trim og hjelp om min rs 07 mod!
luppern
Registrert: 12 sep 2008, 21:10
Legg innav luppern » 12 sep 2008, 21:30
hey!
Er godt mulig dette ligger ute på forumet fra før, men er ny her. Så lager en tråd uansett.
En orginal rs med 15 hk er waste, tenker jeg da, siden den kan yte så mye mer. OG hvis jeg fjerner blombene, bytter til en annen dyse(hvilken er best å bytte til?) vil den da få ca rundt 30 hk?
Burde jeg da også sette på større forgasser(hvor stor?)
Har prøvd å lete litt rundt og google hele pakka. men sliter på en måte med å skjønne hva jeg leser når jeg ser 28/30/32/34mm...??? #-o
Kriston
Legg innav Kriston » 12 sep 2008, 21:40
For å få ca 30 hk må du gjøre sykkelen din til free power. Uplombert svane og rave 1 eksosventil.
Dysestørrelse er jeg ikke sikker på, men tror 135 skal gå?
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 12 sep 2008, 21:51
Dysestørrelse er etter hvor mye trim du har. Dyse gir ingen effekt i seg selv!!! men uten riktig dyse får du er skjært sykkel :(
Det første du må gjøre er å montere et FP anlegg/Effektanlegg eller uplombert svane (eksos). også tar du ut luftfilterplomberingen og EGR'n.
Om du skal trimmer mer kjøper du RAVE1 ventil. Da må også oljepumpa stilles opp.
Vil du ha enda mer effekt så kan du kjøpe 34mm forgasser.
HUSK: Uansett hva du gjør med motoren effektmessig MÅ du bytte dyse. Jeg kan ikke svare på ca dysestørrelser til de nye modellene desverre. hør med de andre på forumet :D
Aprilia RS 125 2005 RED
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Re: trim og hjelp om min rs 07 mod!
Legg innav Petter » 12 sep 2008, 22:25
Etter hva jeg har lest meg til og forstått så er det nesten umulig å få en 07 model til å gå som den skal med org. forgasser ved bare å skifte dyse. Vi vet ikke helt hva annet man må gjøre for å få dette til å fungere, så det sikreste er egentlig å kjøpe en 34 mm forgasser.
Det er imidlertidig et set på ebay der det følger med noen spesielle deler som skal løse dette problemet. Settet er egentlig billig også :D
Link:
Dette settet skal i alle fall jeg ha meg vis jeg skal trimme min :wink:
luppern
Legg innav luppern » 12 sep 2008, 23:23
okei, når dere sier uplombert svane. mener dere da i den potta som ellerede sitter på sykkern?
OG even har det orginale lufilteret, den u mener, right? har ikke noe powerfilter eller noe. EGR'n kan u plz forklare litt hva det er?
Petter: nice sett, ja må kanskje gjøre litt mer enn å skifte dyse:p
Petter
Legg innav Petter » 12 sep 2008, 23:33
Det ligger ikke plomber i potta på disse syklene, men i svanen.
Ang. EGR ventil:
Ellers lærer du mye her
:D
luppern
Legg innav luppern » 13 sep 2008, 15:39
fine linker:p
Siden jeg har 2007 mod, vil det da si at jeg har Rotax 123 og da ikke har cdi sperre?
Kelso
Legg innav Kelso » 13 sep 2008, 15:40
Du har ikke 123 nei, var eldre modeller opp til 98 det(?)
edit : du har ikke cdi, men er noe rare greier med de nye modellene, med forgasser og tralala
Rave 1 & Jolly Moto
Petter
Legg innav Petter » 13 sep 2008, 15:42
Du har rotax 122, men alikevell uten CDI sperre :wink: Men hvis du skal få RAVE ventilen til å fungere så må du borre opp cdi'en :wink:
EDIT: Kelso kom vist før meg;) men må rette på en ting: Du har CDI, bare uten sperre!
luppern
Legg innav luppern » 13 sep 2008, 16:47
http://mc.autodb.no/autodb/view.wa2?_cm ... mId=750607 eller denne (http://mc.autodb.no/autodb/view.wa2?_cm ... mId=744297) vil dette hjelpe en del hvis jeg oxo setter i større dyse og forgasser? + at jeg fjerner plumbene i luftfilteret og den EGR'n også da. uten å kave med cdi osv fordi det høres bare ut som masse kav med borring osv...
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 13 sep 2008, 17:01
Virker som du har missforstått en ting: Dyse gir INGEN effekt, men MÅ byttes om du trimmmer (ellers skjærer du sykkelen). Mer effekt = Mer varme = krever mer bensin/avkjøling.
Ja, om du setter på FP svana eller Giannelli anlegget vil du få endel krefter. På de gamle gikk de fra 15 til ca 22hk med den modifikasjonen. Og da SKAL og MÅ dyse byttes, og ta ut plomberingen i luftfilteret. EGR ventilen er smart å ta vekk, men er ikke et "must".
Er vanskelig å få de nye modellene til å gå rent etter man har trimmet, men dette får noen andre snakke mer om :P
Legg innav Sigbjørn » 13 sep 2008, 19:36
Dysen skal være så liten som mulig, for stor dyse gir tap av effekt mens for liten fører til skjæring..
Dysevalg er avhengig av luftrykk, tempratur, osv..
Så det å spørre om nøyaktig hvilken dyse du skal ha er umulig å svare på.
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 15 sep 2008, 16:19
Det å borre hull i Cdi'n er ikke noe problem. Det tar du med en drill og ett borr som er lite nok. Beint igjennom.
Du kan bruke begge anlegga som du linka til.
Jeg har 34mm forgasser, men trur ikke den hjalp så mye. Trur det har noe med dårlig sylinder og for stor dyse, og kanskje eksosventilen var feil.
Eksosventil er lett å montere og lett å få ordna til.
Forgasser er også lett å skifte så jeg vil anbefale den, vis du ikke kjøper en av de kittene på Ebay som noen linket til over her.
Fp ++
Legg innav Sigbjørn » 15 sep 2008, 16:30
Det er en tråd om dette fra før!
viewtopic.php?f=13&t=3560
Jeg stenger denne, hvis noen har noen innvendinger imot det send meg en PM
