Hvordan bytte hendler på RS125 -98?
Beernie
Legg innav Beernie » 15 des 2008, 23:42
Jeg har noen hendler jeg vill ha bytta fordi at jeg har lakka sykkeln så passer ikke fargen helt inn , har hørt at dette skal være ganske komplisert?:S :shock:
Legg innav Sigbjørn » 16 des 2008, 07:31
Og du kjører hvilken sykkel?
Kriston
Legg innav Kriston » 16 des 2008, 07:45
Aprilia rs 125 98 modell. Bare svarer for han. :)
Beernie
Legg innav Beernie » 16 des 2008, 13:57
ja kjører en 98 mod:)
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 16 des 2008, 14:25
Om du skal bytte hendler må du skru ut den skruen som sitter i senteret av hendelens akse (dvs den skruen som hendelen er festet til), det sitter en 10mm mutter på undersiden. Dette er uproblematisk på clutchsiden, det eneste du må huske på er at wiren kan bli ødelagt om du ikke passer på at den ikke skraper i noen kanter. På bremsesiden er det samme rutine, bare her har du ikke en wire å bry deg om, men pass på bremsepumpa. Det skal være bare å lirke ut den som dytter inn stempelet. Det morsomme er å sette de på igjen. Ikke så komplisert, men det kan være litt pirkete :)
Skal du lakke hendlene? Noe som vil bli ganske fort slitt, om du da skal ha andre hendler må du sørge for å kjøpe noen som passer (doh, thanks captain obvious).
