Sykkelen min går ikke rent
bergli11
Registrert: 06 jul 2007, 16:57
Legg innav bergli11 » 06 jul 2008, 13:23
Hei, sliter voldsomt med å få apriliaen min til å rent. Har det meste av trim, dvs, 34mm gasser, 154 polini, arrow effektanlegg, green luftfilter, boysen reeds og rave 2. Uansett hva jeg gjør for jeg ikke turtallet høyere enn 9000-1000 rpm, til og med når jeg står i fri går den ikke høyere. Den hissige fine lyden blir bare en grov boblende lyd og turtallet går ikke videre. Lyden kan kanskje minne litt om lyden som kommer når man går tom for bensin. Har også et problem rett før kicket kommer, turtallet stiger rask og bra opp til rundt 7000rpm, men der begynner den å fuske og bruker lang tid før kicket kommer. Har prøvd endel forskjellige dyser mellom 180 og 160 men hjelper ikke mye.. noen som har noen anelse om hva som er galt? selv mistenker jeg effetanlegget for å være synderen...
Sucu
Re: Sykkelen min går ikke rent
Legg innav Sucu » 06 jul 2008, 13:50
Vil tro at det luftfilteret ditt er synderen! Sett på originalt luftfiler.
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 06 jul 2008, 16:01
Pass på at solenoiden er perfekt stilt, ta av potta og kjenn inni at når den er åpen så går den linjært med eksosporten. Bruker du dårlig olje? Har du stilt på oljepumpa? Hva slags varmeverdi har du på tennpluggen?
- oppdatert mars 2009
Mattis B
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Mattis B » 06 jul 2008, 17:16
Det står at han har grenn filter, og rave 2. Men som Magnus også sier, hva slags plugg har du?
Aprilia Rs 125...
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 06 jul 2008, 19:40
Sorry for å stjele tråden, men min fjuska litt istad. Det regner en del og det er ganske kaldt.
Har bare tatt ut luftfilter plomba så langt, men kan regnet ha noe å si? Den fjusker sjeldent i godt vær;)
Fp ++
Sucu
Legg innav Sucu » 06 jul 2008, 20:30
bare luftfilterplomba, og ingen ting annet? :shock: ikke lurt..
Øystein G
Legg innav Øystein G » 06 jul 2008, 20:31
Jeg spurte her og alle sa det gikk fint. Den går faktisk litt bedre på topp og ;)
Fp ++
NicklasS
Legg innav NicklasS » 06 jul 2008, 22:49
Ikke no vits og kjøre med den uplombert Øystein. Prøvde på min og den ble mere dø i bunn og ting gikk dårligere ;p
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
bergli11
Legg innav bergli11 » 06 jul 2008, 23:51
Luftfilteret er ganske nytt men kan jo prøve å rense det.. Kjører med 10er plugg, oljen burde også være okei, Castrol TTS. Har oljen rett i bensinen og bruker ca 2%, det burde vel også være greit. Skal sjekke eksosanlegget i morgen, det står igjen fra forrige eier så vet ikke hvilken stand det er i. Har hørt om andre der eksosanlegget var sprengt ellernoe, så lurer på om det kan være det. Jollymoto Corsa anlegget er uansett fristende..
trym
Legg innav trym » 07 jul 2008, 21:37
er ikke 2% litt lite på trimma sykkel?
Nå:
Aprilia RS 125 2001mod 34hk
Suzuki tsx 89mod
Eks:
Legg innav inunf » 07 jul 2008, 21:45
Bare fordi luftfilteret er nytt betyr ikke at det er bra. Hold deg til det originale, det er det beste. Problemet ditt er sannsynligvis relatert til luft/bensinblandingen. Det er MYE vanskeligere å dyse riktig med et "power"-filter, så jeg annbefaler deg å sette på igjen det originale og prøve med en mindre hoveddyse.
bergli11
Legg innav bergli11 » 08 jul 2008, 00:03
hmm.. skal prøve å stille litt på blandingsskruen i morgen.. vil helst slippe å bytte green filteret. Det tar seg jo sååå mye bedre ut enn den kjedlige orginale luftfilterboksen. Men lurer litt på en ting til, er det vanlig at sykkelen lager en slags dunkelyd når man kjører meg jevn gass. Høres nesten ut som man kan høre stempelet gå opp og ned, under gasspådrag forsvinner denne lyden.
Legg innav inunf » 08 jul 2008, 14:53
Blandingsskruen hjelper ikke for full trottleåpning. Da er det bare hoveddysa som teller. På det turtallet du snakker om så er det som oftest full throttleåpmimg som gjelder. Altså: Kvitt deg med tullefilteret og prøv deg frem med forskjellige hoveddyser.
Øystein G
Legg innav Øystein G » 08 jul 2008, 16:55
Jeg putta inn igjen luftfilter plomba nå og nå fjusker den hele tia som om choken er på og sånt :evil:
Fp ++
Legg innav inunf » 09 jul 2008, 19:42
Da går den for rikt. Juster gasseren deretter.
Øystein G
Legg innav Øystein G » 10 jul 2008, 02:27
Nå fjusker den bare vis jeg har full gass! Da mener jeg helt til "håndtaket" slutter å gå rundt.
Vis jeg holder ca 5mm-1cm så går den reint men da går den også litt saktere opp på turtall, jeg kan holde full gass til rundt 8000rpm.
Hvilke skruer og ting er det jeg skal stille på? Må jeg av med noen kåper for det? :S
Takk for svar ;)
Fp ++
Skaarud
Legg innav Skaarud » 10 jul 2008, 16:08
Da er det dysa som er for liten!
Øystein G
Legg innav Øystein G » 10 jul 2008, 16:22
Den funka perfekt untatt på bånndraget med luftfilter-plomba ute, var bare litt dauere på bånn helt fram til det begynte å regne. Da stoppa den hver 300 meter og greier :S
Så jeg putta inn igjen plomba og nå er alt helt originalt. Først nå har den starta å fjuske som jeg skrev over :S
Fp ++
