Nå er det veiva jeg sliter med. Noen som har tatt av den før?
Håper noen vil hjelpe meg med dette.
Takk for svar!
Hvordan få av veiva? Rotax 122
- Øystein G
- MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Sist redigert av Øystein G den 11 nov 2008, 21:34, redigert 1 gang totalt.
Fp ++
Re: Hvordan få av veiva? Rotax 122
er veiva noe problem å ta ut?
aldri tatt av veiva på en motor, men kan si så mye at du må iallefall dra fra hverandre blokkene eller hva det heter, og da skulle vieva bare være å ta ut
men ta det jeg sier med en klype salt da
Skaff deg først og fremst den riktige Rotax manualen. Det står det beskrevet nøye hvordan det skal gjøres. ( I denne vist med spesial terser) Ikke akkurat å anbefale at du tar til med dette om du ikke har snøring for å si det sånn.Det er veldig små toleranser og aksial klaring som skal shimses riktig, kontrollmåling av slitasje på veiv, forvarming av veivhus for lagermontering osv.
MX 125 -04
