RS: Klingelyd i starter. Defekt?
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 01 aug 2008, 14:00
Etter en måned borte fra sykkelen, kom jeg tilbake til en sykkel som ikke ville starte.. =/
den var litt tungstartet før jeg dro også men så brukte jeg choken litt så starta den, og etter at jeg hadde kjørt
startet den uten problemer.
Når jeg kom hjem nå ville den ikke starte, kommer bare en høy klingelyd, som jeg ikke kan huske har vært så høy før hvertfall.
Starteren som er gåen?
Sist redigert av Christian den 19 sep 2008, 23:49, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Endret
Sucu
Re: Får ikke start :'(
Legg innav Sucu » 01 aug 2008, 14:15
har du sjekka om det er strøm på batteriet? vil først og fremst tro at det er det. :P
Motorduden
Legg innav Motorduden » 01 aug 2008, 14:17
Får trilla den i gang?
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
Alecken
Legg innav Alecken » 01 aug 2008, 14:20
Sikkert bare dårlig batteri.
Tidligere admin/moderator
trym
Legg innav trym » 01 aug 2008, 15:53
prøv å dytt :wink:
Nå:
Aprilia RS 125 2001mod 34hk
Suzuki tsx 89mod
Eks:
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 08 sep 2008, 21:05
Får ikke trilla den igang nei =/ men alle lys lyser som vanlig? fortsatt trolig at det er batteriet?
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 08 sep 2008, 21:13
Lys krever ikke så mye strøm som å dra igang starteren, så ja, det kan fortsatt være batteriet :P
Aprilia RS 125 2005 RED
NicklasS
Legg innav NicklasS » 08 sep 2008, 21:49
Du hører jo utrolig godt om starteren drar rundt eller ikke da :P
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
seth
Legg innav seth » 09 sep 2008, 10:34
når jeg fikk min, så hadde den stått stille i 4 mnd. elns, og da nyttet det ikke med batteriet, så vi måtte trille den igang når vi var å så på den. n år jeg fikk sykkelen hjem, så prøvde jeg med el-starten etter en uke, og da starta den uten noe problem, men etter en måned når jeg hadde fått lappen, så ville den ikke starte i det hele tatt:P prøvde å trille igang og trilla igang, holdt på i 1 time elns, for å få start på den, prævde el-starten noen ganger og, og den kom nesten noen ganger, men jeg fikk ikke start, så satt fra meg sykkelen, når pappa kom hjem, trykka han på el-starten, og den starta på 1. forsøk:S:P haha så kjør på bare prøv å få liv i den;)
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 15 sep 2008, 19:14
får ikke start på den =/ den starter akkurat ikke i fri, og vis jeg prøver og starte den i gir så kommer det ikke lyd engang.. any idea?
Legg innav robin_1379 » 15 sep 2008, 19:35
finn en lang bakke i nærheten av deg å trillstart den når du har litt fart
luppern
Registrert: 12 sep 2008, 21:10
Re:
Legg innav luppern » 15 sep 2008, 19:58
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Re: RS. Deffekt Startmotor?
Legg innav Petter » 15 sep 2008, 20:01
Man får jo startet sykkelen med støtta nede hvis den står i fra da :wink:
Legg innav Sigbjørn » 15 sep 2008, 20:06
Ok. Nå må du forklare hvordan det hørest ut!
Hører du i det hele tatt at startern går rundt, eller er det bare ett klikk i relét?
luppern
Legg innav luppern » 16 sep 2008, 08:04
PeeWee
Legg innav PeeWee » 16 sep 2008, 09:34
Prøv trillstart noen ganger. Om du gir opp på det, sjekk om du har gnist og hell litt bensin nedi sylinderen og prøv starteren/trillstart. Du kan også prøve elstarten når du har skrudd av pluggen for å se om stempelet beveger seg.
Du har bensin? Du kan prøve med kondensfjerner også.
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 16 sep 2008, 14:20
Mulig jeg er helt på bærtur.
Men hvis dere må drive å trillstarte i all evighet så er det muligens noe mer en starteren som er feil!!!
PeeWee
Legg innav PeeWee » 16 sep 2008, 15:50
Hvis den ikke starter ved trillstart er det ikke elstarten som er hoved problemet for å si det slik.
Derfor bør du få start før du begynner å skifte start motoren osv. Du kan gjøre som jeg sa, skru opp pluggen og se om stempelet beveger seg.
KneeDragger
Re:
Legg innav KneeDragger » 19 sep 2008, 21:12
Legg innav Christian » 19 sep 2008, 23:53
Bekymrer du deg mer over at sykkelen ikke starter, enn at du kanskje har et problem i starteren?
Vil anbefale deg sterkt og demontere starteren fra motoren og sjekke børstene. Blir børstene slitt vil starteren dra dårlig rundt.
Starteren kan også dra dårlig rundt visst det er spenningsfall i starter-kretsen, har du målt noe?
KneeDragger
Re: RS: Klingelyd i starter. Defekt?
Legg innav KneeDragger » 20 sep 2008, 14:44
Vil jo ha den til og starte ;) eller skjønte kanskje ikke heelt spørsmålet.. har ikke målt spenning.
Men sykkelen burde ha gått an og trillstarte vis det var starteren som er grunnen til at den ikke starter..
Skal gå igjennom alle bensin slangene etter på, er vel en vis sansynlighet at det er bensintilførselen?
Legg innav Christian » 20 sep 2008, 14:48
Litt dårlig formulert spørsmål, ser det selv nå. Men siden den ikke starter kan det jo være tennpluggen som er dårlig? Prøvd en annen?
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 20 sep 2008, 14:56
hmm, skjekket den igår, kom jo gnist fra den. og da burde vel den være grei?
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 20 sep 2008, 19:00
jaaa, gikk igjennom alt byttet plugg og holdt på, så la jeg merke til at den dingsen ved siden av Pluggen på motoren var litt løs.. så fikk strammet den så fikk jeg start på den etterhvert :D hva heter egentlig den? ;P
Legg innav Sigbjørn » 21 sep 2008, 17:38
Coil?
