Aprilia RS50 startproblemer
Memphis
Registrert: 27 jul 2008, 23:38
MC: Aprilia RS50
Legg innav Memphis » 27 jul 2008, 23:58
Hallo.
Jeg har en Aprilia Rs 50 2002-modell. Men jeg opplever desverre problemer med å starte den :(
Når den har stått hele natta og jeg skal starte den (Bruk av choke, er en selvfølge da), så starter den.
Kjører jeg litt og stopper den litt, og prøver å starte den igjen etter noen få minutter så starter den ikke. Heller ikke ved bruk av choke. Noen ganger starter den etter å ha stått en liten stund, men som oftest ikke.
Med andre ord, står den i mange timer, så starter den lett ved bruk av choke. Står den en liten stund, så starter den hverken med eller uten bruk av choke.
Jeg har prøvd å bytte plugg, rense forgasseren og lade batteriet. Batteriet er altså fulladet, og starteren går som bare søren, men det skjer liksom ikke noe mer. Starteren drar ikke i gang motoren, om dere skjønner.
Er det noen som vet hva jeg kan gjøre, eller hva som er problemet? Så jeg evt. slipper å kontakte de griske bikjene på MC huset :evil:
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Re: Aprilia RS50 startproblemer
Legg innav Øystein G » 28 jul 2008, 00:00
Kan være problem med luftfilteret, kondens og lignende.
Jeg tok ut bare luftfilterplomberinga mi på Rs125 og da stoppa den hele tia, bare vis det regna da. Men kan ha noe med vann i luftfilterboksen ;)
Fp ++
axel01
Legg innav axel01 » 28 jul 2008, 00:04
jeg har samme problem jeg å, bare at min ikke starter etter natt engang, må trille den igang hele tiden..
noen ganger kan jeg ha litt flaks at den starter rett etter jeg har kjørt motoren ganske varm, men som regel funker det ikke..
lurer fælt på hva det er :?: :shock:
kjører foreløpig:
Øystein G
Legg innav Øystein G » 28 jul 2008, 00:08
Axel01: Prøv med ny plugg. Eller mindre luft på lufteskrua eller større dyse. Kan være du burde sette litt teip på luftfilteret ditt, vis du har powerfilter? Sånn att den får mindre luft ;)
Fp ++
Memphis
MC: Aprilia RS50
Legg innav Memphis » 28 jul 2008, 00:09
axel01
Legg innav axel01 » 28 jul 2008, 17:08
kjører foreløpig:
marius1992
Legg innav marius1992 » 28 jul 2008, 17:36
må ha større dyse en det. Er jo folk med kun effekt anlegg så trenger 100. Så trur nok du må opp endel
Aprilia RS 125 98mod
axel01
Legg innav axel01 » 28 jul 2008, 19:52
ja, men jeg kjører ikke med oppsettet der enda, er noen få uker igjen, med bare uplombert anlegg, så skal trimmen på :-)
prøvde 112 dyse, var det minste jeg hadde liggende, men ble for stort, den fikk for mye på rundt rpm10..
kjøper 98, 100, 102 og 105 dyser imorgen, så får vi se..
jeg bytta plugen, men ble ikke noe bedre :( lurer på om jeg skal kjøpe nytt batteri, det begynner å bli passe slitent, har hatt det siden jeg fikk sykkelen, 2 og halvt år nå :-)
kjører foreløpig:
Memphis
MC: Aprilia RS50
Legg innav Memphis » 28 jul 2008, 21:36
christoffer
Registrert: 28 feb 2008, 21:11
Legg innav christoffer » 28 jul 2008, 23:14
Jeg også hadde problemer med starting, veldig likt deg, bare starta etter den har stått en stund.
Jeg brukte et gianelli effektanlegg og 90 dyse, og dagen etter jeg satt på effektanlegget så var det et problem med starteren, etter en god stund, så bestemste jeg meg for å prøve å kjøre med original anlegget uten plombering, og 90 dyse.
Da funka starteren fint igjen, er noen få ganger den ikke vil starte, men det er bare vis den har stått av i et par min, gir jeg den 5-10min etter jeg har kjørt, er det ingen problemer.
Sånn den er nå, er det original anlegget på med 90 dyse, og plomberingen er tatt ut, 13 drev forran og original bak. I 6. gir på 10.000 rpm går den i 85, drar jeg den helt opp til 11.000 går den i 93 elns, bruker ikke å dra den mye mer enn 8-10.000.
Aksen på den er heller ikke noe jeg klager på, og den drar fint i oppover bakker fra 5-7000 rpm, spørs på hvem gir.
Jeg kjører en 07 model.
Også er det jo mindre sjangs for å bli stoppa, ihvertfall for meg, som hadde det styggeste bråket av et effektanlegg :P
axel01
Legg innav axel01 » 29 jul 2008, 22:52
hmm..
det funket ikke å gå opp dysestørrelse heller, :( men tror det kanskje er sylindern som må byttes snart, kanskje stempelet er sota til på toppen:-)
men med større dyse gikk den dårligere.. btw var det 95 dyse som sto i:-)
hadde den på motorveien idag, til norway cup, går ganske greit nå:-) har ikke speedometer som fungerer, men har 16/47 drev og turtelleren viste 10500rpm.. noen som klarer å regne ut det? kanskje litt off topic, men er så nyskjerrig:-) den ligger lett i 107 på rs 125 speedoen til kammeraten min da vi målte tidligere, på flata:-D går unna =)
takk for hjelp :D men tror det skal gå bra når jeg bytter stempelet osv. ( sette på trim oppsettet mitt)
kjører foreløpig:
stre321
Registrert: 28 jan 2009, 12:08
Legg innav stre321 » 30 jan 2009, 11:34
har en rs50 så må trilles igang starteren sviver ikke i d heletatt. har lurt på om d er batteriet har ikke skiftet det men andre lys lyser jo så ka kan d ver?
