Heisan ,
Har en 50cc Habana Custom som siste dagene har voldt meg litt hodebry. Den går normalt på tomgang , starter greit og virker ha det helt fint.
Etter 30 sekunders kjøring med økende turtall starter den å fuske , og enkelte tilfeller dør den helt ut. Etter et lite minutt starter den greit igjen.
Har renset luftfilteret , og puttet på kondensfjerner uten at det har gjort susen.
Får den for mye bensin ? Skal jeg gjøre noe med luftinntaket på forgasseren ?
Får en flaske med CRC Forgasserrens i morgen , er det noe poeng i å prøve ?? Isåfall hvordan brukes den ? Skal jeg ta ut forgasseren eller bare spraye direkte på der den står ?
Pluggen så forsåvidt grei ut , kanskje litt sotete.
Jeg har ribbet den ned såpass at jeg lett har tilgang inn i motoren , så om noen har noen tips ville jeg vært svært takknemmelig
Motor "kveles" ved litt turtall ..
Re:
Ja dette skjer uavhengig av tempraturen ute. Sykkelen kan stå på tomgang og bli varm , men prøver jeg kjøre den vil den ganske snart fuske/kveles av økningen i turtall.
Sist redigert av Christian den 29 nov 2008, 13:47, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: *Unødvendig sitering blir sett på som upassende, og kan bli redigert av moderator/administrator. Du skal ikke sitere til den forrige posten! Altså, du skal ikke sitere andre hvis du svarer til posten ovenfor din.
Re:
Ja det kan du godt si . Ved kontrollert "gassing" og et lavere turtall er problemet nærmest ikke-eksisterende.
Jeg får den følelsen at motoren "mangler" noe for å levere på full gass.
Og dette skjedde altså over natta , det har jeg glemt å opplyse om. Ene dagen helt ok , neste dag ... dette
- Motorduden
