RS 125. Varmesjært?
revilo
Registrert: 10 okt 2008, 16:55
RS 125. Varmesjært?
Legg innav revilo » 19 okt 2008, 22:10
Åssen merker jeg om sykkelen min er varmsjært? Har en aprilia rs 125 03 mod. Hører man det på lyden?
Aprilia rs 125 gp1 03
Giannelli
De nye Bad boys<3
Legg innav inunf » 19 okt 2008, 22:36
Ja, man hører det ganske bra vil jeg tro. Du vil også se at motortemperaturen stiger. Det er mulig at den vil gå helt som normalt etter at den har kjølt seg ned, men du bør uansett skru av sylinderen og inspisere stempelet.
revilo
Re: RS 125. Varmesjært?
Legg innav revilo » 20 okt 2008, 19:44
okey. Men tempraturmåleren min funker ikke. Det som kommer opp på tempmåleren er at den går over 100 grader når jeg bare skrur på tenningen uten å starte motoren. Når jeg starter motoren står den på cold hele tiden. Men når jeg kommer over 9 tusen omdreininger så kommer den på 39 grader. Hvorfor er det sånn?:P
Giannelli
De nye Bad boys<3
Thunder
MC: Aprilia SXV 550
Legg innav Thunder » 20 okt 2008, 19:55
Dårlig batteri?
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport ;)
revilo
Legg innav revilo » 20 okt 2008, 21:00
Batteri er veldig bra. det må være noe annet:s
Giannelli
De nye Bad boys<3
Legg innav jaantoore » 20 okt 2008, 21:01
kabelskoen som er koblet til toppen?
revilo
Legg innav revilo » 20 okt 2008, 21:04
Den har jeg prøvd å feste flere ganger. Men det virker som om den ikke har godt nok feste. Kanskje jeg kunne prøvd lodde den fast?
Giannelli
De nye Bad boys<3
Mattis B
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Mattis B » 20 okt 2008, 21:17
Gå heller over ledningen da, kanskje det er brudd på ledningen fra toppen.
Aprilia Rs 125...
revilo
Legg innav revilo » 20 okt 2008, 21:25
Jepp;)
Giannelli
De nye Bad boys<3
revilo
Legg innav revilo » 20 okt 2008, 21:27
Men vis jeg skrur opp å ser på stempelet. åsser ser jeg om det er varmsjært? er det sprekker i det?
Giannelli
De nye Bad boys<3
Legg innav inunf » 20 okt 2008, 22:12
Det vil være vertilkale riper der stempelet har blitt låst fast i sylinderen. Hvis du tar gode bilder og legger ut her så kan vi prøve å hjelpe deg :wink:
revilo
Legg innav revilo » 20 okt 2008, 22:15
Ja. Skal prøve å få gjort det så fort som mulig:)
Giannelli
De nye Bad boys<3
Legg innav Christian » 21 okt 2008, 09:21
Ikke bruk blitsen på kameraet, da blir bildet utydelig og for lyst, bruk en liten lommelykt eller lignende.
revilo
Legg innav revilo » 21 okt 2008, 11:40
Okey:)
Giannelli
De nye Bad boys<3
tordwest
Legg innav tordwest » 09 jun 2009, 21:00
bruker denne tråden eg.når temp måleren din ikke funker får ikke motoren feil mengde kjøleveske då?
eller der det noe ant det går på?
mekkeren
Registrert: 10 jun 2009, 16:07
Legg innav mekkeren » 10 jun 2009, 16:28
Hva skal temperaturen ligge på normalt?
tordwest
Legg innav tordwest » 10 jun 2009, 17:06
rundt 70 ved kjøring, og nermere 80ved tomgang og bykjøring med stopping ved kryss og slik.
