Hopper i fri mellom gir
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 02 jun 2008, 18:41
Har det problemet at sykkelen av og til hopper i fri mellom 4-5 og 5-6 gir.
Noen som vet hva det kan være snakk om?
Sist redigert av Christian den 03 jun 2008, 15:29, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Endret emnetittel
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Re: Hopper i fri mellom gir'ene...
Legg innav Petter » 02 jun 2008, 21:16
Har fått samme problem med min :x mener å huske det er mellom 3 og 4 gir ell no sånt!
Thunderbird
Registrert: 21 apr 2007, 21:43
Legg innav Thunderbird » 02 jun 2008, 21:30
mellom 5 og 6 på min...Hadde vært fint å fått orden på det, men irriterer ikke så voldsomt
1991 Audi 100 2.8E
[x] 1998 FP Aprilia RS125 Harada replica <3
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 02 jun 2008, 21:34
Nei, men hadde vert kjekt å fikset det med de samme når hele sykkelen skal plukkes i stykker :P
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Alecken
Legg innav Alecken » 02 jun 2008, 21:42
Prøv å skifte girolje. :)
Tidligere admin/moderator
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 02 jun 2008, 21:44
Hørtes fornutig ut. Har hatt litt lekasje ved clutchwiren. De 2 O-ringene har revnet og den lekker litt :P
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Petter
Legg innav Petter » 02 jun 2008, 21:45
Sykkelen min har gått 50 mil? Kan vel ikke være det som er problemet på min? :roll:
Kjosarn
Legg innav Kjosarn » 02 jun 2008, 22:54
Er nok noe annet ja med tanke på at martin nettopp har byttet girolje. Kan kanskje være at drevene er slitte, men veldig rart at det skjer med en helt ny sykkel, men der er jo en garanti sak isåfall.
Aprilia RS 125 07
ese
Registrert: 08 okt 2007, 15:19
Legg innav ese » 02 jun 2008, 22:56
Har samma problemet med min, men det e kun når eg "grisekøyre" brå akslerasjon og rask giring.
Har ikkje funne ut problemet og har skifta girolje ofte :S
Rs Racing.
Petter
Legg innav Petter » 02 jun 2008, 22:56
Sant det :wink: Men får leve med det frem til 1000 km servicen
Loffen
Legg innav Loffen » 02 jun 2008, 23:57
Kassene på Rotax er slik :) Sett girpedalen eit hakk lågare, for å få meir trykk på oppgiringane.
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
BmwFrik
Registrert: 01 okt 2007, 21:27
Legg innav BmwFrik » 03 jun 2008, 11:24
Har samme problemet på min 4-5 - 5-6 gir.
04-05 mod 3000 km
gir olj trur eg vi kan utelukke, uten om at den e kald og då e det større sjanse for at det sjer.
Men funka det og ta gear hendelen eit hakk ned?
marius1992
Legg innav marius1992 » 03 jun 2008, 12:43
ikke hendelen. Eg tror han mener den du girer med. Å ta den et hakk ned?
Aprilia RS 125 98mod
Motorduden
Legg innav Motorduden » 03 jun 2008, 15:37
Er selvfølgelig snakk om å flytte selve girstanga et hakk ned.
Husker jeg hadde dette problemet med gamlesykkelen mellom 5 og 6 gir (ikke 4-5). Men den jeg har nå har jeg ikke merket det på, og den har gått 16000 nu.
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
BmwFrik
Legg innav BmwFrik » 03 jun 2008, 20:43
Ja, skjølve den "pedalen" som går fram mot gaffelen?
Ikkje heile stonga som går inn i motoren eit hakk ned?
Skaarud
Legg innav Skaarud » 03 jun 2008, 21:00
Slik er min også :( Men jeg tror at det kan være at vi ikke setter den skikkelig i gir, så den faller ut igjen. Noe herk i hvertfall..
Men forklar litt nermere, Loffen ;)
Legg innav Sigbjørn » 03 jun 2008, 21:01
Det jeg tror marcus meiner er att der ikke trykker pedalen hard nok opp når dere girer!
Skaarud
Legg innav Skaarud » 03 jun 2008, 21:03
patmat
Legg innav patmat » 03 jun 2008, 21:21
Det som gjøres feil er at man slepper ikke girpedaln helt ned etter giring så det blir hengengde igjen til neste giring og da smeller den i fri. enkelt å greit :wink:
RS'n selges! ta kontakt=)
Legg innav Christian » 03 jun 2008, 22:06
Det kan så vær, patmat. Men det med at den smeller i fri kan ha med årsak at girveksleren ikke går helt inn på synkronringene, da vil girveksleren skli ut og hoppe i fri.
BmwFrik
Legg innav BmwFrik » 03 jun 2008, 22:25
Fri og fri :S Masse stygge lyda.. hørest ut som tennene blir "knust i ein knusar"
har noko med at man ikkje trykke/drege den skikkeleg opp i giret, men alikavell:S
Loffen
Legg innav Loffen » 03 jun 2008, 22:28
Er to ting ein kan gjere for å unngå dette:
- Flytte girarma eit hakk bakover (så den peikar bakover) -> girpedalen fell eit hakk ned -> du får meir kraft i giringa oppover.
- Justere clutchen skikkelig, så dødgangen på hendelen er 1,5-2,0 cm i ytterkant -> Clutchen frir enda meir -> girkassa er ikkje kopla til motoren
Bytte girolje hjelp også, men sørg for at dei to nevnte tinga er gjort.
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
patmat
Legg innav patmat » 03 jun 2008, 22:40
Jeg hadde nylig det problemet at girvekslerer skled ut fordi det manglet to skiver inni clutch-huset som skulle låse den av og min er faring var at den rett og slett låste seg sånn at det ikke gikk ann å gire...Men prøv loffens tips så får vi se :)
BmwFrik
Legg innav BmwFrik » 06 jul 2008, 22:01
Jeppzzz- funka svert så bra og justere pedalen opp lit :D
vart betre og gire og då..:)
NicklasS
Legg innav NicklasS » 06 jul 2008, 22:45
Min sliter jeg med og få i fri. Byttet girolje og alt det. justert clutchen en del ganger nå og ingen ting hjelper.. Nokså irriternede i grund.
Men det som er at , når jeg har kjørt litte og skal parkere så er gir sjalterene så hard at jeg ikke får den i 1 eller 2 gir, men med engang jeg kutter tenningen og prøver og sette den i fri så går det fint som bare det!
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
OleKristianS
Registrert: 04 jan 2008, 00:17
MC: Aprilia rs 125 GP1 04mod
Legg innav OleKristianS » 06 jul 2008, 23:09
Er klutchen som ikke løyser helt, er det samme med min sykkel:)
NicklasS
Legg innav NicklasS » 06 jul 2008, 23:27
Får ta og stille litt på den jeg da :P
Nå
Fp svane
Alkathar
Legg innav Alkathar » 08 jul 2008, 23:50
En god gammel dags aprilia feil hørs det ut som :D
zykk
Registrert: 21 apr 2008, 00:14
MC: Aprilia rs 125 98mod + FP
Legg innav zykk » 15 jul 2008, 11:09
Har en rs 98 mod gått 18000km min hopper ikke ut av gir men har hent seg at jeg ikke rykker til godt nokk når jeg girer opp i 4-5 5-6 at den kommer i fri men dt er jo mitt problem siden jeg ikke rykker til godt nok
rusken
Legg innav rusken » 16 jul 2008, 15:37
ikkje ver redd for å ta hardt i med giringa, gir fort og hardt på girspaken (nede ved foten).
KTM sx 125 crosser
Legg innav Sigbjørn » 16 jul 2008, 19:28
Eller bare "bygg" om til GP giring, slik som jeg nå har gjort. (1 opp, resten ned)
Da får du mye mere kraft i giringa :mrgreen:
PeeWee
Legg innav PeeWee » 17 jul 2008, 10:34
Hvordan har du gjort det? :D
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 17 jul 2008, 10:34
Snudd gir-armen på hue? ;p
Aprilia rs 125 '02
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 17 jul 2008, 15:48
Satt den baklengs sånn at han girer med helen :)
Fp ++
Legg innav Sigbjørn » 17 jul 2008, 16:09
Hehe :mrgreen:
Er ikke så veldig innvikla.. Men kan si så mye som att du må bygge om litt.. På RS 250 går det uten noen forandringer
Øystein G
Legg innav Øystein G » 17 jul 2008, 16:17
Fortell mer !:)
Fp ++
Legg innav Sigbjørn » 17 jul 2008, 16:19
Du må ofre girstaget ditt, og kappe en skrue :) kan slenge opp bilde etter mat :mrgreen:
Sucu
Legg innav Sucu » 17 jul 2008, 17:17
Ja, gjør det du. Kanskje lage en lett litn guide også? :P
Skaarud
Legg innav Skaarud » 17 jul 2008, 18:56
En guide på det hadde vært supert, Sigbjørn!
Legg innav Sigbjørn » 17 jul 2008, 20:47
Neh.. tror ikke det er helt bra.. for ser att gir staget blir ganske "fleksibelt" =(
