Hvor mye skade kan det medføre?
Tom for girolje, kan det medføre mye skade?
- Rider on the storm
- Mekaniker
Dekselet lekker, så det er tomt for olje.
- Mekaniker
- Mekaniker
Hvordan skjedde dette da?
Sist redigert av Christian den 27 des 2008, 18:33, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: *Fra nå av innfører vi et dialektforbud. Apriliaforumet har blitt like flerkulturellt som NRK, og det kommenteres ofte av andre brukere. *Lær dere å skrive! Greit nok, det er ikke så spennende i norsktimene, men dere kan for deres egen del lese denne
- Mekaniker
Re: Tom for girolje, kan det medføre mye skade?
vist det hørtest ut som om det var noko laus inne i motoren, så kan det vere at du har knekt ei tann med ligg på bunn av girkassa.
og vist det var så lite olje som du seier er det og stor sannsynligheit for at du nettopp har gjort dette. Tanna kan ligge i bunn av kassa, men plutselig komme i mellom noko og knuse alt. Eg ville ha sjekka girkassa med ein gong, sjølv om det er fristande og ikkje begynne med den prosessen, for det kan koste deg dyrt
KTM sx 125 crosser
Vist dykk lurar på kva den "lause" lyden er, er det samme som om at du tar ei metall kule inn i ei hul metall kule, og ristar. Det som og kan skje er at det er for lite olje på ødelegg eit lager, lyden kan høyrast lys ut, veit ikkje korleis eg skal beskrive det. vist du kan motor og har gjort det ein gong før er det ikkje problem å splitte ein rotax 122 motor fordi den er enkelt oppbygd, så lenge du følger instruksjonsboka nøye og har eit godt system.
Edit: du må først av med clutch dekselet for å splitte motor, så sjekk at alt inne i der er i orden før du splittar.
KTM sx 125 crosser
