Generelt om trimming av Aprilia 50 cc
Sucu
Legg innav Sucu » 02 jul 2008, 21:47
Tenkte å bare lage en tråd om dette, i tilfelle noen hadde bruk for det. Infoen er opprinnelig hentet fra denne siden: http://www.crash.no/index.php?main_page ... bc#Aprilia .
Aprilia
Aprilia SR50:
Bytt ut eksospotta, ta bort ring på variatoren,bøy ut stoppeplaten på reedventilen. Større dyse må monteres sammen med effektanlegg! Med orginaldyse(60) skjærer den seg.Går meget bra når dette gjøres.
Aprilia SR50 Di Tech:
Ta bort ring på variatoren. Bensininsprøytningschipen må omprogrammeres. Går meget bra når dette gjøres. Vi har ikke fått testet om effektanlegg gir høyere fart.
Aprilia Habana:
Plomberinger i variator, potte og reedventil. Trimsett til luftkjølt Suzuki Katana passer. For å få høy toppfart må i tillegg utvekslingsdrev monteres (+20%).
Aprillia Rally/SR50WWW:
Bytt ut eksospotta og ta bort ring på variatoren. Går meget bra når dette gjøres.
Aprilia RS50:
Plomberinger i eksospotta. Går meget bra med kun effektanlegg og ca. 85- 95 dyse. Plombering i reedventilen. Ta bort innsnevring i reedventil ved montering av større forgasser.Med komplett trim (forgasser, potte og trimsylinder) blir toppfarten 110-130 km/t. Samme motor som i Furia.
Aprilia RX50:
Samme som Aprilia RS, men litt lavere toppfart.
Aprilia scootere generelt:
Plomberinger i eksosanlegg og variator (ring må fjernes).
NB! Dysestørrelser er ca. størrelser. Husk at flere faktorer spiller inn her, som klima o.l.
For brukermanualer, se: http://www.serviceaprilia.com/public/lum/index.asp
Følgende guider kan finnes på http://www.apriliaforum.com/techtips.htm#rs50
RS50 Performance AF1 Racing Fork Kit Install
RS68 and RS75 big-bore conversion manual
Step 1: Gas Tank and Bodywork Removal
Step 2: Draining the Fluids
Step 3: Airbox, Carburetor, Manifold, and Reed Cage Removal
Step 4: Removing the Stock Exhaust
Step 5: Removing the Head, Cylinder, Wristpin, and Piston
Step 6: Installing a Barnett High-Performance Clutch Kit
Step 7: Installing the Big-Bore Cylinder and Piston
Step 8: Installing the Carburetor
RS50 White Face Gauge Installation Instructions
Dell-Orto General Carburetor Manuals
from http://www.dellorto.it (gives good basic background information)
Carburetor Basic Principals (.pdf file, 679Kb)
Venturi and the Airflow Control (.pdf file, 587Kb)
The Idle Circuit and the Progression (.pdf file, 806Kb)
The Main Fuel Circuit (.pdf file, 627Kb)
The Carburetor Additional Systems (.pdf file, 715Kb)
Torque Specifications
Chuck's Radiator Door Modification
Sist redigert av Sucu den 28 aug 2008, 16:11, redigert 1 gang totalt.
Sturla
Registrert: 14 jun 2008, 18:26
Re: Generelt om trimming av aprilia 50cc
Legg innav Sturla » 20 aug 2008, 14:51
Aprilia SX..? :)
Legg innav robin_1379 » 28 aug 2008, 15:57
Sucu
Legg innav Sucu » 28 aug 2008, 16:10
Jeg kopierte jo bare teksten fra crash, så ikke så rart om det står feil :wink:
men jeg kan rette det opp.
Legg innav robin_1379 » 28 aug 2008, 16:27
det hadde vært flott :wink:
Sucu
Legg innav Sucu » 28 aug 2008, 22:47
Det ble retta på tidligere. :wink:
chribal
Registrert: 14 okt 2008, 16:38
Legg innav chribal » 18 okt 2008, 21:32
Kan noen si konkret hvor plomberingene i en original RS 50 2007 sitter?????
Sucu
Legg innav Sucu » 18 okt 2008, 21:36
Den har jo den nye derbimotoren. Jeg tror at det kun er eksosplombe i den.
Her står det vist noe om det : viewtopic.php?f=13&t=4724&p=98312&hilit=rs50#p98312 :wink:
Simendinho
Legg innav Simendinho » 18 okt 2008, 21:40
plomberingen på nye RS 50 er en svær utstikker rett ved enden av svana hvor potta festes i motoren. denne må kappes av og hullet sveises igjen. da skal den være fulleffekt...
chribal
Legg innav chribal » 18 okt 2008, 21:53
Ok takker. Betyr det at det er bedre å kjøpe et effektanlegg enn å begynne å sveise og mikke og ordne? Hva slags effektanlegg er best? Hva slags dyser bør man ha?
Simendinho
Legg innav Simendinho » 18 okt 2008, 22:01
jeg mener det er bedre å kjøpe et effektanlegg enn å rote med det originale anlegget, med tanke på at den personen som du etterhvert skal selge sykkelen til, vil ha de originale delene. det er også smart å ha et originalt anlegg liggendes om du skulle bli stoppet av politiet og må på visning !
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... cts_id=193 og en 88 dyse funker perfekt. husk at på det anlegget sitter det en liten plombe i enden av svanehalsen, men denne er utrolig lett å fjerne ! du bare slår på de 2 sveisepunktene med en skrutrekker og hammer, og vips! så er anlegget fulleffekt(du må jo selvfølgelig ta ut plomba når den er løs..)
chribal
Legg innav chribal » 18 okt 2008, 22:05
Ok. Tusen takk! Har du samme anlegget og dysing på RS'en din? Hva er toppfarten?
Altec
Re:
Legg innav Altec » 18 okt 2008, 22:12
MX 125 -04
chribal
Legg innav chribal » 18 okt 2008, 22:18
Vet noen om noen andre anlegg som passer? Må sette på et eller annet pga den går som en dass original....
Simendinho
Legg innav Simendinho » 18 okt 2008, 22:36
jeg har akkurat samme anlegget og dysinga som jeg nevnte;)
ja, politiet ser lettere at jeg har et effektanlegg enn hva det ser ut som med originalanlegget, men hva har vel det å si om de stopper deg og har beviser på at du har kjørt i 70 km/t?
toppfarten min er 83 på flata !
chribal
Legg innav chribal » 18 okt 2008, 22:53
Tror jeg satser på MK anlegg og 88 dysing jeg da...
chribal
Legg innav chribal » 19 okt 2008, 17:40
Hvordan er aksen på RS-en da?
Legg innav robin_1379 » 19 okt 2008, 19:46
chribal: 88 dysing er nok litt for lite ;)
det er vel 16mm gasser på de nye rs'ene?
jeg brukte 92 dyse på 03 rs med 12 mm gasser å effektanlegg
Simendinho
Legg innav Simendinho » 19 okt 2008, 20:36
aksen på nye rs er veldig bra med effektanlegg !
og angående dysinga er 88 rett. motoren på nye rs er helt annerledes enn på den gamle rs en. nye rs har en derbi motor og ikke den gamle AM6`en.
chribal
Legg innav chribal » 19 okt 2008, 21:30
Håper hvertfall aksen er mye bedre med effektanlegg og større dyse. Min RS som er original akser som en dass nå hvertfall. Utrolig skuffet over sykkelen egentlig. Har kjørt RMX en stund og angrer sterkt på at jeg bytta!
Simendinho
Legg innav Simendinho » 19 okt 2008, 21:50
du vil ikke angre for å si det mildt når du har bytta til effektanlegg. stooooor forskjell...
chribal
Legg innav chribal » 25 okt 2008, 14:03
Hvor stor er originaldysa på RS50 2007? Går det ann å montere effektpotta og kjøre med originaldyse?
Kelso
Legg innav Kelso » 25 okt 2008, 14:45
Trur orginal dysa er 67(?)
Det går selvfølgelig an og kjøre på orginal dysa, men det er ikke til og anbefale. For motoren får ikke nok bensin med en såppas liten dyse, prøv med 100dyse om du skal montere effektanlegg..
Rave 1 & Jolly Moto
chribal
Legg innav chribal » 25 okt 2008, 14:53
Men motore skjærer seg ikke med originaldysa?
Legg innav jaantoore » 25 okt 2008, 14:57
etter ei stund, jo
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 25 okt 2008, 19:47
Den skjærer seg da. Ingen kan vite akkurat når. Har du uflaks skjer det fortere enn du aner...
Aprilia RS 125 2005 RED
HellRiderDeluxe
Registrert: 22 okt 2008, 20:31
Legg innav HellRiderDeluxe » 25 okt 2008, 20:08
Nå veit jeg akk hva jeg skal gjøre med aprilian når jeg får den :twisted:
Simendinho
Legg innav Simendinho » 26 okt 2008, 10:19
Hva da ? ^^
Re:
Legg innav robin_1379 » 26 okt 2008, 12:08
HellRiderDeluxe
Re:
Legg innav HellRiderDeluxe » 26 okt 2008, 21:50
chribal
Re: Generelt om trimming av Aprilia 50 cc
Legg innav chribal » 16 nov 2008, 12:43
Må man splitte forgasseren for å finne dysa, eller sitter den på utsiden av forgasseren?
Legg innav inunf » 16 nov 2008, 14:34
Splitte forgasseren? Du må skru av flottørkammeret. Hoveddysa sitter ganske midt i. Liten messingfarget skru med et hull i. Lettere å forklare om du har en eksplodert tegning av forgasseren.
Legg innav Christian » 16 nov 2008, 14:56
Og flottrørkammeret er den "bunnpanne" lignende saken på forgasseren.
chribal
Legg innav chribal » 17 nov 2008, 19:23
Takker.... :D
Oleee
Legg innav Oleee » 08 des 2008, 02:15
Plombering i reedventilen. Ta bort innsnevring i reedventil meina me det? forklare veldig nøyaktig plis? ka de hjelpe mot da?
PeaKey
Registrert: 15 sep 2008, 00:19
Legg innav PeaKey » 08 des 2008, 02:25
vemodigt
- 2004 Aprilia Rs 125
Re:
Legg innav robin_1379 » 08 des 2008, 08:11
stre321
Registrert: 28 jan 2009, 12:08
Legg innav stre321 » 28 jan 2009, 14:52
er det noen rundt i rogaland område som har en org svanehals eller potte til salgs?
axel01
Legg innav axel01 » 10 apr 2009, 12:21
det med reeden er at det kommer mer bensin gjennom innsuget når man fjerner den trakten :)
kjører foreløpig:
chribal
Legg innav chribal » 05 jul 2009, 23:02
Kjører RS 2008 med Gianelli trimpotte. Har original lyddemper, men synes det blir for mye støy og vurderer å kjøpe en ny lyddemper eller bytte ut hele anlegget. Noen som vet om noen lyddempere som passer til Gianelli trimpotte?
Simendinho
Legg innav Simendinho » 11 aug 2009, 00:35
du kan også prøve med ny dempervatt! fås kjøpt billig hos speedoptions..
Legg innav jaantoore » 11 aug 2009, 10:43
chribal: Noen som vet om noen lyddempere som passer til Gianelli trimpotte?
Gianelli lyddemper? :p
Legg innav jaantoore » 02 sep 2009, 08:43
Hei, vet at dette kanskje er feil plass å spørre, men mopedportalen er så rotete! :s
Ha ei venninne som har en Derbi DRD limited edition (2005 mod.) Hun har Hebo revolution sylinder, Ninja effektanlegg, vet hun kanskje burde hatt større forgasser? Står i en 17,5 nå, men det er vel mulig å bruke original til nød?
Det jeg lurer på da er hvor sånn ca hvor stor dyse vi burde begynne med? :D
Takker for svar!
Jan Tore Visnes
middagsfat
Registrert: 09 sep 2009, 17:05
Legg innav middagsfat » 10 sep 2009, 19:52
Hvor får jeg kjøpt gameboy trimmen til SR 50 DiTech?
Legg innav robin_1379 » 10 sep 2009, 19:57
Legg innav jaantoore » 10 sep 2009, 22:26
Satser på at det funker med en på 21 nå først ;)
Cortese
Registrert: 21 nov 2009, 15:10
Legg innav Cortese » 21 nov 2009, 15:14
Har tatt ut plomba i min RS 50 men det er noe galt, den går rundt 30-40 på flata sikkert 10 opp bakker. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe effektanlegg, men er det noen som vet hva den slangen som blir koblet til potta er til?
per15
Legg innav per15 » 21 nov 2009, 15:16
går mest sannsynlig gjenom en erg ventil(katalysator) og inn i luft filter boksen din. Bare fjern den.
Legg innav robin_1379 » 21 nov 2009, 16:33
Cortese
Legg innav Cortese » 21 nov 2009, 21:45
Ja.
Noen som vet hva den slangen som går til eksospotta er?
