Spole lader ikke!
Badboy
Registrert: 25 jul 2008, 10:16
Spole lader ikke!
Legg innav Badboy » 19 sep 2008, 21:23
Hei, ikveld når eg var ute å kjørte ble lysene bare svakere å svakere å det samme skjedde me spenningen. Når eg var kommet et stykke på vei hjem var det nesten ikke mer lys igjen. Fant ut at batteriet var flatt så eg holder på å lade det nå. Batteriet har vert dårlig i en stund, men har bare ladet det ca hver 14.dag for å få start.
Noen som vet hva problemet er? Spolen er ganske sa ny sa forrige eier, men vet ikke helt siden sykkelen begynte å lyse dårli selvom den var igang :?
Takker veldig for svar :) Rs 97mod.
Sist redigert av Christian den 19 sep 2008, 23:43, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Endret.
Kriston
Legg innav Kriston » 19 sep 2008, 21:45
Prøv å kjøp nytt batteri. Koster ca. 300 på biltema.
Badboy
Re: Sykkelen lader ikke!
Legg innav Badboy » 19 sep 2008, 22:09
jepp
Legg innav Christian » 19 sep 2008, 23:41
SYKKELEN lader ikke? Endret topic.
Rider on the storm
Legg innav Rider on the storm » 11 nov 2008, 22:57
Lysene skal vell funka uansett om batteriet er flatt :?
Så lenge sykkelen er i gang seff #-o
Oleee
Legg innav Oleee » 08 des 2008, 02:53
Jepp kun blinklysa som ikke funker nor batteriet er flatt kanskje de lyser men de blinker ikke. men ellers med turtall so skal lysa fungere helt fint .m unntak av den sykkelen til en kompis av meg da han va avhengi av batteri får lys og sann. det er faktisk forskjellig fra sykkel til sykkel! min sin lyser som bare fy uten batteri! men det kan ve på tide og invistere i ett nytt batteri da? etter å måtte lade det kvar 14 dag? ;p
PeaKey
Registrert: 15 sep 2008, 00:19
Legg innav PeaKey » 09 des 2008, 09:56
sant det ole,
kjøp heller nytt batteri..
bare å tam ed game batteriet så finner de fram til deg i butikken
- 2004 Aprilia Rs 125
Badboy
Re: Spole lader ikke!
Legg innav Badboy » 09 des 2008, 14:56
Problemet er løst;)
ths
Legg innav ths » 09 des 2008, 15:25
Da kan du skrive hva problemet var og hvordan du løste det, sånn at vi får vite det og sånn at andre kan søke å finne det ut hvis de har det samme problemet :wink:
Badboy
Legg innav Badboy » 09 des 2008, 20:06
Jeg gikk over alt det elektriske og fant ut at jord ledning på spenningsregulatoren var løs. Så byttet eg batteri og overhaldte starteren. Starteren hadde problemer med å gå rundt pga mykje vatn og drit som var inni, så alt satt fast. Det virket før som den trenge mykje spenning for å sveive den rundt, mn no er den heilt ok og den lader som normalt;)
