Nyinnkjøpt. Hvordan får jeg registrert den som mellomtung?
Kategorien for RS250
Tommybrokhaug
Registrert: 25 nov 2008, 18:47
Legg innav Tommybrokhaug » 25 nov 2008, 18:57
Har nettopp kjøpt meg en RS 250. Fikk den veldig billig gjennom en bekjent, men tror det kan være noen småting som er feil med den. Noen som har tips på hva jeg bør se på?
Det virker som alt funker, men den har stått i 2 år.
Hva må jeg gjøre med den for å få den registrert som mellomtung (34HK)???
2011 Husqvarna TC449
2008 RSV Tuono 1000 R
1998 RS250
Legg innav Christian » 25 nov 2008, 19:13
Gjøre den til 34hk og få den på visning hos Statens Vegvesen så kan du få den registrert som mellomtung.
Tommybrokhaug
Legg innav Tommybrokhaug » 25 nov 2008, 19:19
Er det noen spesiell måte det er anbefalt å gjøre det på?
Noen som veit om noen sider som selger deler?
1998 RS250
Legg innav inunf » 25 nov 2008, 19:36
Gratulerer med kjøp av en fantastisk sykkel, og velkommen til apriliaforum.no!
Du bør bytte bremseveske, kjøleveske girolje og demperolje. Finn ut hvilken totaktsolje bekjenten din har kjørt på, og bruk samme om det er en høykvalitets syntetisk totaktsolje. Om du ikke vet når motoren var overhalt sist bør du bytte stempel og ringer. Du bør også kontrollere tilstanden på eksosventilene. Disse er kjent for å svikte, og det vil føre til motorhavari. Ny tennpugger skader nok heller ikke.
Siden den har stått så lenge er det fare for at sentertetningen på veiva har morknet opp. Hell bensin i den venstre sylinderen. Har du bensin i den høyre potta dagen etterpå, så er tetningen ødelagt.
Du bør også gå over hele bensinsystemet. Sjekk at tanken er fri for rusk og uhumskheter. Skru ut bensinkranen og sjekk at filterene der er rene. Sjekk at benisnlangene ikke har morknet. Sjekk at benisnfilterene i forgasserene ikke er tette. Demonter forgasserene og se til at dysene er rene og i godt behold. Sjekk at innsugene er hele og i god stand. Sjekk reedventilene.
For å få den registrert som mellomklasse må du kjøpe et plomberingssett fra f. eks. http://www.greybikes.no. Det må installeres av et godkjent motorsykkelverksted. Verkstedet fyller ut et skjema og signerer, og du tar med deg dette pluss TÜV-papirene som fulgte med plomberingene til Biltilsynet. Du må sannsynligvis bestille time. Er ikke 100 % sikker på dette, har ikke gjort det selv. Ring Biltilsynet for mer informasjon (selv om de ikke har greie på slikt de heller).
Legg gjerne ut bilder!
Tommybrokhaug
Legg innav Tommybrokhaug » 25 nov 2008, 20:17
Får ikke tatt noen bedre bilder med det først pga at jeg ikke har kamera nå.
1998 RS250
Tommybrokhaug
Legg innav Tommybrokhaug » 25 nov 2008, 20:24
dårlig visning på dem. Skal se om jeg får lagt ut nye etterhvert
1998 RS250
Legg innav inunf » 25 nov 2008, 20:26
Ser ut som om du har litt jobb forran deg om du skal få den strøken. Max Biaggi replicaen er en av de peneste syklene noensinne produsert, så den har absolutt potensiale. Synd at den pene hekken har blitt byttet ut med den nyere typen. Ser mye bedre ut originalt.
Er nok ingen 98-modell. Med det designet der er den nok -95, -96 eller -97. Kom ny modell i -98, så enkelte av delene går ikke om hverandre. Hekken og oljetanken er fra en -98 eller nyere.
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 25 nov 2008, 20:28
Den venstre holka går jo rett vest. Er styrekrona ødelagt?
Aprilia rs 125 '02
Tommybrokhaug
Legg innav Tommybrokhaug » 25 nov 2008, 20:34
Dette er bilder som er tatt rett etter at den forrige eieren var i bakken med den.
Alt er fiksa bortsett fra skrammene på kåpa.
Sykkelen er levert akkurat som den står nå. Er flere som har stussa på blandinga av nyere og eldre deler.
1998 RS250
Legg innav inunf » 25 nov 2008, 21:02
Her er litt info som kanskje kan være nyttig: http://www.rgv250.co.uk/technical.htm
Tommybrokhaug
Legg innav Tommybrokhaug » 25 nov 2008, 21:24
Tusen takk for all hjelp..
Tar litt tid å få satt seg inn i en ny sykkel
1998 RS250
Sucu
Legg innav Sucu » 26 nov 2008, 00:14
Råtøff sykkel du har fått deg! :twisted: gratulerer og velkommen til forumet :wink:
Kriston
Legg innav Kriston » 26 nov 2008, 01:02
Som Sucu sa, sykt fin sykkel og velkommen til forumet. :)
Tommybrokhaug
Legg innav Tommybrokhaug » 26 nov 2008, 16:20
Snakka med vegvesenet i dag og de sa jeg måtte finne ut om fabrikanten hadde retningslinjer for plombering...
Anbefalte meg å snakke med importøren.
Noen som veit om det finnes noen papirer på dette?
1998 RS250
Legg innav inunf » 26 nov 2008, 18:25
Importøren er Loxkel, men de har nettopp begynt. TÜV-papirene som kommer med plomberingssettet fra greybikes bør være godt nok, men jeg tør ikke garantere noe.
Tommybrokhaug
Legg innav Tommybrokhaug » 26 nov 2008, 18:58
Skal uansett bestille plomberingssettet, så får jeg heller ta det som det kommer.
Dårlig bilde, men står i stua og koser seg i varmen :D
1998 RS250
Berg
Legg innav Berg » 26 nov 2008, 18:59
Hærlig sykkel :D Velkommen til forumet :wink:
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
Tommybrokhaug
Legg innav Tommybrokhaug » 26 nov 2008, 19:08
Takk takk.
Er utrolig dette forumet. Har fått svar på alt jeg har spurt om nesten med en gang..
1998 RS250
Rider on the storm
Legg innav Rider on the storm » 27 nov 2008, 16:15
Ja folk pleier å være gaanske kjappe her :twisted: =D>
PeaKey
Registrert: 15 sep 2008, 00:19
Legg innav PeaKey » 09 des 2008, 10:53
Kjempefin sykkel du har fått deg!
- 2004 Aprilia Rs 125
Vinje
Legg innav Vinje » 09 des 2008, 13:15
2-takt sykkel i stua?:D lukter vel nice det!
Jeg vet at Muv fikk registrert sin som mellomtung, men vet ikke hvordan. Ta deg en prat med han:)
Tommybrokhaug
Legg innav Tommybrokhaug » 09 des 2008, 16:30
Lukter ingenting faktisk, men kanskje det bare er jeg som er vant til det :lol:
1998 RS250
Sucu
Legg innav Sucu » 10 des 2008, 01:44
det kan jeg godt tro at du er blitt. jeg tok kåpene inn på rommet mitt,etter vask da. Men de lukter vist enda "two-stroke", i følge faren min da.. jeg er blitt imun. Deilig lukt! :mrgreen:
Kriston
Legg innav Kriston » 10 des 2008, 01:47
Hmm, har hatt rs`n inne et par ganger. Det eneste jeg lukta forrige gang, var bensin som hadde rent på gulvet. Merka det ganske sent så falt i gulvet når jeg reiste meg opp. :P Aldri så liten kul i hodet.
Tommybrokhaug
Legg innav Tommybrokhaug » 14 des 2008, 21:26
Er ikke så dumt å tømme tanken før du setter den inn :lol:
1998 RS250
Legg innav inunf » 14 des 2008, 21:37
Hybelen mitt tidligere i høst:
Må innrømme at jeg var litt tung i hodet om morgenen...
Berg
Legg innav Berg » 14 des 2008, 22:29
Det er jo sikkert ikke helt bra eller :?
Italybikes143
Registrert: 09 sep 2011, 17:30
Re: Nyinnkjøpt. Hvordan får jeg registrert den som mellomtung?
Legg innav Italybikes143 » 25 sep 2011, 10:15
Det er en 98 mod men bakkåpa er blitt byttet av han vi kjøpe den av igjen. Har funnet speilet vis du vil ha det. hilsen den forrige eieren Steen. Har du lyst til å selge den tilbake?
Cagiva Mito 04
Bmw 520 e34
HSH
lundgrenracing
Registrert: 08 jul 2010, 01:12
Sted: Tomrefjord, Vestnes Kommune - Møre og Romsdal
Legg innav lundgrenracing » 10 aug 2013, 22:10
Jeg har plomberingskit med tuv-godkjenning. Helt nytt og uåpnet. Alle papirer følger med for godkjenning :)
Xtoffer
Registrert: 18 jan 2014, 22:15
Legg innav Xtoffer » 18 jan 2014, 22:51
Haugee
Legg innav Haugee » 19 jan 2014, 15:52
Denna posten er 6 år gammal :P
Legg innav Raptor33 » 19 jan 2014, 16:43
Uansett fin info til folk som tenker å regge om til mellomtung :)
Super1
Registrert: 22 apr 2014, 10:58
Legg innav Super1 » 22 apr 2014, 11:03
Hvor får man kjøpt strupe kittet?
Gå tilbake til «RS250»
