Førstehjelp
Skaarud
Førstehjelp
Legg innav Skaarud » 08 nov 2008, 14:29
Denne guiden er kopiert fra MC-forumet og er skrevet av "medic1136". Guiden finner du
Jeg oppfordrer enhver bruker på apriliaforum.no til å lese igjennom det som står her nøye da dere kan komme utenfor situasjoner der kanskje ingen andre en akkurat du kan dette!
1. Egen sikkerhet
2. Få oversikt
3. Varsling 113
4. Åndedrett/luftveier
5. Stans store blødninger
6. Risiko for nedkjøling
7. Opptreden på skade sted
Førstehjelp på et ulykkessted:
En må ta ledelsen
* Sikre skadestedet.
* Få oversikt over situasjonen.
* Ring 113
* Organiser arbeidet med førstehjelp.
* Fordel oppgavene. (Gi direkte og enkle ordrer.)
Gi livreddende førstehjelp
* Se til at alle puster. Sørg for frie luftveier.
* Stans blødninger.
* Velg riktig leie (sidelieie, sittende, på rygg osv)
* Start gjenopplivning hos bevistløse som ikke puster.
Spesielt ved trafikkulykker, sikre skadestedet og de skadde
* Sett frem varseltrekant og slå på nødblink.
* Slå av lys og tenning - klargjør brannslokkningsapparater.
* Ved fare for brann bring de skadde i sikkerhet.
* Støtt opp kjøretøy som kan velte, ved hjelp av jekk reservehjul, stener el.l.
* Hold nysgjerrige unna, slik at ikke flere blir skadet.
Undersøk den bevistløse
* Prøv å vekke personen ved å riste forsiktig i skuldrene og rop. (Personen kan være skadet, så rist forsiktig da for voldsom risting kan gjøre tilstanden til personen værre.)
* Våkner personen søk etter skader.
* Er personen bevistløs - sjekk pust.
* Tilkall andre (som er på stedet) for å ringe 113
Sjekk pust
* Fri luftvei; før hodet bakover (1 hånden på pannen og 2 fingre under haken)
* Hold kinnet/øret tett til personens munn og nese - se lytt og føl etter normal pust i ca 10 sekunder. Om pusten fortsatt er normal legges passienten i sideleie.
* Frie luftveier sikres og hvis pusten har vært normal i ett minutt legges passienten i sideleie.
* Bøy hodet bakover og legg ansiktet med munnen lavt, gjerne med en hånd under kinnet for å stabilisere hodet.
* Fjern alt løst som måtte finnes i munnhulen
* Kontroller så ofte som mulig at passienten fremdeles puster.
Bevistløse som sitter skal ha hodet opp i normalstilling, hjelper ikke dette legg passienten ned og begynn med gjennopplivning.
HLR - Viktig!
* Finn trykkpunktet som ligger midt mellom brystvortene
* Plasser håndroten mot trykkpunktet legg den andre hånden rett på den første. Løft fingrene fra brystet. Du skal kun trykke med håndroten.
* Start med 30 kompresjoner med en takt på ca 100 i minuttet trykk ca 4-5 cm ned.
* Fortsett med 2 innblåsninger deretter 30 komprisjoner osv.
Munn til munn
* Legg en hånd på pannen og klem neseborene sammen med to fingre. Løft frem underkjeven med din andre hånds peke- og langfinger
* Gap over personens munn. Blås inn i passienten og se samtidig etter at brystet hever seg. Blås langsomt og ikke for kraftig.
* Snu så hodet godt bort fra passientens munn og se etter at brystkassen senker seg igjen.
Gjennoplivning av små barn
* Dekk munn og nese med egen munn
* Blås meget forsiktig 5 ganger, til brystet hever seg. (Hos spedbarn en munnfull)
* Komprimer 30 ganger på brystkassen men en hånd (Hos spedbarn med to fingre)
Indreskader
Mistanke om dette får du om personen er/har:
* Blek og kald og klam hun
* Ras svak puls
* Stram og smertefull mage
* Rask pust
* Nedsatt bevisthet
Disse skal ha høy prioritering for transport til sykehus.
Ved stort blodtap fra bena skal passienten ligge flatt med bena høyere enn hodet.
Våkne personer bestemmer selv om de vil sitte eller ligge.
Stans blødninger
* Hold det blødende stedet høyt.
* Trykk direkte på det blødende med en kompress el. bruk helst hansker når du er i kontakt med blod.
* Legg en trykkbandasje direkte på det blødende stedet.
* Ved store blødninger hev bena.
Lindre smerter og gi psykisk støtte til de som er skadet.
Dekk til passienter så de ikke begynner å fryse, dette tar blod bort fra organer som trenger blodet.
MC ulykker
Gå ut i fra at alle som har vært utsatt for en mc ulykke har store nakke og ryggskader.
* Er passienten BEVIST så la hjelmen sitte på. Den vil da bli saget av på sykehuset.
* Er passienten BEVISTLØS så skal hjelmen av for å sikre frie luftveier. Hjelmen tas forsiktig av uten å bevege hodet
mer enn absolutt nødvendig.
Her er fremgangsmåten for å ta av en hjelm:
Man bør/skal være to om å ta av en hjelm.
Den ene skal sette seg på skrevs over brystet på passienten og stabilisere hodet, mens den andre gjør følgende:
1 Løft hodet ca 1 cm fra bakken.
2 Ta tak i hjelmen på begge sider og beveghendene fra hverandre. slik at hjelmen utvides.
3 Trekk så hjelmen forsiktig, rett mot deg.
Når hjelmen er av legges det noe under hodet på vedkommende slik at hodet blir liggende i samme stilling som når
hjelmen var på.
For dere som har lært hjerte lunge redning så er nå rytmen forandret til 30 kompresjoner og 2 innblåsninger.
NB! Ta et førstehjelpskurs NÅ. Et slikt kurs koster ca 200 kr noe som er billig for å kunne redde et liv. Husk de fleste ulykker skjer i hjemmet, neste gang kan det være noen som står deg nær.
Berg
Legg innav Berg » 08 nov 2008, 14:59
Knallbra guide :D Dette var virkelig nyttig :P
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
Sucu
Legg innav Sucu » 08 nov 2008, 17:03
Hadde to kompiser som tryna skikkelig i går, så at denne guiden har funnet sin plass, er kjempemessig! :wink:
BmwFrik
Registrert: 01 okt 2007, 21:27
Legg innav BmwFrik » 25 jan 2009, 01:17
utruli bra Skaarud, med tanke på dei som også skal ta førarkort på noko! =D>
Legg innav jaantoore » 25 jan 2009, 18:26
Bra guide! :)
sonny
Legg innav sonny » 25 jan 2009, 18:35
Veldig bra, veldig hjelpsom
Gå tilbake til «Guider»
