starte selve rs 50`n
Simendinho
Legg innav Simendinho » 11 aug 2008, 14:16
Hei, jeg har litt spørsmål her, klarer ikke helt å tolke det som står i bruksanvisningen.
når jeg skal starte motoren når den er kald, da skrur jeg på full shock og holder inne startknappen i 10 sek uten å starte motoren? (gi gass for å starte motoren).
eller skal jeg starte motoren ved å gi litt gass og vente i 10 sek før jeg skrur av shocken..?
skjønte ikke helt det som stod i bruksanvisningen ^^
Re: starte selve rs 50`n
Legg innav jaantoore » 11 aug 2008, 14:27
må ikke holde inn starteren i 10 sekunder tror jeg hvertfall!
vetizz
Legg innav vetizz » 11 aug 2008, 14:31
Aldri hold inne start knapen mer enn 4-5 sekunder!
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW E21 323 cab 1978
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
[X] VW Corrado G60 x4
[X] Yamaha DTR 50 x2
[X] Sachs Madass 150
[X] Aprilia RS 125 x3
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 11 aug 2008, 14:49
Vet ikke hvordan det er på rs50, men på rs125 så skal man ikke gasse i alle fall :roll:
Simendinho
Legg innav Simendinho » 11 aug 2008, 15:28
merkelig :P på min må jeg liksom gasse for å få start i den.. vet ikke om det er fordi den er lite innkjørt og at jeg blandet noe olje i bensinen nå på den første tanken :shock:
Legg innav Christian » 11 aug 2008, 16:00
Legg innav jaantoore » 11 aug 2008, 16:06
jeg og, da dette uten choke og er varm..
Simendinho
Legg innav Simendinho » 11 aug 2008, 16:54
ja, men da er det vel sånn den er da:)
hvor lenge bør jeg ha på shocken da? skal jeg skru av shocken når jeg får start i den og bare holde throttle på ca 3000 omdreininger til den blir varm og går uten at den kveles?
Legg innav Christian » 11 aug 2008, 16:58
Turtallet vil øke når du setter på chocken, vent til turtaller synker igjen. Hvor lenge du vil den skal stå til den har fått litt temperatur er opp til deg, jeg pleier somregel å la min stå til den er ca 40 grader før jeg kjører.
Simendinho
Legg innav Simendinho » 11 aug 2008, 20:31
jaja, da prøver jeg å følge det du sier i morgen da :) hvordan finner jeg ut hvor mange grader motoren er på det nye digitale opplegget til rs ?
Legg innav jaantoore » 11 aug 2008, 20:32
du trykker på noen knapper sikkert :P finner fort ut av det
Petter
Legg innav Petter » 11 aug 2008, 20:58
gradene står som streker på høyre side av speedometeret(hvis det er samme speedometer på rs50 som på rs125 da :wink: er vel 6 streker, og man skal ikke kjøre sykkelen skikkelig hardt før den er på 3 streker.
Simendinho
Legg innav Simendinho » 11 aug 2008, 22:30
Simendinho
Legg innav Simendinho » 12 aug 2008, 11:31
altså, nå har jeg vært ute og prøvd litt. den lyser svakt på seks streker hele tiden???
og når jeg skal starte den fra kald, så er den ganske tungstartet.. gjorde som dere sa og hadde på full shock, telte 2 sek, så telte jeg max 4 sek på starteren, ingen start. måtte gi litt gass for å få start i den, og selv om jeg da hadde på shocken så stoppet motoren om jeg ikke ga gass :shock:
Legg innav jaantoore » 12 aug 2008, 11:57
går den på tomgang når den er varm da?
Simendinho
Legg innav Simendinho » 12 aug 2008, 12:08
jada den går lett på tomgang når den har varmet opp i 2 min ca.
Legg innav jaantoore » 12 aug 2008, 12:38
okei :?
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 12 aug 2008, 14:43
Still på tomgangsskrua. Min går fint på tomgang når den er kald og..
Får kanskje for lite/mye luft vis den blir så varm?
Fp ++
Simendinho
Legg innav Simendinho » 12 aug 2008, 16:38
hmm jeg er ikke den mest mekaniske personen, så er skeptisk på om jeg rører noen skruer ^^ lar den være sånn, kanskje den blir bedre etterhvert som mila går :)
Legg innav jaantoore » 12 aug 2008, 19:05
tomgangsskrue er en skrue som på rs 125 værtfall sitter på høyre side på forgasser når du sitter oppå, den regulerer hvor høyt turtall den skal ha på tomgang, :wink:
Simendinho
Legg innav Simendinho » 12 aug 2008, 21:45
jaja, jeg venter litt med å fikse på den, jeg:) er stort sett fornøyd, bare at den er litt tung å starte når den er kald : P
Øystein G
Legg innav Øystein G » 13 aug 2008, 00:35
Det er null stress å skru på en skrue gutt ;) EN skrue! ;)
Fp ++
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 13 aug 2008, 09:42
Ikke rør tomgangsskrua hvis den ligger fint på tomgang da den er varm. Hvis du skrur på den vil tomgangen bli mye høyere når den er varm. Unødvendig.
Ta på choken når du starter, og så venter du til motoren blir varmere før du tar den av.
Aprilia rs 125 '02
Skaarud
Legg innav Skaarud » 20 aug 2008, 16:07
De 50ccm jeg har vært borti må man faktisk gi litt gass + chocke for å få start. Men den skal jo normalt starte med choke og uten gass når den er kald.
Simendinho
Legg innav Simendinho » 20 aug 2008, 19:17
har kjørt den en del nå, og felles hver gang er at når den er kald må jeg ha full shock + gi litt gass så starter den, starter ikke uten å gi litt gass : P
Simendinho
Legg innav Simendinho » 21 aug 2008, 18:30
og 1 ting til : når jeg kjører den litt hardt, så kommer det etterhvert en "vaffel lukt" som siver opp av kåpa rundt bensintanken. er dette et varsel om at jeg har kjørt den FOR hardt?
Øystein G
Legg innav Øystein G » 22 aug 2008, 00:01
Er vel bare noe slags ny olje greier som ligger på potta eller noe..
Mulig kjøleveske som renner ut..
Prøv å skru igjen korken skikkelig.
Fp ++
Oleee
Legg innav Oleee » 13 des 2008, 01:09
spørst faktisk kor lavt sykkelen går på tomgang. min sin sliter litt med og holde seg på tomgang når den er kald har stilt den lav med vilje pga en rs 50 2000 modell som har nesten splitterny motor og går på 1000 omdr de e vakkert men ej må ha gass får og starte den på elstarten ja er ikke farlig og ha litt gass so lenge du ikkje driver og pumper masse bensin gi litt gass :)
Kelso
Legg innav Kelso » 13 des 2008, 01:44
Punktum og komma lærte man vel på ungdomskolen?
Rave 1 & Jolly Moto
Kriston
Legg innav Kriston » 13 des 2008, 01:49
Et godt tips er å sjekke gjennom det man har skrevet før man legger det inn. Det er både enkelt og smart. Blir litt slit å lese mye uten tegnsetting.
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 13 des 2008, 14:01
jessu. hvis du må gi litt gass før den starter er det HELT normalt! hva er galt med folk? det er en to takter. når det er nesten minus ute hva skal man forvente? jeg må av og til gi MYE gass før den starter og andre ganger ikke noe. trenger ikke choke engang. ta en liten service på den og skift plugg så starter den sikkert enda lettere
