Hjelp med RS125?
ZeroDrama
Registrert: 24 okt 2008, 18:54
Hjelp med RS125?
Legg innav ZeroDrama » 24 okt 2008, 19:34
Hei, jeg hadde bestilt en Aprilia RS 125, men den ble avbestillt på grunn av dårlig firma ;O
Så jeg venter til 09-Modellen kommer ut og kjøper den. Noen som vet om det kommer til å bli noen fler plomber eller miljødritt på den?
Det jeg skal gjøre når jeg får sykkelen:
-Borre i CDI
-Rave 1
-FP anlegg
-Fjærne plombene i snorklen
-Fikse forgasser
fjærne noen ERG-ventil?
Detter er sykt mye penger ass! 80 000 KR for alt jeg trenger ;O + Bensin..! Åssen har dere alle råd? :P
Takk for alle svar ;)
Sist redigert av ZeroDrama den 01 nov 2008, 12:27, redigert 25 ganger totalt.
Min verdens fineste sykkel- Aprilia Rs 125 07 Spains<3 :D <33
Har FP-anlegg og Rave 2 <3
Legg innav Christian » 24 okt 2008, 19:41
Heisann og velkommen til forumet! :D Fint at du velger Aprilia, du vil ikke angre for og si det slik :)
Men.. Den går 160-170km/t med trim, om den er Free-Power(FP), altså ingen plomberinger.
Med plomberingene vil du klare og bikke 140-145km/t.
Siden du ikke kan særlig mye vil jeg STERKT anbefale deg at du leser gjennom Trimguiden vi har her på forumet!
https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f=13&t=30 - Trimmeguiden.
Free-Power(FP) er når sykkelen ikke har plomberinger. Det vanlige FP-oppsette vil bestå av: FP-anlegg, Elektronisk styrt eksosventil(RAVE1) og ingen plombering i snorkelen som går til luftfilteret.
LES trimguiden! :D
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 24 okt 2008, 19:44
thank you!:D
Berg
Legg innav Berg » 24 okt 2008, 21:08
Velkommen til forumet "ZeroDrama" :D
Legg ut noen bilder når Apriliaen er kjøpt da [-o<
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 24 okt 2008, 22:39
takk:D det skal jeg gjøre ;)
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 24 okt 2008, 23:18
jeg kan utrolig lite merker jeg når jeg leser... skjønner ingen ting av sånne rare ord:P
kan jeg får en butikk til å fjærne plober for meg? eventuelt hvor mye vil det koste?
Kriston
Legg innav Kriston » 24 okt 2008, 23:25
Du klarer det nok fint om du setter deg litt inn i det. :) Den eneste som er litt tricky å fjerne er plomberinga i potta. Her kan du heller kjøpe et effekt eller FP annlegg. Mange fine guider her.
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 24 okt 2008, 23:30
Velkommen til forumet=D
Må bare minne på at det er en elektronisk forgasser på denne sykkelen. Du må altså få et verksted til å stille inn forgassren via pc for å få sykkelen til å gå som den skal hvis du skal ha trim :wink:
carwin
MC: Aprilia rs 125 07
Legg innav carwin » 25 okt 2008, 04:19
Er det noen som har fått det virkelig bekrefta at man må gjøre det via pc osv? har bare sett en og annen har nevnt at de har gjort det, men har ikke sett de noe mere aktiv på forumet.
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 25 okt 2008, 11:18
ok takker folkens! ;) så om jeg kjøper ny effektanlegg(noe jeg skal) trenger jeg ikke ta ut noen plomer i det hele tatt? for FP hva mer må jeg gjøre her nå da?
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 25 okt 2008, 11:25
FP svare er rett og slett Aprilia sitt uplomberte anlegg. Det er ikke noe mer eller mindre jobb å sette på enn et effektanlegg. Du får et bedre bunndrag og litt dårligere på topp, men en mer fyldig lyd av FP svane.
Du har 2 valg for å skaffe FP svane: 1. Splitte din nåværende svane og ta ut plomberingene og sveise sammen igjen, 2. kjøpe FP svane på lik linje som å kjøpe et effektanlegg!
Aprilia RS 125 2005 RED
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 25 okt 2008, 12:16
hvor mye hester gir effektanlegg? og hva er forskjellen på FP og effektanlegg? srry for at jeg kanskje spør om dumme spørsmål, men må vite ;O
Apygon
MC: 02" Aprilia RS 125 GP-1
Legg innav Apygon » 25 okt 2008, 13:00
FP er free-power og er det samme eksosanlegget som sitter på originalt, MEN uten plomberinger. Effektanlegg er uplomberte eksosanlegg fra ikke originale produsenter som f.eks Jolly Moto. Disse anleggene er formet litt anderledes en FP anlegget og gir en litt annen effektkurve (mer/mindre effekt på lavt turtall og mer/mindre effekt på høyt turtall, kommer an på hvilket effektanlegg du velger) Valg av effektanlegg er smak og behag og selvfølgelig så spiller også pris inn :wink:
Hvor mye hester et effektanlegg gir er litt varierende, men hvis du følger trimguiden slik at du har elektronisk styrt eksosventil, FP-eksosanlegg og fjerner plomberingen i snorkelen til luftfilterboksen så gir vel det et sted mellom 28-32 hester max :)
Men husk da også å juster forgasser slik at sykkelen får riktig blandeforhold mellom bensin og luft ellers kan den skjære seg!
02" Aprilia RS 125 GP-1 FP
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 25 okt 2008, 13:28
ok, så om jeg ikke vil bli tatt av purken bruker jeg FP uten effektanlegg?
må jeg fjærne plombene selv eller hva? blir jeg lettere tatt med effektanlegg? effektanlegg er en ny potte egentlig?
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 25 okt 2008, 13:37
Lettere å tiltrekke seg oppmerksomhet fra Onkel Blå med et effektanlegg, ja. Så FP anlegg er lettere å komme "unna" med.
Du burde kjøpe nytt om du ikke er istand til å sveise det du har. men LES trimmeguiden, der ser du alt! Du finner den under guider her på forumet!
Petter
Legg innav Petter » 25 okt 2008, 13:39
ang. forgasser innstillingene så vil jeg anbefale å kontakte askim mc, for dem hadde vist nok gjort det for en annen som var innom forumet :wink:
carwin
Legg innav carwin » 25 okt 2008, 13:40
Jeg har sendt mail til dem, men jeg ringer på mandag om jeg ikke får noe svar innen da.
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 25 okt 2008, 13:44
ok ja, takker ;)
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 25 okt 2008, 13:47
ojja... ok.. kan du fortelle meg åssen det gikk? jeg ringte dem idag, de svarte ikke..
men trenger fortsatt svar på
Det jeg tror jeg skal gjøre nå:
fikse CDI sperra via pc på en måte.
Få FP anlegg. (åssen kjøper jeg det/hvor?)
Fjærne plombene i snorklen (hvor er snorklen? og hvordan fjærne?)
forgasser/dyse (hva skal jeg gjøre/hva er det/hvor kjøpe?)
Kjøp elektronisk eksosventil. (hva er det, hva gjør det?)
Noe med luftfilterboksen?(hva?)
Er dette FP anlegg? ellr mangler jeg noe?
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 25 okt 2008, 14:07
Det er ikke cdi sperre. Det skal bare borres ett hull rett igjennom på en spesiell plass vis du skal ha Rave1/elektronisk eksosventil.
Fp-anlegg kan du få kjøpt hos TRhallen trur jeg. Og kanskje hos pm-salg.com. Pluss att det er mange brukte til salgs rundt om kring. Jeg har ett du kan kjøpe som egentlig hører til de modellene før '06, men jeg har borret nye hull sånn att den passer 06-08' modellene. Det har også blitt pussa ned og varmlakkert på nytt.
Snorkelen sitter på luftfilteret. Bare løft opp tanken på sykkelen når du får den, så stikker det to slags sammenhengende rør ut av en svart boks som er luftfilteret. Bare riv ut hele snorkelen også er det lettere å kutte ut den gummien som sitter inni det ene røret. Det ene er tett.
Dysa og forskjellig i forgasseren er noe man må prøve seg fram på. Regner med att du skal ha rundt 170 dyse med de forskjellige tingene der.
Men det må du prate litt med noen forhandlere om etter vi har fått oppklart det med den elektronikken som kanskje må stilles inn. Jeg bytta forgasser til en større uten elektronikken jeg.
Elektronisk eksosventil er en ventil som slipper ut eksosen og gir helt fri gjennomgang fra 8000 Rpm. Det gjør den for å ha bedre bånndrag opp til 8000.
Det får du kjøpt litt rundt om kring både brukt, hos tr-hallen og fler steder. Er ikke sikker på om Pm-salg.com selger det. Jeg har også en som du kan kjøpe, men da må bladet byttes.
Luftfilterboksen er snorkelgreia som jeg skrev over.
Etter de tingene som jeg har skrevet er sykkelen FP. (Free Power)
Fp ++
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 25 okt 2008, 14:13
ok takk.. hjalp mye ;)
Apygon
Legg innav Apygon » 25 okt 2008, 14:15
170 dyse blir kanskje litt overkill? :shock:
Men jeg har ikke noe erfaring med gassere osv på 08 mod så er ikke helt skråsikker :wink:
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 25 okt 2008, 14:32
mhm..
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 25 okt 2008, 16:36
jeg kan ikke trimme syklen FØR den er innkjørt? ;O
carwin
Legg innav carwin » 25 okt 2008, 16:53
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 25 okt 2008, 19:01
Borre i CDI`en (hvor? hvem kan gjøre det andre en meg?)
Få FP anlegg.
forgasser/dyse
noe med luftfilterboks?
om jeg har dette? er dette full FP?
hvor mye HK har jeg etter dette? hva vil det koste?
noe mer jeg kan gjøre etterhvert som ikke sliter for mye på sykkelen?
og takker til alle som har svart meg tidligere, spør sikkert mye om det samme men MÅ være sikker ;P
Alkathar
Re: Hjelp med RS125?
Legg innav Alkathar » 25 okt 2008, 20:12
Jeg ville kanskje vurdert å kjøre den inn først.. ifht at det kan være feil på sykkelen som gjør at du kanskje må sende den tilbake på noen som helst måte
Når det gjelder trimming så er det bare å spørre noen andre i nærheten som har RS, finnes alltid noen innen et par mils omkrets :P
Petter
Legg innav Petter » 25 okt 2008, 20:15
Vil ikke si at det alltid er det beste å spørre noen andre som har rs heller.. Det er mange(!) som egentlig ikke har peiling på hva de driver med :?
carwin
Legg innav carwin » 25 okt 2008, 20:27
LES trim guiden, alt som man trenger å vite står der! viewtopic.php?f=13&t=30
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 25 okt 2008, 22:38
hehe jeg har har lest den mange ganger, men det er mange ord jeg ikke kan så skjønner den ikke helt.. ;O
Apygon
Legg innav Apygon » 26 okt 2008, 08:47
Petter har et poeng her.. mange som er litt grønne men som blir verdensmestere så fort de skriver på forum :P
Og ang ord du ikke skjønner, så kan det komme til å bli endel enklere når du får sykkelen og selv kan se hvordan ting ser ut og virker :wink:
Det med antall hk så vil jeg tippe 28-30hester, kommer litt an på hvor flink du/den som justerer sykkelen er til å finne ultimat oppsett med dine deler..
Og ja, det oppsettet du beskriver er det som kalles FP :)
Legg innav jaantoore » 26 okt 2008, 09:23
For å bli en god del smartere vil jeg annbefale deg og lese her viewforum.php?f=64 :wink:
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 26 okt 2008, 11:56
hehe greit ^^ takker folkens ;)
har litt nytt på førse posten nå da :D
Øystein G
Legg innav Øystein G » 26 okt 2008, 15:20
Hullet i cdi'n kan du borre selv. Bruk ett 3mm borr eller noe, ca. Og borr igjennom det hullet som er på boksen. Helt igjennom.
Sist redigert av Christian den 26 okt 2008, 16:21, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Har prøvd og fikset bildet men fikk det ikke opp
Fp ++
Berg
Legg innav Berg » 26 okt 2008, 15:27
Øystein G: bildet du prøvde å legge ut ble bare bokstaver :lol:
Øystein G
Legg innav Øystein G » 26 okt 2008, 15:57
Ser detta. Gidder ikke gjøre noe med det. Får det sjeldent til så..
Fp ++
Lurve
Registrert: 07 jun 2008, 00:04
Legg innav Lurve » 26 okt 2008, 16:49
Her er bildene til Øystein :p
x Aprilia rs 125 99
Porsche 944 84
Øystein G
Legg innav Øystein G » 26 okt 2008, 17:00
Bra ;)
Fp ++
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 26 okt 2008, 17:43
takk:D hva betyr det på italiensk a? xD
carwin
Legg innav carwin » 26 okt 2008, 17:59
Borr hull der, så funker det.
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 26 okt 2008, 18:04
okei.. på de nye svane FP anlegget, var det ikke en sånn ting som måtte kuttes av? noe som skulle hjelpe for utslipp ellr noe som skulle kuttes av og sveises igjen?
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 26 okt 2008, 20:17
Tuten som stikker ut av svanen kan kappes av og sveises igjen. For å så fjerne EGR "ventilen".
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 26 okt 2008, 20:19
okey.. men jeg har ingen tilgang til sveiseing -_- ?
og mens du er på tråden min kan du svare på det jeg spør om på første post? vær så snill? (A) :P
carwin
Legg innav carwin » 26 okt 2008, 20:24
FP anlegg
Får du kjøpt på http://www.pm-salg.com
Du kan også kjøpe hele "FP-kitet" da får du; FP-svanehals, FP luftfilterinnsug, Rave 1 ventil m/styringsboks og tennplugg , dette kan du få kjøpt hos TR-HALLEN her på forumet viewtopic.php?f=32&t=2490
NY 34mm dell'orto forgasser får du kjøpt på http://www.pjme.co.uk
Borre i CDI boksen og fjerne plomberinga i snorkelen gjør du selv.
Vist du skal beholde orginal forgassern så er det ingen på forumet som vet sikkert hva man skal gjøre enda, kan evt kontakte Askim MC for dem skal vist ha peiling på hva man skal gjøre..
Anngående innkjøring av sykkelen; viewtopic.php?f=64&t=469
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 26 okt 2008, 20:28
okei.. takker! :D men jeg fant ingen på pm-salg... ;O eller den klikker når jeg søker på ting.. kan du gi meg direkte link om du hadde giddet? og hva trenger jeg 34mm dellorto forgaser til? er det om jeg ikke skal fikse den i askim MC?
takk for all hjelp:D
Petter
Legg innav Petter » 26 okt 2008, 20:41
Send en mail til Salg@pm-salg.com og spør om en pris der :wink:
Det Askim MC evnt. gjør er å ordne org. forgasseren din(28mm) sånn at den passer til trimmen din:) Den vil i alle fall ikke fungerer i alle fall ikke perfekt ved bare å skifte dyse på denne typen :(
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 26 okt 2008, 20:45
åkei^^ takker :P er det engelsk side så jeg skal skrive på engelsk? sp jeg ikke sender en norsk e-mail :P
Petter
Legg innav Petter » 26 okt 2008, 20:50
Norsk :wink:
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 26 okt 2008, 20:50
ojja ;P takker i alle fall:D
Even
MC: Aprilia RS 125
Re:
Legg innav Even » 26 okt 2008, 20:56
