Blinklys problem!
Blinklys problem!
har et blinklys problem på rsen.. har bytta alle 4 blinklys, blinklys rele og. og fortsatt samme problem! prøvd og kjøre ekstra strøm men neida!
her en en film av det som skjer
hvis jeg setter den til blinke til høyre, med begge lysene koblet inn virker det som på filmen. kobler jeg ut det ene så virker det andre helt fint! problemet kom på de gamle lysene altså de orginale. de var helt på bærtur og virka når de ville det selv så kobla bort. kjøpte nye lys men virka enda ikke og blinklys rele. fortsatt dødt.
noen tips? skal jeg prøve et kraftigere rele? eller et annet type rele? må i så fall være to pola. noen som har en ide om hvordan systemet er på rs? er en 98 mod det er snakk om.
mattis321
- Fersk Racer
- Registrert: 11 mar 2008, 13:48
- MC: aprilia rs125 2001;P
Re: blinklys problem!
hadde samme problemet, men eg hadde sykkelen på service og sa de att dei måtte fikse det. men eg veit desverre ikkje ka dei gjorde.
se filmen der ser du hva som skjer, de lyste konstand eller ikke noe i det hele tatt, releet bare freser og det skjer ikke noe, men kobler jeg ut det ene blinklyset p åden ene sia så virker kun et lys og det blinker normalt. dermed prøvde jeg en mindre pære sammen med 21watt pæra så virka det helt fint;)
- Motormaniac
- Fersk
- Registrert: 28 sep 2008, 21:16
