 17:16
Dette blir spennende =P~ :D
Aprilia rs 125 '02
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 09 jul 2008, 19:13
Her er dilemmaet. 2 av festene til støtten er knekkt. Forrige eier som fikk til dette =D>
Biler av det:
Dette tenkte jeg.
- Bore 2 nye litt mindre hull i ramma og gjenge dem opp.
- Sveise igjen de to hullene på selve "plata" på støtten. For så å bore nye til hullene som går i ramma.
Tette de to opperste hullene til høyre med sveis.
Alternativer:
- Sette skiver bak hullene sånn rammen er nå og stramme skruene som F***.
- Sveise selve igjen selve hullene på ramma. Rent helsikke imo materialet ramma er laget i og derretter bore opp hullene helt fint igjen. [ Dette ville trolig sett bedre ut, selv om dette er en litt mer tung måte
Noen som har bedre måter eller tips?
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
HåkonR
Legg innav HåkonR » 09 jul 2008, 19:49
På min hadde akkurat det samme skjedd. Jeg leverte den til noen kyndige sveisere. De sveiset på en bit rundt hullet, slik at det ble som det var før.
Kosta meg 1500 da #-o
Aprilia rs 125 '02
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 09 jul 2008, 20:25
Kunne forsåvit fått noen til å gjøre det på jobb :)
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 16 jul 2008, 19:05
Spørsmål!
Når jeg bestiller fra PJ i england får jeg sporings nummer, mail eller noe når delene er sendt?
Har ikke hørt en skjitt fra dem :roll:
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
General-Billy
Legg innav General-Billy » 16 jul 2008, 21:30
Du kan sende dem e-post og spørre etter sporingsnummer , utenom det skal du ikke høre så mye. Tar 1-2 uker og få delene.
[X] BMW 325D E92, 11
[X]Audi A3 1,8TQ 00
[X] Aprilia RS 125 07
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 21 jul 2008, 21:04
http://www.pm-salg.com/product_info.php ... id=2962598
Noen som vet dimensjonen på disse? Passer de på gafflene?
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Alecken
Legg innav Alecken » 21 jul 2008, 21:59
Du kan få kjøpe et par slike aprilia stickers av meg for en billig penge. Legg meg til på msn for bilder: dj_aleck@msn.com
Tidligere admin/moderator
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 24 jul 2008, 19:36
Lurer på en ting. Sitte igjen med 4 skruer i motoren før jeg spretter den på midten.
Den eneste "pipeskruen", stjerne skruen, skruen nede ved gir spaket? og enda en. Må disse opp for å få splittet den på midten?
Mobilen har klikket så gammelt bilde.
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Legg innav Sigbjørn » 24 jul 2008, 19:42
Ikke de 3 lengst til venstre.. men sitter det en skrue på den ringen helt til høyre da?
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 24 jul 2008, 20:22
Ja den det er en fjær koblet skrudd til. Må denne ut?
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Legg innav Sigbjørn » 24 jul 2008, 22:08
Det mener jeg ja...
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Re: xerox555 - Evighetsprosjekt?
Legg innav xerox555 » 26 jul 2008, 19:17
Deler annkommet! :D
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 26 jul 2008, 23:19
pen bremseskive :o :shock:
Aprilia RS 125 2005 RED
Gå tilbake til «Din tråd»
