RS. Gnister ut bak!
Alkathar
RS. Gnister ut bak!
Legg innav Alkathar » 02 nov 2008, 22:23
Heisann. Var ute å kjørte med aprilia for siste gang idag! og da skal det selvfølgelig skje noe spesielt.
Var ute sammens med kompis og han kjørte bak meg, kom på en fin liten slette og tenkte jeg skulle dra på litt.
da vi kom tilbake og hjem fortalte han andre at det gnistra til bakpå sykkelen et sted da jeg dro på. Jeg merka ikke noe men noen som har en idee om hvorfor dette kan ha skjedd?
Lurer også på om noen kan fortelle meg hva som skjer når man setter inn sykkelen på full service :)
Benjamin77
Registrert: 24 okt 2007, 14:56
Legg innav Benjamin77 » 02 nov 2008, 22:31
kjedet som subber inni et sted? Kjører du med plombert eksos?
Honda CBR1000RR HRP
Husqvarna TC450
95 Nissan 200SX S14
96 BMW 523i e39
Alkathar
Re: skummle saker hente idag!
Legg innav Alkathar » 02 nov 2008, 22:33
kjedet er som det skal så det kan det umulig være. Kjører fp og rave 2.
Benjamin77
Legg innav Benjamin77 » 02 nov 2008, 22:36
ikke slitt vekk den subbegreia som ligger under kjedet nesten i starten av svingarmen? Okey, da burde det ikke bli noe sinnsyk varmegang der....
Honda CBR1000RR HRP
Husqvarna TC450
95 Nissan 200SX S14
96 BMW 523i e39
Alkathar
Legg innav Alkathar » 02 nov 2008, 22:38
akkurat nå skjønte jeg ikke hva du mente men det jeg kan si om kjedet er at det ikke er noe spesielt slitt eller at rekkevidden er feil... det er skjekket og mekket...
seth
Legg innav seth » 02 nov 2008, 22:40
det samme skjedde med meg, en kamerat kjørte bak meg, og så at det kom gnister innimellom. Grunne til at det skjedde på min, var at kjedet og drev var så slitt at jeg ikke fikk stramma det til "normal slakk", så det hadde slått borti svingarmen(heldigvis nesten ikke noe merker etter det) etter at jeg bytta kjede og drev har jeg ikke hørt fra noen at det gnistrer mer;) jeg tenkte med en gang at det kanskje var metall mot metall på bakbremsen, men det var det ikke, så skjønte at det var kjedet... men kan bare være noe løst metall som har liggi inni svana di, og blitt rødglødene og blåst ut i form av gnister? husker ikke om det var på mitt orginal-anlegg eller en kamerat sitt orginal/effektanlegg, hvor vi rista på svana, og da lå det en løs metall-bit inni der...:P
kommer det mye gnister da? er det kun når du ga på? ut fra potta?
Alkathar
Legg innav Alkathar » 02 nov 2008, 22:44
vel det er første gang jeg har hørt at det har kommet gnister ut av den... tja, idag så var det nok det men jeg er stygt redd for at det kan gjenta seg om jeg ikke finner ut av det... kan feste action cam og skjekke ut kanskje :P
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 02 nov 2008, 22:47
Aprilia RS 125 2005 RED
Legg innav Christian » 02 nov 2008, 22:49
Gnistene kan komme fra eksosen. Det hente med NSR'n til en kompis av meg, den spruta gnister ut eksosen.
Alkathar
Legg innav Alkathar » 02 nov 2008, 22:51
nei den henger ikke nedpå, skjekket skjapt nå... plastik greia fant jeg ikke nå men skal ta en titt imorgen når det er bedre lys :P
Alkathar
Re:
Legg innav Alkathar » 02 nov 2008, 22:52
Legg innav robin_1379 » 02 nov 2008, 22:53
benjamin prøver å si at du må sjekke den gummi saken som kjeder ligger innat på svingarmen
hvis du ser helt inn på svingarmen på kjede sida skal du se en sort gummi dings som henger på svingarmen, er den slitt i mellom vil kjede skrape på svingarmen
NicklasS
Legg innav NicklasS » 03 nov 2008, 00:55
Skal ikke se bort i fra at det er potta ulla di som tar fyr og knistrer da
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
Re: Re:
Legg innav Christian » 03 nov 2008, 08:07
Motorduden
Legg innav Motorduden » 03 nov 2008, 12:04
Kommer gnister ut av potta mi og en kamerat sin også. Dette skjer ved bånn gass. Veldig moro å kjøre bak når det er mørkt ute. :)
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
NicklasS
Re:
Legg innav NicklasS » 03 nov 2008, 15:07
Nå
Fp svane
Sucu
Legg innav Sucu » 03 nov 2008, 17:19
Det der har skjedd med flere sykler når jeg har kjørt.vet ikke hva det er.Men en ting har de hatt til felles. Plombert og ganske varm. :P ligger vel noe i det kanskje..
Alkathar
Re: Skummle saker skjedde idag!
Legg innav Alkathar » 03 nov 2008, 19:23
og kanskje en touch of extreme kulde !! :P var kaldt igår så..
Badboy
Registrert: 25 jul 2008, 10:16
Legg innav Badboy » 03 nov 2008, 21:33
Når tennpluggen er spreng eller ødelagt kommer det gnister ut eksosen...
Martin1992
Re: RS. Gnister ut bak!
Legg innav Martin1992 » 06 nov 2008, 21:24
Kan nesten vedde på at det er vatten som tar fyr, ta en titt inn i potta etter du har kjørt ganske har og ganske lenge. Da gløder det inne i der:P
Aprilia RS 125 GP (2003):P
