sette inn motor. (Haster!!!)
Thomas725
MC: Aprilia rs 125 05mod
Legg innav Thomas725 » 20 des 2008, 18:10
hei, sliter med å få inn igjen motor, virker som den venstre foringen på svingarmen er for stor:S så får ikkje motoren inn i mellom :(
noen som kan gji meg noen tips?:)
Sist redigert av Thomas725 den 21 des 2008, 14:25, redigert 1 gang totalt.
AndyCandy
Legg innav AndyCandy » 20 des 2008, 19:54
Hm.. Samme måte som du fikk den ut? :P Nejda, men du hadde vel en måte å få den ut, prøv å dytt den inn på samme måte?
Aprilia RS 125 - Black - 2006
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 21 des 2008, 00:58
brekkgjern og jekk! tving det inn så går det;D funka for meg hvertfall
Thomas725
Legg innav Thomas725 » 21 des 2008, 12:40
ja, men kan noen fortelle meg hvilken side de "plastikk skivene" skal vere på???
Thomas725
Legg innav Thomas725 » 21 des 2008, 14:26
hvilken rekkefølge skal jeg ta hvert motorfeste når jeg skal ha inn motoren????
vhilken side skal de 2 plast skivene som er på svingarmen stå på???
Thomas725
Legg innav Thomas725 » 21 des 2008, 15:36
Legg innav Sigbjørn » 21 des 2008, 16:09
Du har skrudd ut justeringsskruen på høyre side eller?
BTW.. du trenger ett spesialverktøy når du skal stramme låseringen.
Thomas725
Legg innav Thomas725 » 21 des 2008, 16:19
ja den er helt ute, men når jeg fester motoren i svingarmen der, så blir den skeivog går ikke inn i festet på toppen eller fremme. :?
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 21 des 2008, 17:12
https://www.apriliayorkshire.co.uk/cata ... wing%20arm
Der ser du hvilken rekkeføle alt skal stå i og hvordan :)
åhhh, too hard to explain :S
Bruk brekkjern!
Aprilia rs 125 '02
Legg innav jaantoore » 22 des 2008, 23:48
lurt å få med seg hvor ting ligger når man plukker i fra hverandre da
Sist redigert av jaantoore den 23 des 2008, 00:51, redigert 1 gang totalt.
Legg innav Christian » 22 des 2008, 23:52
Som jaantoore skriver, det er veldig viktig.
Thomas725
Legg innav Thomas725 » 23 des 2008, 12:53
ja, har fått inn motoren nå. har kontroll på hvordan ting skal vere, var bare de 2 skivene. :oops:
