RS blir ikke varm.
Vinje
RS blir ikke varm.
Legg innav Vinje » 16 sep 2008, 12:30
Rsen min blir aldri skikkelig varm. I følge temperaturmåleren ligger den aldri over 50 grader. Hva feiler :?:
NicklasS
Legg innav NicklasS » 16 sep 2008, 12:34
Prøvd og kjørt den hardt da?
Var den slik i sommer og? Merker at min er litt verre og få over 55 grader når det er 10 grader i lufta.
Men den tempraturen er bare på kjølevannet ditt. Sylindern din er sikket varm nok etter litt oppvarming og et par km rolig kjøring :)
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
Vinje
Legg innav Vinje » 16 sep 2008, 12:35
Den bikker litt over femti når jeg trykker på;) Jeg har ny motor så jeg vet ikke hva den var i sommer. Den går helt fint da ivertfall:D
Legg innav Sigbjørn » 16 sep 2008, 15:03
Hei. Har du sjekket at veskenivået er der det skal være slik at ikke føleren står i luft.
Det kan også være dårlig kontakt mellom føler og ledning (føler sitter oppå topplokket), siden tempraturføleren endrer motstand etter temperatur, så kan dårlig kontakt evnt. irr føre til feil motstand
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 16 sep 2008, 22:30
Hvor mye veske skal det være oppi toppen når man åpner opp? Så mye att det renner over? Eller bare noen skvetter nedi der?
Fp ++
Legg innav Sigbjørn » 16 sep 2008, 22:35
Nivået ser du jo på ekspansjonstanken.
Øystein G
Legg innav Øystein G » 17 sep 2008, 16:23
Tenkte på toppen av sylinderen ;) Mulig rs'n min ikke funker helt fordi jeg ikke skrudde opp den ene skrua da jeg fylte på kjøleveske :S
Fp ++
Re: RS blir ikke varm.
Legg innav robin_1379 » 17 sep 2008, 16:30
om det er dårlig kontakt blir OHM verdien høyere og da viser tempratur måleren høyere en hva den er, så det er nok ikke problemet
Legg innav Sigbjørn » 17 sep 2008, 21:28
Kremt.. Den måleren viser høyere temperatur jo mindre motstand..
Altså ved kortsluttning (ledningen i ramma) går den ut av skalen oppover, og ved dårlig kontakt viser den lavere temperatur
Legg innav robin_1379 » 17 sep 2008, 21:53
ok :oops:
trudde den funka på samme måten som et pt100 element
Øystein G
Legg innav Øystein G » 17 sep 2008, 22:01
Oh no ;)
Fp ++
