RS 125. Hvit girolje, Hjelp!
næshwill
Registrert: 13 aug 2008, 15:55
Legg innav næshwill » 18 sep 2008, 01:59
hey.
da jeg tokk av kåpene på rs`n min idag la jeg merke til at det var hvit-girolje der.. noen som veit hva det kommer av?
men ekke noen som har ubrukte clutch lamella i fult sett til rs 125 04 modd
håper på svar..
Nå:
Aprilia RS 125 2004mod 34hk;)
Aprilia RS 125 2003mod 34hk;)
PGO atv 50;)
Suzuki tsx 80cm;)
Monkeybike;)
Legg innav Sigbjørn » 18 sep 2008, 05:54
Vell, jeg tror det er slik at når det kommer vann i olja så blir den slik.
Kan være at det har gått shimringer i vannpumpa eller noe sånt
næshwill
Legg innav næshwill » 18 sep 2008, 17:48
ok, hvordan får jeg sjekka ut det a?
Nå:
PGO atv 50;)
Suzuki tsx 80cm;)
Monkeybike;)
royski
Re: RS 125. Hvit girolje, Hjelp!
Legg innav royski » 08 feb 2009, 21:42
vis den har blitt kjørt hardt, kan den også bli hvit, blir hvertfall det på crossere ogsånn:p
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
MonkeyfacE
Legg innav MonkeyfacE » 08 feb 2009, 21:56
Hvis olja er hvit, så bør du ikke kjøre den :? du burde frakte den inn på verksted (ikke kjøre!). olja blir hvit når det kommer fukt eller vann i olja som Sigbjørn sa.
Aprilia RS 125 08 o.O
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 08 feb 2009, 21:58
nja ikke alltid vann i olja som gjør det, kan være dårlig olje som er brukt opp. når jeg skifter olje på førstegang på diffen bak på biler så er den og hvit/grå og det er helt normalt etter samtale med fabrikk og importør, men få det sjekke opp!
MonkeyfacE
Legg innav MonkeyfacE » 08 feb 2009, 23:18
Har bare hørt hva far min har sagt :/ det skjedde med bilen til mormor.
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 09 feb 2009, 08:08
ja er ofte det skjer men ikke alltid;)
MonkeyfacE
Legg innav MonkeyfacE » 09 feb 2009, 08:12
K :P da har sikkert ikke jeg fått med meg riktig :D
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 09 feb 2009, 08:24
og sant som du sier der oppe moneyface skal ikke kjøres før problemet er borte eller reparert;) kan skade ganske mye
næshwill
Legg innav næshwill » 09 feb 2009, 18:04
null stress joggedress. var ikke hvit likavell tokk bare det glasset som hadde hvit farge iseg, så det så ut som om det var hvit olje-.
Nå:
PGO atv 50;)
Suzuki tsx 80cm;)
Monkeybike;)
Legg innav jaantoore » 09 feb 2009, 19:32
Bra det ikke var noe annet da!
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 09 feb 2009, 22:52
Kjølevæske har nok kommet inn i motoren - sjekk nivået på kjølevæska. Kanskje bunnpakninga har gått. Ikke kjør den før du har fikset det.
- oppdatert mars 2009
AndyCandy
Re:
Legg innav AndyCandy » 10 feb 2009, 01:51
Aprilia RS 125 - Black - 2006
royski
Legg innav royski » 14 mai 2010, 13:25
Byttet girolje på rsen min idag.
olja så helt fin ut helt til det var litteran igjen, da kom det sånn hvit / grå olje.
Er det normalt?
hadde på motul 4t 10w-40.
har fylt på motul transoil expert nå.
kan kansje være olja som er dårlig?
34 mm gasser ;)
Legg innav Anton » 15 mai 2010, 19:07
Det er nok smuss av metallspon. :) Pleier å være slik når du har kjørt et par tusen kilometer uten å skifte. :)
